Författare Ämne: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R  (läst 173957 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R
« Svar #330 skrivet: 27 februari 2007, 09:54:58 »
Att CTC inte var med i bergvärmepumpstestet kunde förstås utifrån att de skulle fått ställa upp med den utgående modellen.
ALLA modeller är alltid utgående förr eller senare. (Nibe och IVT har ju på allvar lanserat sina varvtalsstyrda scrollar efter det R&R testet och borde rimligen haft dom i testproduktion)
Så det argumentet köper jag inte, sorry.
« Svar #331 skrivet: 27 februari 2007, 10:40:29 »
Nej, men det var det skäl som angavs. Och det skälet var inte längre gångbart när l/v-testet gjordes. Det tråkiga är att fältet lämnas fritt för spekulationer. Men vi har redan diskuterat detta för sådär en 14 sidor sen.
X15 och 1250 fanns inte då, men IVTs och Nibes andra pumpar testades. De tillverkas fortfarande.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #332 skrivet: 27 februari 2007, 18:25:22 »
Är man inte med i tester som utlyses så får det spekuleras fritt det är vår rätt då motsatsen inte kan bevisas, det är därför man bör vara med...Och cop och funktion ändras inte så fantastiskt i och med en ny modell.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #333 skrivet: 28 februari 2007, 22:10:18 »
Då är productutvecklingen av EcoHeat ver. 4 färdigt. R&R kan testa min pump när dom vill.  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13109.0
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #334 skrivet: 04 maj 2007, 14:10:10 »
På sida 15 så diskuteras det vilken pump som IVT hade med i testen. (kanske har besvarats någon annanstans i diskussionerna)
Enligt en IVTsäljare som har pratat med IVT så är pumpen som IVT hade i testen en mindre variant av X15, som istället hade en max effekt på 9 kW. Denna pumpen kom aldrig ut på marknaden.
Garanterar inget men det lät trovärdigt.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #335 skrivet: 04 maj 2007, 16:37:07 »
X15 har varvtalsstyrd kompressor, det hade inte den IVT produkt som var med i testet. Den produkt som var med i testet kan därför inte att ses som en mindre varriant av X15.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
