Författare Ämne: Effektskillnad Bergvärme vs Luft-vatten  (läst 8277 gånger)
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 januari 2016, 13:14:30 »
Hej har en snabb fråga gällande lämpligheten av att välja bergvärme eller luft-vattenvärmepump.
Bor i Saltsjö Boo i ett kedjeradhus på ca 160 kvm två plan med krypgrund byggt 1964. Fönster är bytta men det är dålig med isolering i väggar och golv. Har lagt in vattenburen golvvärme i större delen bottenplan har ett tvårörs radiatorsytem i resterande del av huset.
Har tagit in offerter för bergvärme och fastnade för en firma som levererar en Daikinmaskin med 200 m brunn för 150 000kr. Nu har jag fått nej från kommun då det enligt nya regler ej får borras närmare än 5 meter från allmänna ledningar vilket gör att jag ej kan få in en brunn på framsidan av vårt hus. Ett av valen är att anlita en kran och lyfta borriggen över huset vilket kan kosta ca 12 000 kr till.
Så jag undrar nu om man istället ska börja snegla mot en luft vattenvärmepump istället men jag är lite osäker på deras verkningsgrad m.m. och fungerar de bra i det område som jag bor i? Eller kommer det fortfarande vara mer lönsamt att installera bergvärme med en merkostnad för lyftkranen? Ser helst att det blir bergvärme då det verkar mer driftsäkert, hålet finns kvar när pumpen dör, högre värde på huset m.m.
Men är tacksam för synpunkter på skillnaden på bergvärme och luft vatten :)
Mvh Peter
SV: Effektskillnad Bergvärme vs Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 16:06:10 »
Vill du ha en långsiktigt bra lösning så satsar du på bergvärme. Enda egentliga fördelen med Luft/Vatten är att det är enklare och billigare vid installationstillfället. Särskilt om man installerar själv. Köper man hela installationen så är det bara ett alternativ om det absolut inte går att borra av nån anledning (långt till berg eller vattenskyddsområde).
Du kanske har nån granne som också vill borra när man liksom ändå har lyft ditt riggen?
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 16:07:49 av purjo__ »
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 17:30:11 »
Hei,
På vinteren kan du ta ut mye mer varme med en bergvarmepumpe enn en luft/vann. Det som er tingen er at fordamperen (utendørsenheten) får lett isdannelse, og da må Varmepumpen gå i avrimings-mode. Da produseres det ikke varme. En begvarmepumpe har spritblanding, slik at den vil aldri fryse. Jeg ville tatt ekstrakostnaden med kran. (Det var en jævla høy pris for den kranen!)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 19:26:38 »
Tack för era svar!
Har nu fått två prisuppgifter på kran och de ligger på 50 000kr!!! Helt galet det går bara inte!
Det höga priset beror på att längden på lyftet från kranbilens mitt är ca 25m samt att det behövs följebilar, motvikter m.m. Men jag ska prova några saker till och se om jag ta mig förbi några av grannarnas tomter på baksidan. Nu har jag iallafall ett argument om 50 000kr att få korsa lite av deras gräsmatta.
Annars får det nog bli luft vatten, finns det några synpunkter på fabrikat där, är själv fortfarande inne på Daikin av någon anledning...
Mvh Peter
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2016, 19:31:49 »
Jag har en Daikin luftvattenpump i ett hus ....som jag hyr ut. 116kvm enplan + lika stor källare
Årsförbrukningen ( inkl hushållsel)med en person boende i huset...var endast 10.000 kwh 2015.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2016, 20:07:02 »
Håller helt med purjos åsikt, själv en av dom som valde LVVP just av den möjlighet. Annars berg, jordvärme som gäller, till rimliga kostnader. Men nu för tiden med LVVP är det inte så illa, alt berör på kunnigt installatör. Ta gärna referenser på deras uppdrag.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2016, 12:16:04 »
Klimatet i Stockholmsområdet är ju mycket runt noll grader på vintern och med en modern LVVP som går ner till -20 °C klarar man sig bra även de (få) kallaste veckorna här. Bland det viktigaste när man skaffar en LVVP är en bra lösning för kondensvattnet och ett stabilt fundament. Alltså gräva ur en grop, göra liten stenkista eller ansluta till dagvattnet på frostfritt djup med lämpligt rör/ledning, fylla upp med makadam, packa, lägga betongplattor eller gärna gjuta en betongsockel. Då blir man av med många problem som annars kunde uppstått.
Nibe har en enkel kalkylator på sin sajt för att jämföra besparingen med bergvärme kontra luftvattenvärme: http://www.nibe.se/Produkter/Luftvattenvarmepumpar/  "Så här mycket kan du spara"  Då får man en uppfattning om hur mycket extra det kan vara värt att satsa på bergvärme som förstahandsalternativ.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2016, 12:44:38 »
Kör runt, en borrigg är ju rätt terränggående med band...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2016, 14:12:13 »
Vi har rätt lika förutsättningar, stor del berör på vad du får för huskurva. Själv klarar jag mig med framledning på 38gr vid -15gr utetemp. Så för min del fungerar det bra med LVVP ner till -20gr för uppvärmning, VV får man fixa med Elspets när det kalt.
Att ha haft årsförbrukning på 27500 kWh så har vi nästan halverat den till 14500 kWh/år i snitt på 4 år och då ingår bastu en gång/vecka och fiskdamm med ca 600kWh/år i förbrukning.
Man ska vara medveten om verkningsgrad med LVVP som sjunker med fallande utetemperatur.
Så kan det se ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47440.0;all#lastPost
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2016, 19:52:35 »
Låter intressant med LVVP det enda som vi är emot är att få en ute del vilket vi ej vill ha. Hade en kille från borrfirman här idag och det verkar som att det ska gå att komma in på baksidan så nu är det bara att prata med grannarna!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2016, 20:40:21 »
 tummenupp
Kör hårt, de har säkert också grunnat på problemet!
  • Dot gäster: 3787
