Installationsforum
Förlänga KB-rören
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Förlänga KB-rören (läst 15863 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Förlänga KB-rören
Svar #15 skrivet:
11 maj 2016, 15:03:59 »
Jag har tänkt använda en Vatette Klämringsvinkel CU 28 - R25.
Vatette menar att jag skall använda Vatettes originalklämringar CU 28.
Synd att inte Rinkaby har sådana. Trist att behöva köpa en klämring och betala dryga hundringen i exp / frakt-avgift.
Ingen som har en eller kanske 2 klämringar till övers ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
11 maj 2016, 15:44:24 »
Vad är egentligen problemet? Att det är trångt att komma åt att isolera?
Eklew
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Eklew
Svar #17 skrivet:
11 maj 2016, 19:03:34 »
Pressa aldrig på originalrören! Ha alltid en klämringskoppling som sista anslutning för framtida service. (En press måste sågas av)
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #18 skrivet:
18 maj 2016, 16:25:58 »
Finns det någon tillverkare som har Klämringskopplingar som är "godkända" för den kalla köldbärarvätskan ? (ibland < 0 grader )
Rinkabys VSH verkar nästan lite tveksam ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #19 skrivet:
22 maj 2016, 22:24:22 »
Vi konverterar till Presskopplingar om det bär sig.
Kan det tänkas att någon här har en RÖRAVGRADARE / Rörfräs till övers ?
Kanske också en röravskärare ?
Fast det går väl att handla hos Biltema.
Jag köper gärna en sådan.
De kostar multum på Rinkaby.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #20 skrivet:
06 juni 2016, 14:48:14 »
Antag att vi har en 7305 (Rinkaby) pressad på ett kopparrör.
Kan man sedan på böjen pressa en 7321 (övergångsnippel) på böjen ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
06 juni 2016, 16:17:47 »
Det ska funka bra.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #22 skrivet:
16 juni 2016, 09:09:47 »
Vi skall göra ett par förändringar av rördragningen innan rören skall isoleras op nytt.
Det skall göras ett par pressningar av ett par kopplingar.
Jag undrar om det är bäst att använda en Rörgradare / rörfräsare typ R-by 7894 eller om det går att använda en rundfil invändigt röret och kanske typ snurra ett sandpapper utvändigt röret ? Rörgradaren är ju lite dyr när det bara gäller ett fåtal ändar, som skall prepareras. Det kanske finns billigare varianter, som någon här vet fungerar tillfredsställande ?
Skall röränden helst förberedas på samma sätt vad gäller klämringskoppling ?
Tackar för tips
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #23 skrivet:
16 juni 2016, 12:51:44 »
Smärgel duk eller fil lär funka lika bra som rörgradare huvudsaken är nog att man inte skadar o ringen vid montaget. På en klämrings koppling finns inget som tar skada vid varsam behandling så får man på klämringen blir det tätt men det får man inte om det är grader.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #24 skrivet:
16 juni 2016, 16:51:34 »
invändigt, några drag med morakniven.
Utvändigt några drag med en engradig fil.
Over and out!
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #25 skrivet:
16 juni 2016, 22:10:00 »
TACK
Vad är en ENGRADIG fil ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #26 skrivet:
17 juni 2016, 08:33:51 »
Enkelgrad (en omgång eggar snett över filens bredd)
Dubbelgrad (två omgångar eggar i kors över filens bredd)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil_(verktyg
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #27 skrivet:
04 juli 2016, 12:19:12 »
Jag frågade Rinkaby per mail , men de kunde inte svara.
Frågan var:
Om jag vill förminska
4233 T-rör inv
R 20 till R15 inv skall jag då använda 4153 BUSSNING 20 * 15 ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #28 skrivet:
04 juli 2016, 12:28:30 »
Den typen av support har inte Rinkaby rör det står nånstans att vet man inte vad man ska ha kan man handla hos sin lokale rörfirma som kan hjälpa till med den typen av lösning. Men nu finns det ju ett forum och du har bra koll så grejerna ska passa kanon för det du ska göra
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #29 skrivet:
04 juli 2016, 12:36:58 »
TACK !
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Installationsforum
Förlänga KB-rören
gäster: 2247
användare: 6
vedpannan
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
Gummisko
