Författare Ämne: Förlänga KB-rören  (läst 15823 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Förlänga KB-rören
« skrivet: 03 maj 2016, 16:39:05 »
Jag behöver förlänga KB-rören, som kommer ur VP.
De är 28 cu och sticker ut ca 35 mm ur vp på ovansidan. Kan man med det utsticket pressa på en presskoppling och förlänga det. Får man plats med själva pressen ?
Idag är en klämringsvinkel monterad och det är svårt att få till en vettig isolering.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Förlänga KB-rören
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2016, 17:29:42 »
Det finns armaflex-tejp som kan användas för såna saker, är inte det enklare?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2016, 09:22:07 »
Jag vet.
Men "isoleringsexperten" ville att jag skulle kolla om det gick att förlänga KB-rören en bit vertikalt.
Han ville ha det så för att kunna göra ett riktigt bra jobb.
så någon kanske har en idé om det går att klämma dit en pressförlängning, muff eller annat.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2016, 15:57:49 »
Ingen som har en aning om ur långt CU 28 röret måste vara för att det skall gå att pressa på en presskoppling ?
 help
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2016, 17:51:23 »
Om inte presstången får plats går det ju att skruva dit ett klämrings koppel dom tar inte mycket plats.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2016, 22:08:16 »
Jo
Men en presskoppling är ju aningen slankare och det kanske skulle vara bättre för Isoleraren ........
Men jag kanske överdriver, som vanligt ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2016, 23:43:59 »
Trodde du skulle byta till en rak skarv och dra om röret. Det är inga problem att isolera runt en skruvad vinkel så låt det vara.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2016, 09:02:56 »
Ok
men det vore ändå intressant att veta om det går att få på ex.vis en pressmuff.
Särskilt som min Isolerarhjälp gärna vill ha anslutningen förhöjd.
GOD HELG
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2016, 09:07:16 »
Finns det en PRESSKOPPLING som man pressar på CU 28 rör och som man sedan kan gå vidare direkt med en klämringskoppling (från presskopplingen ) ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2016, 17:43:32 »
Det borde ju gå att isolera i alla fall, men det är inga problem att förlänga med presskopplingar.
Rören är dragna rakt ner i värmepumpen och det finns gott om plats att pressa dit kopplingar däri.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2016, 09:12:41 »
Det behövs ju en ganska rejäl skiftnyckel för att dra åt en klämringskoppling på 1 tum.
Den behöver greppa nästan 40 mm.
Hur gör ni ?
Köper sådan ?
eller kör med Rörtången ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2016, 09:36:40 »
Jag skulle kört med skift nyckel har man ingen så får man köpa en och den lär komma till användning flera gånger kanske lika bra att köpa en rörtång på samma gång så har du nått att hålla emot med.
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2016, 09:55:32 »
Jag köpten en Ridgid rörtång av Rinkaby för några år sedan. Det har jag aldrig ångrat.
Kan en sådan här  skiftnyckel från Biltema vara ett hyggligt val  ?
 11276
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Skiftnyckel/Skiftnyckel-2000018206/
eller kanske 713023 ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2016, 10:13:59 »
En skiftnyckel från biltema lär duga bra till att dra rördelar med dom ska ju inte dras så hårt och tror att biltema har hyffsad kvalite på verktygen numera.
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2016, 10:15:38 »
Dom med 10 års garanti är helt OK i de flesta fall.
