Författare Ämne: Bergvärme eller Luft/vatten?  (läst 28239 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Bergvärme eller Luft/vatten?
« Svar #75 skrivet: 06 februari 2016, 08:05:48 »
Två av mina söner har bergvp.....båda deras maskiner behöver 9 kw som tillskott.
Dimensionerar man värmepumpen för 75% effekttäckning blir maximal tillskottseffekt 1/3 av pumpens effekt. 9 kW är ok som tillskott om värmepumpen är på mer än 25 kW. I annat fall är det feldimensionering och det kan man inte lasta pumpen för.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #76 skrivet: 06 februari 2016, 09:41:14 »
Finns inget rätt eller fel. Så länge värmen räcker till beror delen kompressor värme enbart på personliga preferenser samt hur mkt man vill / kan investera i incitament ögonblicket .
Du anser det vara feldimnsionerat men det är bara din personliga åsikt
« Svar #77 skrivet: 06 februari 2016, 10:14:32 »
Så du anser att oavsett vilka tokigheter du ställer till med kan det aldrig vara fel, för det som dom övriga tycker är fel är bara deras personliga åsikter. Kan man inte vända på resonemanget och säga att allt du gör och tycker är rätt, i verkligheten är fel för det du hävdar är rätt är ju bara din personliga åsikt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #78 skrivet: 06 februari 2016, 10:36:30 »
Exakt.
Kunden valde att köpa en viss lösning.  Finns ingenting som säger att en 4 kw maskin är fel dimensionerad i ett 30 kw hus.   Den fungerar säkert jättefint efter sin förmåga.
30 kw maskin i 4 kw kåk kan oxå vara DN bra dimensionering om kunden ville ha det och jag fick det att fungera vilket jag ju såklart får med UVL  :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #79 skrivet: 06 februari 2016, 10:47:57 »
Bäst är egentligen elpanna... bara går och går, man kan skita i framledningstemp, avfrostning  och annat trams!
 :::_)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #80 skrivet: 06 februari 2016, 11:45:09 »
Japp   el o fjv är de bästa alternativen.  Synd att politiker sabbar allt med sjuka grejer så allt blir för dyrt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 06 februari 2016, 15:29:28 »
Ja!
För tätt mellan installationerna kan ge mer eller mindre obrukbart hål.
Det är också därför det finns en begränsning för hur tätt man kan ha installationerna.
Och rätt dimensionerade hål för uttaget, vilket inte alltid är fallet.
Personligen hade jag hellre lagt lite mer pengar och fått djupare eller 2 hål och minimerat risken för att få för kalla temperaturer.
För tätt ja. Det var ju det som skulle kvantifieras för att ditt inspel om "åldrande" borror skulle kunna tas på allvar.
Två hål skriver du ju själv... Tycker du alla med två hål bör borra dem 100m  ifrån varann?
« Senast ändrad: 06 februari 2016, 15:31:04 av karlmb »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #82 skrivet: 06 februari 2016, 16:30:48 »
Jag har svarat på den frågan redan, var det något oklart med svaret?
100 m mellan ditt hål och grannens hål.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 06 februari 2016, 17:25:57 »
Om jag ingen granne med bvp har,  hur många m måste jag sätta mellan mina två egna hål?
Utloggad Bigfoot
« Svar #84 skrivet: 06 februari 2016, 18:18:07 »
Du måste inte göra någonting.
Jag hade satt dem så långt ifrån som möjligt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2016, 18:47:17 »
Ok.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #86 skrivet: 06 februari 2016, 19:26:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61067.0#lastPost
Intresserat av besök och fikasnack, men beslut får du stå själv för?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #87 skrivet: 06 februari 2016, 20:19:21 »
Sen kan man alltid lägga pengarna på bättre distributionssystem (i stället för att kasta pengarna i hål) som egentligen är förutsättning för VP drift oavsett typ!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #88 skrivet: 06 februari 2016, 20:53:42 »
Ja, det är klart, först vettiga framledningstemperaturer, sedan resten på vp!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #89 skrivet: 06 februari 2016, 21:14:01 »
 :::_)
Men Karlmb
Ger man värmepumpen lite kärlek och omtanke klappar fint på den
Så går den lika driftsäkert som en elpanna ,
Har luft-vatten som gått helt utan krångel sen 90 talet ,
I Sthlm och neråt blir det bra resultat om man får trixa lite i pannrummet
Cc
