Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145134 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #600 skrivet: 09 april 2017, 22:06:01 »
 tummenupp
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #601 skrivet: 10 april 2017, 14:06:41 »
LogitechZ hur går det med olje lukten har den försvunnit?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #602 skrivet: 13 april 2017, 19:13:23 »
Jag har inte studerat pumpen lika mycket det sista men känns som d blivit helt klart bättre med lukten! Kan ana lite lukt än men d borde försvinna känns d som.
Känns som jag skulle vilja testa att komplettera med en rumsgivare längre fram, har ca 21 - 22 grader inne och tycker jag fått till värmekurvan helt ok just nu men när solen skiner så blir d ganska lätt ungefär 24 inne så den borde inte mara så mycket på huset då tycker jag, där var vedpannan bra med enbart rumsgivare funkade klockrent med jämna värme bara ackumulatortankarna hade bra temp :)
Delade meningar när d gäller rumsgivare men skall testa en inom nått år allafall när kurvan e perfekt :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #603 skrivet: 14 april 2017, 17:00:12 »
Jag har precis samma funderingar kring rumsgivare, för det blir varmt när solen skiner. Däremot verkar det inte bara vara fördelar med rumsgivare, tar lång tid innan de slår ifrån etc. läste i en annan tråd om det.
Jag funderar på att istället sätta in termostater, som jag dessutom fick med men inte kopplade in, i de rum där det blir varmt av solen. Nackdelen med det är att man alltid ska ha en slinga utan termostat, så då verkar rumsgivare som styr pumpen att inte skicka ut mer värme vara bäst.  Sc:,h
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #604 skrivet: 17 april 2017, 17:33:39 »
Fick en ny fundering; hur blir värmetillverkningen när man har ställt in pumpen på värmetid 40 min, är det tänkt att den ens ska kunna gå i flera timmar på ettans växel?
Eller gör inställningen 40 min att den helt enkelt inte får gå längre?
Hur gör din Mlöf, har för mig att jag såg en graf som såg ut att ha gått hela tiden utan stopp, med din begränsning på ettans växel antar jag?  Sc:,h
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #605 skrivet: 17 april 2017, 18:34:18 »
Värmetiden har tydligen mera med varmvatten att göra inte starttiden på ettan som jag trodde. Min går hur länge som helst om jag begränsar den rätt dock så kan smörjning trigga stopp om intergralen är välfylld. Från + 3 fungerar ettan hos oss, ca 0 tvåan osv. Nu är min KB nollgradig. Ganska stor skillnad jämfört med i höst då KB var 7och 8 gradig då var trean för mycket vid - 10.
Lite synd att min startar på trean och måste jobba sig ner om jag inte har den begränsad. Har inte hört något än från Thermia om det problemet utan har börjat misströsta lite.
Vi får hoppas att den uppdateringen som kommer härnäst löser alla problem.
Lite synd att det ska gå en hel värme säsong innan det ska fungera.
rocas din son har en M, har den fungerat som den ska eller har den haft liknande problem.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #606 skrivet: 17 april 2017, 21:15:51 »
Min jäkel går on/off på ettan från typ -5.. Får bygga ut ett par kvadrat  ::)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #607 skrivet: 17 april 2017, 21:52:02 »
Din jäkel får varmare soppa än min. Byter gärna brunn.
Jag gräver upp mina 800 m slang så flyttar du hålet. ::)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #608 skrivet: 17 april 2017, 22:16:01 »
En bra ide  tummenupp
Här kommer en kvällsgraf, ligger och rullar på 1204rpm
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #609 skrivet: 17 april 2017, 22:33:01 »
-3 ute med 2 av 5 duscharna. Så 3 VV körningar till blir det.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #610 skrivet: 18 april 2017, 21:13:34 »
Aha, ok, då ska det ju fungera att den går i flera timmar.
Mlöf: Varför är returen (blå) varmare än utgående (röd) vid varmvattentillverkningen?  :o
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #611 skrivet: 18 april 2017, 22:42:42 »
Jag har en arbetstank och framlednings givare på utgående framledning från tank och därför blir den röda lägre än blå vid VV.
Tanken kom till i försöken i höstas att få pumpen att använda alla växlar. Ett försök utan värde visade det sig, men nu får tanken vara kvar.
« Senast ändrad: 18 april 2017, 22:46:09 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #612 skrivet: 19 april 2017, 20:26:27 »
Det är ju tanken som räknas som tur är!  ;)
  • Antal inlägg: 160
« Svar #613 skrivet: 20 april 2017, 21:48:03 »
Har ni legionella körningar aktiverat? Jag har ej haft men har aktiverat och fått studera en körning idag. Elspets gick in mitt i allt. Men jag har begränsat tappvarmvatten mellan växel 5-7. Har låst dom två sista växlarna, klarar era av legionella körningen utan elspets??
Film - https://www.dropbox.com/s/8ts98b0dgg62l0q/Video%202017-04-20%2019%2029%2004.mov?dl=0
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #614 skrivet: 20 april 2017, 23:05:54 »
Som jag förstått det går den alltid in med elspets vid legionellakörningar, jag har ställt min på körning var 12 dag, förr körde Thermia tydligen var 15 dag som standard men numera var 10 eller nått sånt.
Min kör som sagt också elspets vid legionella  och har väl kört snart 30 min totalt elspets 2.
  • Dot gäster: 3274
