Författare Ämne: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns  (läst 4566 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Som det står i ämnes raden. Kan någon förklara för mig exakt vad detta betyder?
Mina värden står på
Trend beräkningsgräns  7°c
Transfertid 45 min
Tycker det står ofta driftpriotering transfer.Är det normalt?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2016, 08:22:24 »
Saxat ur manualen:
Trendberäkningsgräns
Här ställer du in vid vilken utomhustemperatur trendberäkningen
ska sluta. Under denna gräns används inte
trendberäkningen för inkoppling av tillsats.
Min tolkning är att värmepumpen på nått sätt kollar hur fort panntemp sjunker och på detta sätt avgör om elpatron är nödvändingt eller inte vid en utetemp över trendberäkningsgränsen.
Transfertid
Här ställer du in transfertid mellan värmedrift och varmvattenproduktion
i F470.
Min tolkning är att den vid samtidigt varmvatten och värme behov kör transfertiden ut innan den växlar mellan driftsätten.
Min åsikt är att detta är av mycket liten betydelse, fattar egentligen inte varför detta finns?
Pannan jobbar med fast kondensering så enligt min åsikt kan du lika gärna ha 15 minuter där (defaultvärdet).
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2016, 10:51:46 »
Transfertid är default 45 min from. senaste firmware 7283R2.
Den är till för att unvika onödiga stopp av kompressorn efter vv-produktion(som ofta är varmare än framledning) så arbetstempen hinner svalna tills värmeproduktionen tar vid. 15 min var för kort och orsakade för många starter i onödan.
Trendberäkning, se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59799.0
Lite mer i klartext så är trendberäknkngsgränsen den utetemperatur över vilken kompressorn anses kunna hantera varmvattenproduktionen utan direkt understöd av tillsatsen. Om trenden minst +2°/h kan upprätthållas vid uppvärmningfasen så hålls elpatronen avstängd.
« Senast ändrad: 08 juni 2016, 19:15:05 av mysman »
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2016, 15:12:50 »
Trendberäkning, se
Tack för klargörandet.  :)
Men fortfarande så fattar jag inte riktigt skillnaden mellan varmvattenladdning och inte varmvattenladdning på en 470?
Det är samma tank och samma kondensor för bådadera, den ska värma tanken till samma temp oavsett om man duschar eller värmer huset.
Så hur skiljer sig egentligen driftsättet mellan varmvatten och husvärmning utifrån kompressorns roll?
Den enda skillnaden jag ser är att i ena fallet kyls tanken med returvatten från värmesystemet och i andra fallet med inkommade kallvatten i VVB, men resultatet blir ju samma, tankens temp sjunker? ???
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 15:32:21 »
Nej, inte riktigt. Tanken skiktas betydligt och det svalare vattnet från returen hamnar i botten. Samtidigt hålls vv-tanken någorlunda uppvärmd. Det är när vv-temp hamnar under sitt gränsvärde som vv-laddningen startar och värmer hela arbetstanken tills målvärdet för vv uppnås(och därmed transfer läget).
Efter detta återgår pumpen till värmeproduktion.
« Senast ändrad: 08 juni 2016, 19:16:57 av mysman »
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 21:55:47 »
Nu är jag också med...
Tack för snabba svar
