Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 116090 gånger)
/B
/B
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #210 skrivet: 24 mars 2016, 06:25:57 »
Stämmer inte. COP för min pump stiger med ca 1 % när deltaT på varma sidan ökar från 6,6 till 9,3 grader, dvs när flödet minskar. Det gäller för samma medeltemperatur på värmebäraren och samma ingående köldbärartemperatur. Värmer man ett hus är optimalt deltaT på varma sidan ungefär lika med köldmediets glide plus ett par grader.
Så där kategorisk kan man inte vara. Det beror på förutsättningarna vad som är bäst. Är förutsättningen att framledningstemperaturen är 50 grader och att returen är 35 grader blir det bäst COP om pumpen arbetar med de värdena på VBin och VBut.
Är förutsättningen att medeltemperaturen på radiatorerna ska vara 42,5 grader och värmebärarflödet kan väljas fritt beror optimalt deltaT på vad det är för köldmedium. Det är aldrig så att deltaT ska vara så lågt som möjligt även man bortser från värmebärarpumpens elförbrukning.
"Stämmer inte. COP för min pump stiger med ca 1 % när deltaT på varma sidan ökar från 6,6 till 9,3 grader, dvs när flödet minskar. Det gäller för samma medeltemperatur på värmebäraren och samma ingående köldbärartemperatur"
I min värld vill jag ha högre fram ledning när det är kallt, bättre cop värmer inte. Hur mycket skillnad kan man få, effekt alltså?
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #211 skrivet: 24 mars 2016, 06:52:39 »
Du är verkligen trög Rikard.   Ingen monterar en tank om man inte måste.   Då fördyrar  den inte...den förbilligar din elräkning genom att möjliggöra större VP.
Det kostar i mitt fall 10 lax mer med tank än utan  exakt som jag sagt tidigare. ..men då är ju jag en röris som gör 4-5% i vinst om jag har tur och inte ocker företag med 25 %.
Tanken kostar 200 l  6 plus moms o sen en CP o nån koppling.  10 lock alltså.
Hellre trög än idiot, men tack för din smickrande personprofilering av mig.
Jag kan inte påminna mig att du en enda gång rekommenderat en installation utan arbetstank.
Antingen så krävs det alltid, eller så är jag bara trög som inte förstår att du ser en massa korrekta inlägg från folk som rekommenderar lösningar utan arbetstank som du helt enkelt inte kommenterar, du håller bara tyst med.  dontknow
Eller så är det som jag påstår, att de finns vissa i forumet som inte kan tänka sig att sätta in en värmepump utan arbetstank annat än under pistolhot. Av princip. Typ.
Billigaste Nibe UKV300 kostar 7705 kr på prisjakt, Wilo Yonos Pico 15/1-6-130 kostar på prisjakt 2160 kr.
Summa 9865 kr.
Till detta kommer rör, rördelar, installation samt vinstmarginal.
Det finns INGEN som kan köpa de där prylarna inklusive installation av en installatör för mindre än 15 000 kr. Speciellt när det är som du många gånger sagt att installatörerna ofta betalar mer för sakerna hos grossist än vad den billigaste på prisjakt säljer varorna.
Det är inget vi ens behöver snacka om.
« Svar #212 skrivet: 24 mars 2016, 07:20:50 »
Felet blir ju när man presenterar tanken som en gadget som "i bästa fall kan spara några hundralappar per år" istället för att den i många fall är en förutsättning för att värmepumpen ska kunna ge sin utlovade cop och årsbesparing.
Alla använder ju den specade COPen i databladet som beräkningsunderlag för kalkylen och då anser jag att det är ens förbannade skyldighet som installatör att se till att möjligheten för den besparingen finns.
Att bara säga "alla monterar såhär" eller "ingen annan använder tank" är INTE argument som jag köper, nästan alla installationer som beräknas med nära 100% effekttäckning behöver tank för att få en vettig drift och för att kunna uppfylla tillverkarens minkrav för flöde.
det räcker INTE att bara skruva bort termostaterna och höja hysteresen, det är en nödlösning när anläggningen är felbyggd, man ska försäkra sig om att specen följs och att kunden får sin utlovade besparing och hållbarhet.
Ja, här finns en intressekonflikt som jag tror är skäl till "grälet" om arbetstankens måste eller inte måste.
Jag förstår helt och fullt att en installatör som tar sitt ansvar på allvar vill sätta in en arbetstank.
Min resonemang går mer ut på att förklara vad som är de tillgängliga alternativen, och vilken ekonomisk påverkan det kan ge på investeringen - och vilka krav som ställs med de olika lösningarna.
För att säkerställa korrekta flöden behöver man bara en bypass.
För att säkerställa korrekta flöden och långa gångtider behöver man ackumulerande volym.
Arbetstanken ger dessutom under större delen av året en besparing på några procent tack vare de mindre översvängningar som krävs under kompressordrift.
Detta motsvarar någon hundring/år i en normal villa.
Kostnaderna beroende på hur man räknar kan vara allt från 15 000 till 70 000 kr för att få 100% effekttäckning med högsta möjliga COP och längsta möjliga livslängd.
I bästa fall behöver man bara sätta in en arbetstank.
Och lite beroende på hur man räknar kan det även bli såhär:
1 m2 yta i huset kostar i normalvillan 10 000 - 20 000 kr.
Tank, pump, rör o rördelar ca 15 000 kr.
Större värmepump (gå från 70 till 100% effekttäckning) ca 5000 kr.
Djupare borrhål, från ca 12 000 kr (om det räcker med ett borrhål) till 30 000 kr (om det krävs ytterligare ett borrhål och det är långt till berg.
Totalt kan det alltså fördyra investeringen med mellan 15 000 kr och 70 000 kr.
I en normal villa sparar man ca 200 kWh/år på att gå från 70 till 100% effekttäckning.
På arbetstanken sparar man ca 300 till 540 kWh/år (baserat på ca 5-9% högre COP och 6000 kWh/år till värmepumpens drift, ca 23 000 kWh i bruttoenergiförbrukning för värme och varmvatten)
När KUNDEN själv får välja så är det inte helt säkert att de kräver möjlighet att köra med 100% effekttäckning, termostater i drift, och maximal COP och Livslängd då payoff-tiden kan bli rätt lång.
Årlig besparing blir ca 500 till 740 kWh, eller ca 450 till 700 kr/år vilket ger en payoff-tid på ca 21 till 155 år.
Även om man skulle räkna med en riktigt dålig installation som går med 15 graders deltaT på varma sidan så kanske den sämre COP skulle kosta ytterligare 9% i försämrad COP eller ca 1400 kr besparing/år med tanken så skulle payoff-tiden bli 10.7 till 50 år.
I ett projekt som mitt där jag dessutom struntade i termostaterna så fick jag ytterligare ca 4000 kr besparing på investeringen.
Dessutom bör ni som jämför en tankinstallation med min installation ha i åtanke att jag har 100% efekttäckning kopplat direkt mot ett relativt litet system på drygt 100 liters volym, så min anläggning är egentligen ett skräckexempel (om man bortser från tillgängliga flödet i systemet som är OK).
Och ändå finns det inte jättemycket att spara på en tanklösning.
Jag skulle spara mest på:
Effektivare cirkpumpar.
Ny värmepump med högre COP.
« Senast ändrad: 24 mars 2016, 08:34:53 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #213 skrivet: 24 mars 2016, 08:53:51 »
Förstår inte riktigt frågan. Effekten ökade något när deltaT ökade samtidigt som elförbrukningen minskade något. Men jag vet inte om det är svar på frågan. Detaljerna finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58190.msg605786#msg605786
« Svar #214 skrivet: 24 mars 2016, 09:04:31 »
Ordet "krävs" känns fel. Översvängningarna beror på hur pumpen ställs in. Min pump, som arbetar med en start och stopptemperatur som ligger +- 2,5 grader runt börvärdet, skulle arbeta inom precis samma temperaturintervall med eller utan tank. Med en tank skulle drift och stilleståndsperioderna bli längre men temperaturerna skulle vara desamma. Har man gradminutreglering får man justera inställningen av den om man vill att pumpen ska arbeta inom samma temperaturintervall.
« Svar #215 skrivet: 24 mars 2016, 09:12:21 »
Ja, och skillnaden mellan din och min installation är väl att du ligger närmare 50 än 100% effekttäckning, jag skulle nog få över 50 starter/dygn om jag bara accepterade 2.5 graders översvängning.
Så i denna fråga har Oraklet rätt, en fulleffektsdimensionerad värmepump mår bättre med tank, om man vill ha små översvängingar = maximal COP och maximal livslängd.
Jag accepterar istället lite större översvänging och ett lågt/rimligt antal starter/dygn för att få en bra livslängd.
Min COP blir lidande med några procent under vintern.
På sommarn när jag värmer poolen är det däremot helt optimalt att köra direkt mot värmeväxlaren.
« Senast ändrad: 24 mars 2016, 09:15:54 av Rickard »
« Svar #216 skrivet: 24 mars 2016, 09:14:10 »
Effekten bestämmer man när man väljer värmepumpens storlek, det man kan påverka med flöden och annat är COP.
En högre COP resulterar i (som Roland skriver) lite lägre driveffekt, och lite högre uteffekt, men det är på marginalen.
Uteffekten bestäms alltså innan man börjar trimma på det finstilta.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #217 skrivet: 24 mars 2016, 09:22:43 »
Rickard....du skriver att arbetstanken möjliggör en bespararing på ~620 kWh/år. För det kräver du en djupare borra för 12 000 kr d.v.s. runt 40 meter.
En villa i Hemmingsmark som förbrukar 23 000 kWh/år har enligt Bosch beräkningsprogram ett behov om en 12 meter djupare borra, när man stegar upp till 100% effekttäckning samt ökad COP.
Du ger ett prisförslag på en tank från Nibe, som jag vet är betydligt dyrare än tankar från t.ex. Borö eller Strömsnäspannan. Varför välja en Nibetank som är så mycket dyrare? För dom pengarna som Nibetanken kostar, skulle jag istället lägga på CocaColas UVL-tank alla dagar i veckan.
Jag har tidigare presenterat en kalkyl som visar på att arbetstanken kan spara 2 000 kr/år enbart på livslängden. Anser du inte att en arbetstank förlänger livslängden då du inte presenterar något om det?
Med den besparingen från längre livslängd plus besparing från ökad COP och möjlighet till 100% effekttäckning samt friheten att köra med aktiva termostater och sommarvärme i badrum och/eller källare, gör att tanken bidrar till bättre driftsekonomi, bättre totalekonomi samt bättre komfort.
Du har ju själv skruvat på dina gradminuter till 250, men minskat till 150 då du förstod att skruvandet gav sämre driftekonomi. Dock ligger du på över det dubbla fabriksvärdet. Men anledningen till skruvandet är att ge färre start/stopp, och därigenom förlänga livslängden.
Jag upplever att du har startat en kampanj "Döda arbetstanken" med argument som är lite friserad.  Sc:,h
« Svar #218 skrivet: 24 mars 2016, 09:28:53 »
Men då handlar det om att vattenvolymen i systemet per kW pumpeffekt är för låg. Är så fallet behövs en tank men det kan lika bra vara en volymtank där man slipper en extra cirkulationspump.
« Svar #219 skrivet: 24 mars 2016, 09:38:29 »
Jag sköt från höften med det ökade borrdjupet (30% högre effekt på pumpen = 30% djupare borra, vilket vid närmare eftertanke är helt tokigt tankesätt).
Men även om man drar av 20 000 på den kostnaden så kan det bli dyrt, lite beroende på hur man värderar yta, vem som lämnar offerten, om det behövs ett extra borrhål, o.s.v.
Att jag valde Nibe beror bara på att det är de som jag tror säljer mest i Sverige idag, försökte välja ett "typscenario" helt enkelt.
cocacolas UVL-tank är väl hemlig, den går så vitt jag vet inte köpa om man inte känner honom, har jag fel?
Priset är också okänt, så vitt jag vet.
Jag vidhåller oavsett vad tanken kostar att ytterst få vanliga kunder får betala mindre än 15 000 extra om de vill ha en arbetstank.
Jag kan självklart ha fel, även om jag inte tror det.
I extremfallen finns det nog installatörer som vill ha 15 000 kr bara för att kröka in en arbetstank och en cirkpump även om kunden själv köpt prylarna.
I mina beräkningar har jag inte tagit någon höjd för eventuella kostnader för elektriker.
Hörde av en bekant som satt in en extern cirkpump att elinstallationen gick på 3500 kr, vet dock inte hur stora ingrepp de fick göra i elsystemet.
Att jag inte vägt in livslängden beror på att den i väldigt stor utsträckning är avhängigt reglerdatorns inställningar och effekttäckningsgraden. Jag tror inte att  min värmepump skulle leva sååå mycket längre med en arbetstank med de inställningar och den typ av drift som jag har (10-13 timmar i sträck varje dygn under sommarhalvåret t.ex.).
Min värmepump har på 14 år haft ca 46 000 starter och 46 000 drifttimmar med max framledningstemp vid värmeproduktion på 43-44 grader.
Genomsnittlig drifttid alltså ca 1 timme/start eller 9 starter/dygn.
Det går alltså designa ett system med 100% effekttäckning och rimliga drifttider även om man kör direkt mot systemet.
Vad som skulle vara intressant att veta från dig Lexus är vilka parametrar du använt för antal starter och antal timmars drifttid när du räknat på livslängden.
Rättare sagt, är det antalet starter eller drifttimmarna som kommer att ta knäcken på min kompressor?
« Svar #220 skrivet: 24 mars 2016, 09:39:25 »
Ja, det har du rätt i, alltså förutsatt att externa kretsen kan ta hand om värmepumpens nominella flöde.
« Svar #221 skrivet: 24 mars 2016, 09:45:14 »
Det jag skulle kunna göra idag för att öka verkningsgraden vore att byta ut mina cirkpumpar och sätta in en volymförstorare samt minska flödet över värmesystemet eftersom jag har för lågt deltaT idag.
En arbetstank skulle inte göra någon nytta alls hos mig.
Sen vet jag att det finns andra som har system som skulle må bra av en arbetstank.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #222 skrivet: 24 mars 2016, 10:00:59 »
Det pris för tank jag redovisar är exakt samma som jag redovisat 200 ggr tidigare.  En tank kostar 10 lax installerad o klar OM man köper till den vid installation av VP.    köper du till den senare så kostar det såklart mer.
Och nej det är ingen UVL tank jag snackar om   Viessmann vitocell 200l tank  man kan välja vit eller silver och CP som tillkommer är Wilo stratos pico som man kan se flödet i.
Du borde hjälpa kunder att upptäcka och vilja ha detta Rickard men du är för upptagen med ditt korståg mot tank och Oraklet att du hellre undanhåller och vänder på informationen till din fördel.
Roland skrev angående 100% VP o tank .   Men då handlar det om att vattenvolymen i systemet per kW pumpeffekt är för låg. Är så fallet behövs en tank men det kan lika bra vara en volymtank där man slipper en extra cirkulationspump.
HAHAHA   alltså  dontknow    detta är bara fel.  Om min kompressor vill ha 0,3 l/s så kan man istället skita i det o stoppa in ett större rör med 80l volym så blir det bättre än att separera/säkerställa flödena   HAHHAHAHAHA    du måste ju skämta med oss.   tOOmten
« Svar #223 skrivet: 24 mars 2016, 10:13:39 »
I mitt fall kan jag lika gärna sätta in en volymtank.
Jag kör ju med 6 graders deltaT idag och skulle få bättre COP om jag ökade det till 9 grader, så jag har inget flödesproblem.
Jag utmanar alla som fått offert på värmepump med och utan acktank att redovisa dem så jag får se om NÅGON köpt till detta i samband med installation billigare än för 15 000 kr, någon borde det väl finnas som har två olika offerter?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #224 skrivet: 24 mars 2016, 10:17:01 »
Att du har 13 timmars drifttid när du värmer poolen, har väl ändå inget med det här att göra.
Din drift med förhöjda värden på gradminuterinställningen försämrar verkningsgraden rejält d.v.s. det ger dig ett val att välja mellan pest eller kolera.
Om vi antar att du på 14 år kört med halva tiden på 250 GM och halva tiden på 150 GM, så skulle dina starter vara över 200 000 om du legat kvar på fabriksvärdet.
Om vi bortser från bergpumparna som går på frånluft i en bostadsfastighet, och håller oss i villor så vill jag påstå att det är starterna som knäcker pumparna.
Du får inte en Volvo diesel att hålla i 140 000 mil som familjebil i Piteå, men däremot finns det minst ett exemplar i taxitrafik. Finns en viss liknelse till livslängd för villabergpumparna d.v.s. färre starter och lugnare drift ger fler drifttimmar.
