Författare Ämne: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R  (läst 169097 gånger)
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
SV: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2006, 09:01:03 »
Alla tillverkare har lite olika namngivningstänk. Thermia har valt jämna siffror. Vi skriver för övrigt inte kW i själva namnet.
Det man skall tänka på och ta reda på är hur mycket kW pumpen ger när det är som kallast, det är ju då man behöver sina kW.
Den övre bilden visar kW som funktion av framledningstemperatur vid 5 graders delta, dvs det delta som standarden EN 14511 använder samt 0 graders brine. Den undre bilden visar principiellt ett varaktighetsdiagram för ett givet hus där olika pumpar täcker olika mycket av energibehovet. Det lilla stecket på effektaxeln motsvarar drygt 70% av det maximala effektbehovet. De olika kurvorna lämnar olika trianelytor ovanför sig, det är dessa energi ytor som täcks av elpatronen. Typiskt brukar de flesta tillverkare rekommendera 95-98% energitäckning, dvs trianlarna ovanför effektkurvan motsvarar då 5-2 % av det totala energibehovet. Med rådande prissättning på elen har man svårt att räkna hem alt för stor effekttäckning. Om man väljer en heltäckande pump i stället för den som täcker 70% får man ju betala om inte 30% åtminstonne bra mycket mera bara för att få några få % extra energitäckning.
mvh
Adam
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 10:41:18 av Adam »
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2006, 11:02:34 »
Det här med beteckningar, effekt vid olika temperaturer
Vilken pump passar för mina radiatorer, min golvvärme.
Allt det är viktigt att hålla reda på för gör-det-självaren.
Men när man köper komplett så är det egentligen helt ointressant.
Programvarorna hjälper till med val av pump, dimensionering , allt.
Då blir bara initial kostnad och löpande kostnad intressant.
/Erland
PS
Ursäkta om det verkar som om jag klankar ner på Nibes Pumpar,
det är smyghöjningen av priset genom döper om mindre pumpar som är lite osnyggt.
Min personliga favorit på många sätt är fortfarande 1215-8.5 speciellt i ett golvvärmehus.
DS
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
maha6305
maha6305
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2006, 14:06:52 »
Adam:
Riktningskoeffecienterna skiljer där Thermia och IVT är flackare men har något sämre startvärde (vid låg VB).
Har den sin förklaring i Scroll vs. Kolv?
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2006, 14:13:04 »
Adam:
Ja så är det, kolvkompressorerna tappar förhållandevis mer än scrollkompressorerna när det blir kallare ute (då man behöver effekten).
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2006, 16:04:34 »
Men å andra sidan behåller kolvkompressorn oljan där den skall vara och scrollen har stora problem med att oljan far ut i systemet och orsakar oljestopp eller hur Adam?
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2006, 16:24:45 »
Oljestopp? Jag kan inte gå i god för alla scrollfabrikanter men den vi använder har axiell och radiell "compliance" och tätar sig själv i båda rikningarna. Har aldrig ens hör talas om oljestopp. Skillnaden mellan våra scrollar och kolvar är ju annars att scrollen har "wear in" i motsats till kolven som har "wear out". En kolv blir ju mer glapp ju längre den körs, vår scroll blir bara tätare ju längre den körs.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #36 skrivet: 18 februari 2006, 16:55:47 »
Adam, nu trollar du lite med siffrorna för att framställ Thermia som bättre än Nibe.
Jag tycker man skall resonera så här...
Har man golvvärme så kan man jämföra Thermias 10:a med Nibes 10:a, men vet man med sig att man har behov av hög framledningstemp vid värmedrift så skall man jämföra Nibes 10:a med Thermias 8:a.
Observera dessutom att COP inte försämras i takt med den lägre uteffekten (i förhållande till Thermia) utan COP för Thermia och Nibe är jämförbar över hela skalan, lite bättre för Nibe inom vissa intervaller, och (kanske) lite bättre för Thermia inom vissa intervaller.
Med en riktig dimensionering så anser jag att kraven på uteffekt och COP mycket väl kan tillfredställas av både Nibe och Thermia (och IVT)  i varje enskild anläggning.
RoR:s test bevisar att skillnaderna är hårfina.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #37 skrivet: 18 februari 2006, 17:19:16 »
Trollat med siffror... Jag har plottat effekten mot framledningstempen för lite olika modeller samt illustrerat hur det slår i ett specifikt fall. Men vi är överens vad det gäller att man bör jämföra Nibes 10 mot Thermias 8 vad gäller effekt i och med att Thermia inte tappar effekt lika snabbt. Det samma gäller ju när man skall jämföra pris, Nibes 10 skall jämföras mot Thermias 8 om det inte rör sig om ett rent golvvärme case. Det är ju svårt för en kund som inte kan alla samband och inte vet att olika märken tappar olika mycket i effekt vid stigande framledning temp. Grafen tycker jag visar detta på ett tydligt sätt.
Vad gäller COP är sambandet liknande de för effektgrafen även om skillnaden inte är lika stor. Men jag vågar inte plotta detta diagram för då tycker du kanske jag trollat på fel sida gränsen...
Har lite svårt att hålla igen "lagom" vad gäller Thermias fördelar när det finns så många ;)
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2006, 17:27:03 »
 fiR: Adam nu är du ute på hal is vet av ett antal thermia som råkar ut för oljestopp!! knUp  knUp
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2006, 17:53:38 »
Vi följer upp våra garantifall noga. Det är ett sätt att hela tiden bli bättre. Det finns många teorier till att något blir fel. Ett fel kan beskrivas på helt olika sätt och slutsatserna till orsakerna lika så. Just oljestopp är en ny term för mig, men jag har i sig mött andra uttryck som sedan visat sig ha ett för mig annat ord.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2006, 18:08:57 »
mvh
Adam
Lite festligt är det att en utvecklingschef på Thermia är här och försöker övertyga....
Trevligt men inte speciellt trovärdigt...
Om nu Thermia vore så fantastiskt bra och deras scroll så överlägsen varför är den inte bättre??
Effektiviteten är inte överlägsen på nått vis...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #41 skrivet: 18 februari 2006, 18:33:26 »
mvh
Adam
Jag lyfter på Hatten för Adam!
Gillar att man som Adam intresserar sig för sitt jobb och ställer upp här på sin fritid och liksom vi VP-ägare/nördar brinner för sitt jobb.
Det visat att Termia kommer att vara bland de bästa i framtiden, (fast jag själv valt Nibe).
Det vore önskvärt att fler vågar ställa upp som ADAM från andra tillverkare.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #42 skrivet: 18 februari 2006, 18:56:06 »
mvh
Adam
Jag tycker nog att det är vackert men lite märkligt trots allt...
Att han är här på forumet gör väl inte Thermia till en bättre märke hur menar du...
Skulle tex Nibe eller Ivt:es teckniska chefer va mindre intresserade av sitt job för att dom inte är här och får dom redan övertygade att bli mer övertygade...??
Bästa jobbet görs dom nog på andra ställen än här trots allt
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2006, 19:12:10 »
Det visar på engagemang, vilket är nog så viktigt för att göra ett bra jobb.  Ibland tycker man nog att IVT skulle kunna göra lite bättre pumpar om de var här på forumet också...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #44 skrivet: 18 februari 2006, 19:25:31 »
Jag är lite kärringen mot strömmen nu... men det är jag van med... jag har vart så hela mitt liv.
Och tur är väl det att vi har olika syn på saker å ting.
Få se om någon är på min sida...hoppas lite på det men men...
  • Dot gäster: 1003
