Författare Ämne: Märkligt fel Ecoheat 8,5  (läst 11155 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2016, 12:25:23 »
Har haft en elektriker hemma som gått igenom elen, allt från inkommande ner till kompressorn, men han hittar inga fel överhuvudtaget...
Det är ju lätt att återskapa felet, då det räcker att dra igång spisen för att få pumpen att stanna. Det låter ungefär som att kompressorn får soppatorsk. Den gör lite tyngre för att stanna helt. "Murrar" några sekunder tills motorskyddet drar.
Känns inte som att det är själva motorskyddet som spökar då pumpen stannar innan den hinner lösa ut?
Märkte idag att den stannade även utan tung last. Det har den mig veterligen inte gjort tidigare. VP låg nere på 29gr och skulle upp till 55gr. Vid 54 så stannade den tillsynes oprovocerat, och motorskyddet löser några sekunder senare. Drar motorn mer A när den jobbar mot högre temperaturer?
Det riktigt sura i det här är att jag bytte en 6 år gammal kompressor för 5 år sedan... Är det dags nu igen?
  • Antal inlägg: 7775
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2016, 16:48:15 »
Vilken spänning fick ni på inkommande när anläggningen belastades?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4483
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2016, 16:57:26 »
Ja, kompressorn drar mera ström vid höga temperaturer.
Min Stibel drar strax över 2kW vid låga temperaturer och kan dra iväg till över 4kW vid varmvattenkörning.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2016, 18:34:44 »
410 utan last, 395 med last...
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2016, 19:15:49 »
Och det var mellan samtliga faser? Har du den spänningen vid pumpen och du belastar huset fullt så ska det inte spela någon roll om du vrider på spisen eller ej för 395 V ska med lätthet driva pumpen. Så har du full spänning och motorskyddet löser har du ett fel i pumpen.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2016, 17:52:35 »
Hm, kul med ett kompressorbyte igen... 30' var femte år kan ju knappast vara meningen...
Fattar inte vad det annars kan vara?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2016, 21:08:47 »
Utan att vara expert, kan det inte vara fel på strömkännare?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2016, 21:10:51 »
Testa att koppla förbi motorskyddet
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2924
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2016, 21:48:24 »
Eller mäta ström, helst med tångamperemeter, i alla tre faserna.
Om kompressormotorn är Y-kopplad och dess nollpunkt åtkomlig, så skulle det kunna vara intressant att mäta spänning mellan den och elnätets nolla. Eller en "virtuell nollpunkt" i form av tre likadana motstånd Y-kopplade mellan faserna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31075
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2016, 21:50:00 »
Mitt tips är nån elektrisk komponent i värmepumpen, kanske mjukstarten?
När spisen eller nån annan stor elförbrukaren slås på så tappar kompressorn en fas och då slår motorskyddet ifrån.
Det blurrande ljudet är typiskt för en kompressor som tappar en fas.
Men koppla inte förbi motorskyddet, utan koppla förbi mjukstarten.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2016, 23:19:29 »
Hej Carl N!
Ungefär vad jag tänker på, men knappast fel i  VP. Men antar att det handlar om överbelastning på en fas och dåligt fördelning i proppskåpet?
Jiri
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #26 skrivet: 11 juli 2016, 07:39:57 »
Tror det är belastningsvakten som spökar och stänger av el-patron.Testa ställ ner varmvatten till 50 °C och se vad som händer och då borde den klara av att bara köra på kompressorn.
« Senast ändrad: 11 juli 2016, 07:41:52 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #27 skrivet: 11 juli 2016, 08:19:51 »
Stort tack för era svar och funderingar!  tummenupp  Jag blir inte klok på detta...
Vi har även testat att koppla bort belastningsvakten (rent fysiskt, hittade ingen meny styra detta), men det gör ingen skillnad.
Mjukstarten byttes för 5 år sedan när kompressorn byttes, men det kan ju naturligtvis vara fel på den igen.
Lurar lite på kontaktor och motorskydd, men ska ringa reparatören idag och se vad vi kan hitta på. Det surrar ganska högt från en komponent längst till höger på kretskortet. Kan vara en trafo? Minns inte att den surrat så högt förut, men jag har väl å andra sidan inte heller lyssnat... Den surrar iaf för jämnan, oavsett om kompressorn går eller inte.
Som jag skrev tidigare så har den ju även stannat en gång utan att jag haft höglast. Då skulle den upp i 55 grader, men stannade vid 54. Kompressorn har jag spärrat sedan i fredags.
  • Antal inlägg: 36418
  • Karma +58/-51
« Svar #28 skrivet: 11 juli 2016, 08:29:12 »
Jag skulle också kolla på mjukstarten.
Den går väl koppla förbi helt också?
Surrande ljud kommer oftast från relän, eller transformatorer.
Ett relä som surrar är inte bra, transformatorer som surrar brukar inte vara någon fara.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2016, 10:42:06 »
Har nu pratat med reparatören som också var inne på mjukstarten. Han skulle titta förbi senare i veckan, så fortsättning följer!
