Författare Ämne: Märkligt fel Ecoheat 8,5  (läst 11974 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #30 skrivet: 17 juli 2016, 10:50:18 »
Det var mycket riktigt mjukstartsrelät som var boven. Efter att vi kopplat förbi det så har pumpen funkat utan några som helst problem.
Under de elva åren jag har haft vp, så har då detta relä rasat två ggr. Ingen lång livslängd tydligen... Kan jag skippa det och köra utan? Har inte märkt av blink i lampor etc när kompressorn kör igång trots att relät är förbikopplat.
« Svar #31 skrivet: 17 juli 2016, 15:38:55 »
Det är bara att prova, och troligen går det utmärkt. Har du 16 A huvudsäkring kan det vara på gränsen om ni använder någon annan "tung" belastning men det märker ni om/när det händer.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #32 skrivet: 17 juli 2016, 16:04:45 »
Det kanske kan vara idé att titta närmare på mjukstarten och se vad det är som har gått sönder i den, och om det finns någon möjlighet att förebygga svagheten.
Två möjligheter jag kan tänka mig är dels elektrolytkondensatorer som åldras och dels reläer som får mekaniska fel eller sönderbrända kontakter med tiden. Sådant kan ofta avhjälpas genom att byta komponenterna mot dito av mer lämplig kvalitet, kanske ordna bättre gnistsläckning över reläkontakterna, kanske se över hur reläspolarna drivs för att få mer distinkt till- och frånslag hos reläerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
