Författare Ämne: Förlänga KB-rören  (läst 15832 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Förlänga KB-rören
« Svar #45 skrivet: 18 september 2016, 13:57:03 »
En gissning är att den mjuka skivan dämpar bättre om den sitter mot ljudet men vad har du att välja på  Sc:,h
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #46 skrivet: 25 september 2016, 12:33:31 »
Tack S
Jag limmar på en Biltema Ljuddämpningsplatta utanpå på baksidan. Den skall väl verka i positiv riktning i alla fall.
I torsdags, 22 / 9 var en isolerare på besök och isolerade om KB- rören. Nu hänger rören i riktiga kyksvep typ dessa, http://www.vvstorget.se/kylsvep-clim-p-187.html och rören är klädda med 19 mm Kaiflex. Det ser verkligen bra ut.  Det ursprungliga isolerjobbet, som VVS-rörisarna gjorde var verkligen uselt.
Jag kan rekommendera att låta riktiga isolergubbar utföra KB-isoleringen.
Det är nog också så att det tidigare störande brummandet / stomljud i sovrummet ovanför VP i princip nu är ohörbart.
Kb-rören har ju nu inte "direktkontakt" med väggen. Tidigare så var rören i kontakt med väggen via kopparsvepen och galvade väggfästen med stomljud som följd.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #47 skrivet: 25 september 2016, 18:28:10 »
Såna kylsvep använda jag när jag installerade min vp och det svåraste momentet var nog just isoleringen av kb ledningen.
  • Dot gäster: 2351
