Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 308808 gånger)
  • Antal inlägg: 19489
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #225 skrivet: 15 maj 2017, 17:10:49 »
Ja, kör man termostatlöst, eller med få termostater aktiva, och har ett acceptabelt flöde över förångaren så är det effektivare med volymtank än med arbetstank, dels slipper man en cirkpump, och dels så nyttjas tankvolymen i sin helhet för volymökning.
I en arbetstank där man kopplat till toppen där flödet i interna och externa kretsen är likartade så använda ju i praktiken bara en del av tanken som ackumulator, (i princip inget alls om den är kopplad enligt bild 1 och flödena är samma i interna och externa kretsen)
Visst, när kompressorn stannar så ackumulerar den lite värme från returen från radiatorerna, men det blir inte mycket verkstad av det, om man säger så.
Sen kan man koppla kreativt, som smurfen har gjort, om jag inte missminner mig kör han in returen från radiatorkretsen en bit upp i tanken.
Jag är inte mannen att säga om det är bra eller anus, men den rekommendationen har jag i alla fall aldrig sett hos någon tillverkare som jag kan påminna mig.
Alltså:
Balanserat flöde över värmepump och radiatorkrets, samt inga eller få termostater aktiva - effektivast med volymtank.
Om flödet i interna kretsen är större än över radiatorsystemet så är koppling enligt arbetstank bild 1 att föredra.
Har man problem med knäppningar - koppling enligt bild 3.
Är flödet i externa kretsen större än i interna så har man ingen större nytta av en tank, då räcker det gott med en bypass.
OM man inte har en massa termostater som stänger och stryper bort flöde så fort solen tittar fram, då kan en tank vara bättre under vissa delar av året i alla fall.
Kocken, har du kopplat ut från värmepumpen in i toppen på tanken, och ut från botten till radiatorerna?
Min rad retur går in i botten på tanken.
« Svar #226 skrivet: 15 maj 2017, 17:24:03 »
Rickard, ja jag har in i tanken i toppen och ut i botten
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #227 skrivet: 15 maj 2017, 18:08:11 »
Du skrev tidigare att scop blir sämre med tank på 2m3 jag uppfattade den som att du var tvärsäker på att en större arbetstank sänker scop.
Tankens storlek höjer inte SCOP, inte om du frågar mig i alla fall.
Inte när man går över en viss storlek, då ökar nackdelarna, och fördelarna blir mindre.
Jag har upprepade gånger sagt att det rör sig om teoretiska resonemang, och väldigt små skillnader i bespring eller förlust.
Mina exempel på storlekar på upp till 1000 m3 volym var för att tydliggöra att gränsen finns NÅGONSTANS, där ekonomin blir totalt sjukt dålig.
Exakt var den gränsen ligger lämnar jag upp till bedömarna att avgöra.
Jag anser att 300 till 500 liter är mer än nog i en vanlig villa.
Större tank än så ger ingen nämnvärd förbättring, om ens någon.
Viktigare än tankens storlek är att man har koll på flödet, kurvan och parallellförskjutningen.
Och att man har en centralt placerad rumsgivare aktiv.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #228 skrivet: 15 maj 2017, 19:24:36 »
Är detta en arbetstank med värmeslinga för förvärmning av vv?
Hur snabbt värmer en sån upp vatten? Förmodar att b25 står för beredare på 25l?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #229 skrivet: 15 maj 2017, 19:38:06 »
Jag tror inte heller det är några fördelar med 2m3 tank men jag tror inte heller att det sänker scop jämfört med tex en 300 liters tank. Sen kostar säkert tanken en del men gissar att väldigt få köper en 2m3 tank till vp om dom inte redan har sol eller ved mot den tanken.
« Svar #230 skrivet: 15 maj 2017, 19:40:13 »
kan användas som arbetstank med förvärmning av vv.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #231 skrivet: 15 maj 2017, 19:44:05 »
Tror B25 står för 25 meters varmvatten-slinga.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #232 skrivet: 15 maj 2017, 19:49:35 »
Tanken rymmer c:a 350liter. Och slingan är 25mlång
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #233 skrivet: 15 maj 2017, 19:59:39 »
Jaha! Hur funkar detta med slinga och tank, kör man den som arbetstank så är det ju radiatorvatten i tanken!? Slingan värmer ju då radiatorvattnet  Sc:,h
Jag är så grön så det är pinsamt men man måste ju börja nånstans 😄
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #234 skrivet: 15 maj 2017, 20:01:16 »
Eller går tappvattnet i slingan och värms upp av det varma radiatorvattnet?
Inloggad Rickard
« Svar #235 skrivet: 15 maj 2017, 20:09:16 »
Ja, man förvärmer tappvarmvatten med den relativt låga temp som finns i radiatorkretsen, att värma tappvatten från (normalt) 45 grader till 55 graders i VVB är det tyngsta jobbet som värmepumpen har, låg COP och stort slitage.
Så kan man förvärma tappvattnet från +5 grader till kanske 35 grader med radiatorvattnet så är det bra affär.
Dels högre COP, och dels mindre slitage på kompressorn då den inte lika ofta behöver värma varmvattenberedaren med hjälp av kompressorn.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #236 skrivet: 15 maj 2017, 20:15:03 »
Ok, hur fort går det att värma tro? Känns som att vvb i pumparna är ganska små för en stor familj!
« Svar #237 skrivet: 15 maj 2017, 20:21:14 »
Hm, stämmer det?
Den förvärmning man snor till VV från en arbets- eller volymtank måste ersättas med mera Vp körning till värmebäraren.
Att istället värma VV direkt till förvärmningstemp skulle ju ske med samma COP som använts till värmesystemet,  som jag förstår det i alla fall
Däremot går det snabbare att få VV att räcka till. (På bekostnad av lite svalare i huset en stund..)
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 20:27:09 av bopakoster »
Inloggad Rickard
« Svar #238 skrivet: 15 maj 2017, 20:29:37 »
Visst, men hur skulle det gå till?
Man vill ju inte släppa ned temperaturen i varmvattenberedaren till + 5 grader innan man låter kompressorn börja värma tappvattnet.
Alternativet är Thermias HGW som också värmer tappvatten "billigt", men egentligen bara när framledningstempen på radiatorerna är skapligt hög ger det någon nämnvärd effekt.
Hetgasen är ca 30 grader varmare än VB-fram, så om man gör 35 grader varmt vatten mot tanken eller radiatorerna så är hetgasen ca 65 grader, och då värmer man tappvattnet litegrann samtidigt som värmepumpen producerar värme till radiatorerna.
Det är ju det man gör när man förvärmer vattnet i tankens slinga...
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 20:31:13 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #239 skrivet: 15 maj 2017, 20:34:27 »
Lite av det blir det , men en tank för förvärmning VV bör inte understiga min 350L
klart den snor lite från värmen , men det  blir det inga stora variationer på värmen , det finns ju ett litet magasin när VP stänger mot värmen för att göra VV  , nu är det så att det beror lite på hur rören är kopplade , fel flödesriktning och flöde som ska iväg
