Författare Ämne: Förlänga KB-rören  (läst 15836 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förlänga KB-rören
« Svar #30 skrivet: 16 juli 2016, 09:10:05 »
God Morgon
Vårt volymkärl /expansionskärl på brinesidan är ett vitt plastkärl. I toppen sker tätningen med en gummipackning.
Är det någon fördel att där komplettera med LOCHER PASTA ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #31 skrivet: 16 juli 2016, 13:34:53 »
Ingen som har någon koll på om det är fördel att komplettera typ lekande mutter och plan gummipackning med lite Locher Pasta ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #32 skrivet: 16 juli 2016, 15:40:45 »
Vad skulle vitsen med det vara?
Så länge gummipackningen håller tätt räcker ju det, och det blir enklare att fylla på om det behövs.
Utloggad SW
« Svar #33 skrivet: 16 juli 2016, 15:47:21 »
Tack !
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 26 juli 2016, 15:33:22 »
Kan man bocka ett hårt kopparrör till en liten 45 ° -ers böj, typ Rinkaby  7342.
På CU-böjen tänkte jag pressa presskoppling i båda ändarna.
Eller kanske man får använda "halvhårt" CU-rör och använda
STÖDHYLSA ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #35 skrivet: 03 september 2016, 09:31:02 »
Snart dags att koppla ihop KB-rören igen.
Jag får ju då RUND-PUMPA igen.
Är det någon fördel att ha KB-systemet trycksatt och hur mycket tryck i så fall ?
Jag skall samtidigt försöka trimma in KB-flödet för att få rätt Delta T.
Är det så då att Delta T, nu när ju inte KB blir så kall,  skall trimmas så att den får vara t ex 4 ° ?
(om någon förstår vad jag menar ? )
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #36 skrivet: 03 september 2016, 10:23:59 »
Vissa påstår att luften försvinner lättare om det är trycksatt men vet inte om det stämmer. Lite tryck vill man ju ha just för att undvika undertryck men 0,5 bar lär räcka bra. Om du önskar delta på 3 grader så ska nog deltat nu kanske också vara 3 grader visst framledningen är låg men vp lämnar hög effekt och tar mycket energi ur borran men jag skulle i så fall trimma in det till vintern men sen finns det ju en del som hävdar att ju lägre delta desto bättre  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #37 skrivet: 03 september 2016, 10:39:46 »
Tack S
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #38 skrivet: 12 september 2016, 09:35:55 »
Jag försökte rund-pumpa KB-kretsen igår, söndag.
Det gick inte alls. Pumpen orkade tydligen inte trycka vidare luft i rören kring VP.
Jag använde en Biltema-pump på 800 W, 60 minutliter.
Den har fungerat efter installationen 2013 när det porlade i rören. Installatören avbröt väl pumpningen för snabbt. så jag gjorde en kompletterande pumpning med Biltema pumpen.
Men det var väl inte så mycket luft då att trycka ut.
VAD BRUKAR MAN ANVÄNDA FÖR PUMP ?  HUR KRAFTIG MENAR JAG ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #39 skrivet: 12 september 2016, 12:12:21 »
Prova att stänga kran så att pumpen får bygga upp tryck och sen hastigt öppna kran så luften skjuts iväg så kan du säkert få göra flera gånger och du behöver antagligen pumpa åt båda hållen för det är inte enkelt att trycka luft 200 meter neråt då behövs rejäl pump.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #40 skrivet: 12 september 2016, 15:43:46 »
60 minutliter låter lågt.
Kan inte säga hur mycket du behöver men helt klart mer. Min ordinarie cirkulationspump för KB ger 60 liter/min. (Magna3 32-60)
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad SW
« Svar #41 skrivet: 15 september 2016, 09:26:48 »
Det fungerade inte med min Biltema-pump att rundpumpa.
Jag fick låna en annan pump av en vänlig lokal Röris.
Jag skruvade av "locken" till påfyllnadsventilerna på LK 520 - 25.
Då ramlade plötsligt ner en gummibit från den ena ventilen. Den visade sig vara packningen, som väl normalt följer med locket när man skruvar av det.
Jag hade antagligen försökt rundpumpa med Biltema pumpen med  packningen kvar vid ventilen. Det gick förstås inte.
Jag skriver denna lite pinsamma historia så kanske någon annan slipper göra samma tavla som jag gjorde. ???
Rundpumpningen gick hur som hur bra med den lånade pumpen.  :)
sw
« Senast ändrad: 15 september 2016, 15:53:09 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #42 skrivet: 15 september 2016, 12:43:51 »
Kanske tur du hade klen pump så inte packningen trycktes in  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #43 skrivet: 17 september 2016, 09:20:49 »
För att få plats med tjockare isolering på KB-rören internt i VP, så fick jag riva bort en "spalt" av ljudisoleringen, som var limmad på insidan av den bakre plåten.
Får man ungefär samma ljuddämpande effekt om man limmar på en skiva baktill på utsidan av plåten ?  Jag hade tänkt mig typ denna från Biltema 36 - 9219
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-2000017199/?artId=369219
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #44 skrivet: 18 september 2016, 09:41:52 »
Ingen som kan något om Ljuddämpning ?    help
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
