Författare Ämne: Förlänga KB-rören  (läst 15856 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förlänga KB-rören
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2016, 15:03:59 »
Jag har tänkt använda en Vatette Klämringsvinkel  CU 28  -  R25.
Vatette  menar att jag skall använda Vatettes originalklämringar CU 28.
Synd att inte Rinkaby har sådana. Trist att behöva köpa en klämring och betala dryga hundringen i exp / frakt-avgift.
Ingen som har en eller kanske 2 klämringar till övers ?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2016, 15:44:24 »
Vad är egentligen problemet? Att det är trångt att komma åt att isolera?
Utloggad Eklew
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2016, 19:03:34 »
Pressa aldrig på originalrören! Ha alltid en klämringskoppling som sista anslutning för framtida service. (En press måste sågas av)
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2016, 16:25:58 »
Finns det någon tillverkare som har Klämringskopplingar som  är "godkända" för den kalla köldbärarvätskan ? (ibland < 0 grader )
Rinkabys VSH verkar nästan lite tveksam ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2016, 22:24:22 »
Vi konverterar till Presskopplingar om det bär sig.
Kan det tänkas att någon här har en RÖRAVGRADARE / Rörfräs till övers ?
Kanske också en röravskärare ?
Fast det går väl att handla hos Biltema.
Jag köper gärna en sådan.
De kostar multum på Rinkaby.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2016, 14:48:14 »
Antag att vi har en 7305 (Rinkaby) pressad på ett kopparrör.
Kan man sedan på böjen pressa en 7321 (övergångsnippel) på böjen ?
SW   dontknow
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2016, 16:17:47 »
Det ska funka bra.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 16 juni 2016, 09:09:47 »
Vi skall göra ett par förändringar av rördragningen innan rören skall isoleras op nytt.
Det skall göras ett par pressningar av ett par kopplingar.
Jag undrar om det är bäst att använda en Rörgradare / rörfräsare typ R-by 7894 eller om det går att använda en rundfil invändigt röret och kanske typ snurra ett sandpapper utvändigt röret ? Rörgradaren är ju lite dyr när det bara gäller ett fåtal ändar, som skall prepareras. Det kanske finns billigare varianter, som någon här vet fungerar tillfredsställande ?
Skall röränden helst förberedas på samma sätt vad gäller klämringskoppling ?
Tackar för tips
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #23 skrivet: 16 juni 2016, 12:51:44 »
Smärgel duk eller fil lär funka lika bra som rörgradare huvudsaken är nog att man inte skadar o ringen vid montaget. På en klämrings koppling finns inget som tar skada vid varsam behandling så får man på klämringen blir det tätt men det får man inte om det är grader.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 16 juni 2016, 16:51:34 »
invändigt, några drag med morakniven.
Utvändigt några drag med en engradig fil.
 tummenupp
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #25 skrivet: 16 juni 2016, 22:10:00 »
TACK
Vad är en ENGRADIG fil ?
sw     Sc:,h
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #26 skrivet: 17 juni 2016, 08:33:51 »
Enkelgrad (en omgång eggar snett över filens bredd)
Dubbelgrad (två omgångar eggar i kors över filens bredd)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil_(verktyg)
Utloggad SW
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2016, 12:19:12 »
Jag frågade Rinkaby per mail , men de kunde inte svara.
Frågan var:
Om jag vill förminska  4233 T-rör inv R 20 till R15 inv skall jag då använda   4153  BUSSNING 20 * 15 ?   Sc:,h
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #28 skrivet: 04 juli 2016, 12:28:30 »
Den typen av support har inte Rinkaby rör det står nånstans att vet man inte vad man ska ha kan man handla hos sin lokale rörfirma som kan hjälpa till med den typen av lösning. Men nu finns det ju ett forum och du har bra koll så grejerna ska passa kanon för det du ska göra tummenupp
Utloggad SW
« Svar #29 skrivet: 04 juli 2016, 12:36:58 »
TACK !
 tummenupp
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
