Författare Ämne: Bergvärme eller Luft/vatten?  (läst 28207 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Bergvärme eller Luft/vatten?
« Svar #105 skrivet: 07 februari 2016, 19:42:44 »
I mitt fall var lvvp andra alternativet som jag fick ta då grannen hade borrat mindre än 20 m från där jag skulle haft mitt hål.
Blev en 12KWh Nibe Split installerat och klart för 86k.
Dagar som dessa med mellan 0-5grader går den mer som en on/off pump med den skillnaden att den endast producerar 35-40 gradigt vatten.
Den drar då 4,3A på 1-fas.
0-5 grader är inte alls ovanligt vintertid i södra Sverige.
När det blir -15 så brukar elspets gå in och skall det bli kallare så slår jag från kompressorn och kör på enbart elspets.
Händer normalt 1-5 nätter per år.
I efterhand så hade de 70k extra som bergvärmen hade kostat inte gått att räkna hem med 9,5-12MWh totalförbrukning/år.
Skulle inte tro att jag skulle kunna komma så lågt med bergvärme.
Fördelen med bergvärme är att man slipper utedelar som väsnas, tar plats och som behöver kondensavledning och sen har kompressorn ett betydligt trevligare klimat inomhus än utomhus.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #106 skrivet: 07 februari 2016, 21:41:49 »
Finns det någon statistik på hur bra/dåligt LV håller,
Är det bara slumpen eller är LVVP mer "utsatta"  Sc:,h
Eller helt enkelt försäkringsbolagens statistik,  någon som vet var den finns?
Ja hur dåliga är luft/vatten egentligen?
Vågar ni er på en gissning?
Västkusten.
"Dare Calor"
