Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 324545 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Allt om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #120 skrivet: 07 april 2016, 18:10:08 »
Här kommer en till nybörjarfundering om tank med radiatorer och golvvärme shunt/push.
När kompressorn slutar att gå och dess CP som laddar tanken också. Så säger vi att behovet av mer VB fram är 0.
Men kommer inte en påkopplad golvvärme push att fortfarande att köra ut de varma tankvattnet då den har en egen kontinuerlig cirkulation? Samma med den externa CP som går kontinuerligt på radiator kretsen? Dvs den kommer plocka accumelerat varmvatten från tank?
Jag måste missa något uppenbart...
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #121 skrivet: 07 april 2016, 18:27:52 »
Det stämmer, enda skillnaden är att om du inte haft tanken så hade du haft en cirkpump mindre, och den i värmepumpen hade gått hela tiden, så golvvärmen och radiatorerna fortsatt fått cirkulation.
Tanken gör i princip bara att värmepumpen får längre gångtider, färre start och stopp, och i genomsnitt en något lägre framledningstemp.
Det är volymen i tanken som gör att värmepumpen får lite bättre driftsförutsättningar, och det kan ge dig en liten ekonomisk besparing av energi, samt en lite längre livslängd på värmepumpen.
Den främsta fördelen med tank är att man kan slarva med projektering och injustering av radiator/golvvärmekrets samt reglerdatorns inställningar, dessutom köra med strypande termostater och lågt flöde i radiatorkretsen - och ändå ha en värmepump som till synes fungerar perfekt.
I ett bra projekterat och injusterat system gör arbetstanken nytta, men den är inte så stor som vissa vill göra gällande.
I ett dåligt projekterat och injusterat system kan tanken vara oerhört bra för att förlänga livslängden på värmepumpen som annars kanske skulle havererar efter 5-8 år.
« Svar #122 skrivet: 07 april 2016, 18:30:48 »
Separat krets men samma pump, ska du fylla en vvb med 50gr vatten och har 20gr delta så har du en tilloppstemp på 70gr i slutet av körningen och en kondensering på kanske 85grader.... långt över vad både värmepumpstillverkare och kompressortillverkare tillåter.
Vart hamnar hetgastempen med ett delta på 20gr?
Driftpressostaten löser väl på samma tryck oavsett deltaT?
Vad som händer med hetgasen funderar jag på också, om den rusar upp i himlen kan jag förstå att folk klagar, men gör den det?
« Senast ändrad: 07 april 2016, 18:36:13 av Rickard »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #123 skrivet: 07 april 2016, 18:49:51 »
Okej. Glömde egentligen min fråga :) Blir det inte för varmt i rummen då om den fortsätter att köra ut accumelerad varmvatten från tank då fast värmepumpen har "sagt" att ingen mer VB fram behövs?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #124 skrivet: 07 april 2016, 18:59:27 »
Till R2
Jag har golvärme i ett rum via Uponor Fluvia WL-X +Push. Den har separat termostatstyrning som stryper tillflödet när det är för varmt i rummet. Den egna cirkulationspumpen fortsätter att gå men den cirkulerar bara vattnet i golvvärmeslangen tills rumstempen är under börvärdet.
Sak samma med min golvvärme i badrummet, där jag har en Push 12 som cirkulerar vattnet i slingan där.  Om rumstermostaten inte vill ha varmare så stänger den tillflödet, med Cpn fortsätter att snurra vattnet i GV-slingan.
Arbetstank eller inte har ingen påverkan som jag ser det.
« Senast ändrad: 07 april 2016, 19:44:08 av bopakoster »
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #125 skrivet: 07 april 2016, 19:02:19 »
Det blir aldrig aktuellt om strypningen som gör att deltaT blir 20 grader när pumpen värmer huset sitter i radiatorkretsen. Utgående temperatur på värmebäraren i fallet deltaT = 20 blir aldrig högre än i fallet med ackumulatortank, 65 grader fram vid DUT i bägge fallen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #126 skrivet: 07 april 2016, 19:30:02 »
Om du kollar i min logg så ser du att hetgasen verkar följa framledningen. Om man kollar på pca base  och det står en 7a där så är det värme körningen när den växlar till 15 så är det vv körningen som vp avslutade med.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #127 skrivet: 07 april 2016, 19:37:23 »
Till R2
Jag har golvärme i ett rum via Uponor Fluvia WL-X +Push. Den har separat termostatstyrning som stryper tillflödet när det är för varmt i rummet. Den egna cirkulationspumpen fortsätter att gå men den cirkulerar bara vattnet i golvvärmeslangen tills rumstampen är under börvärdet. Arbetstank eller inte har ingen påverkan som jag ser det.
Okej. Tack. Känns som jag kommer behöva något liknade till min fördelare/shunt. Ser att det finns en termostat på min shunt som jag har beställt men den är nog bara för att skydda för att inte köra ut för varmt vatten ut på slingan. För t.ex. trägolv.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #128 skrivet: 07 april 2016, 20:00:27 »
Finns det ens driftpressostat på Nibe?
Vid så högt delta borde hetgasen, underkylningen och kondenseringen vara långt från optimal
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #129 skrivet: 07 april 2016, 20:13:46 »
Värmepumpens kurva bestämmer ju hur varm framledningen behöver vara i förhållande till utetemperaturen för att kunna hålla en viss innetemperatur. dvs den temperaturen på framledningen (Börvärdet) är ett värde som värmepumpen jobbar runt +- ca 2-3 grader.
en av fördelarna med tank är att när värmepumpen har uppnått börvärdet och då också laddat tanken full så fortsätter tanken att skicka ut värmt vatten i radiatorkretsen och låter på så sätt värmepumpen vila längre.
när tanken har kallnat så startar värmepumpen och cykeln börjar om, och tack vare den extra volymen i tanken så går värmepumpen också längre när den väl startar.
Over and out!
« Svar #130 skrivet: 07 april 2016, 20:16:55 »
Vid 20 graders delta och 45,9 grader i framledning låg hetgasen på 70,1 och suggas på 5,5 kb in 4,1 kb ut 0,7 säger mig inte så mycket men verkar ok eller ? Det jag la märke till nu var att kondensor fram låg på 49 grader och den ligger närmare framledningen annars under 1 grads skillnad brukar det vara och är när deltat är mera normalt.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #131 skrivet: 07 april 2016, 20:39:28 »
Haha fyfan! Tankevurpa av mig. Det kan ju inte bli varmare i rummet än beräknat (med utetemp framledning etc). Annars hade vi gjort en evighetsmaskin. :)
« Senast ändrad: 07 april 2016, 20:41:03 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #132 skrivet: 07 april 2016, 20:41:11 »
Jodå det kan det visst bli. När solen skiner. Då är det bra med termostat(-er). Och arbetstank som ackumulerar värme tills den behövs när solen gått ner.
« Senast ändrad: 07 april 2016, 20:45:20 av bopakoster »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #133 skrivet: 07 april 2016, 20:44:38 »
Jo självklart :) Tänkte på, fast att vi fortsätter att cirkulera de varma tankvattnet då VP inte kör.
« Senast ändrad: 07 april 2016, 20:46:09 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #134 skrivet: 07 april 2016, 20:46:41 »
Jag ändrade lite i förra inlägget. Med adress till trådämnet arbetstank... ::)
