Författare Ämne: Trendberäkningsgräns - varning för låga värden  (läst 2881 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« skrivet: 14 oktober 2015, 16:14:29 »
Citat från: Trendberäkningsgräns
Här väljs vid vilken utomhustemperatur trendberäkningen upphör. Under denna gräns används inte trendberäkning för inkoppling av tillsats. Värdet är ställbart mellan 0 och 20  °C.
Denna mytomspunna funktion verkar kunna ställa till det på NIBE'n, speciellt om man ställer den lågt.  :-\ ( OBS! Utetemp, inte medeltemp)
Det som kan hända är att efter en vanlig dusch så kan vv-laddningen i arbetstanken sjunka långt under startvärdet och sedan börja arbeta sig uppåt med hjälp av kompressorn enbart.
Problemet är att eftersom temperaturskillnaden är ganska stor mellan vv och framledning måste kompressorn få temperaturen i arbetstanken att klättra hela vägen upp till vv, utan tillsats alltså. Det kan röra sig om 15-20 °C, i värsta fall. Med en uppvärming av 2°C/h kan detta ta upp till 10 timmar om det vill sig illa och sjunkande vv.
Ännu värre hamnar man i ett oöverstigligt läge där kompressorn kämpar på för brant och pressas ner mot frosttemperaturer med avbrott/reset som följd, varvid elpatronen tar vid och återställer ordningen.
På min F370 är Trendberäkningen satt till 7°C normalt, och jag skulle inte rekommendera någon att ställa ner denna alls(även om jag har 6°C själv just nu). Funderat tom. att öka denna till 8°C istället, men 7°C är nog egentligen bäst.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Trendberäkningsgräns - varning för låga värden
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 11:54:21 »
Lite konstigt att det tillåts ta så lång tid att få upp vv-tempen igen när tillsats är tillåten. Om tempen i tanken sjunker så mycket på relativt kort tid borde det bli snabbare inkoppling av elpatron tycker jag. Är det uppvärmning 2°C/tim som är villkoret i trendberäkningen så den annars kopplar in elpatronerna?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 12:07:54 »
1°C/halvtimme är ungefär gränsen vad kompressorn själv antas kunna hantera, ja.
Mer exakt är det nog egentligen 1 °C/20min eller ca. 2,5 °C/h som gäller.
Redan vid fabriksinställning 7° C kan situationer uppstå med problematiska följder även om det är ganska ovanligt och enstaka.
Tycker nog att elpatron bör kunna tillåtas ändå under, säg 40-42 ° C. Då skulle man kunna undvika de mesta av problemen, och få möjlighet att ställa ner denna ytterligare om så önskas.
« Senast ändrad: 15 oktober 2015, 18:24:26 av mysman »
