Författare Ämne: MSZ-GA25VA/MUZ-GA25VAH som mestadels ger kyla  (läst 6228 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 01 februari 2016, 19:23:40 »
Jag har fått tag på en MSZ-GA25VA/MUZ-GA25VAH (tillverkade 2005.06/2005.12) som är demonterad & "defekt". (Köldmediet skall vara återfört till kompressorn) Problemet består i att den under senaste dryga månaden ganska ofta får för sig att blåsa kyla, även om den står i värmeläge. Men det går att få den att ge värme ibland. Tyvärr har jag har inte full koll på felbeskrivning från tidigare ägaren, men tolkar det som att den efter avfrostning inte går tillbaka & ger värme alla gånger (dock ej 100% på den beskrivningen). Nu demonterades den & byttes ut mot en annan VP i.s.f. att felsökas & lagas då den varit monterad i ca 9år. Men innan den slängdes på tippen så fick jag ta hand om den. Således är det ju "lite svårare" att felsöka i driftssituation. Men om man gör en off-line felsökning. Kan man mäta sig fram till om termostaten till avfrostningsslingan är kass? Eller om avfrostningsslingan är defekt?
För det första. Är detta ett typiskt termostat eller värmestavs -problem?
Är det då bara att koppla ur den blå kontakten (med Röd & Svart kabel) "CN722" på <Power P.C. board> Heater connector för att komma vidare?
Jag hittar dock ingen klassisk rund mekanisk "Klixon" termostat som man använder vid eftermonterade värmekablar. Det går ut två svarta kablar (från Svart & Gul) till värmestaven, samt två svarta kablar (från Röd & Gul) som går ut till en vad jag tror är en platt termostat eller termistor. Hur som så är värmestaven & "termostaten" monterade i serie. Denna "termostat" sitter monterad på värmestaven i tråget.
Antar att det är glassäkringen på <Power P.C. board> som brukar ge med sig? Ser dock hel ut. Lite trixig att komma åt. Man behöver väl skruva loss lådan med kretskortet & vända på härligheten?
Vad är det för art.nr. på reservdelarna?
Är det någon av dessa? Första är väl värmestaven. Är den andra termostaten?
E02 840 526   DEFROST HEATER   230V 130W
E02 840 381   HEATER PROTECTOR
Någon som har pris på dessa?
Kanske går lika bra att ersätta med en klassisk eftermonterings-värmekabel & termostat?
(Som parantes blev jag förvånad över hur rostig denna ME utedel är i tråget, men även locket  sidoplåten, i jämförelse med en ett år äldre Panasonic E9DKE som är monterad i samma väderstreck ca 25m brevid där denna ME varit, så ser Panasonicen ny ut.
Det verkar som att runt värmestaven så är det galvanisk korrosion deluxe. Tråget ser nästan genomruttet ut där. Krypström eller olika material?
Så det är frågan om man ska lägga tid & pengar på denna VP. Får undersöka roststatusen lite mer senare.)
Jag skall ordna bilder.
Två trådar jag funnit med troligen liknande fel:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57685.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61050.0
Service manual:
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MUZ-GA25-35pdf.pdf
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: MSZ-GA25VA/MUZ-GA25VAH som mestadels ger kyla
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2016, 20:33:27 »
Här kommer fyra bilder.
// Fredrik
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2016, 20:43:08 »
Har sett flertalet av den modellen men aldrig någon som är så där rostig!!!
Orginalvärmaren som man ansluter till kretskortet är tokdyr så införskaffa en gammal hederlig värmekabel med termostat för en rimligare peng.
Värmekabeln på senare modeller är ansluten tillsammans med fyrvägsventilen så går säkringen går den automatiskt över i kylläge oavsett vad man försöker göra via fjärren.
Är dock inte säker på om det är likadant på gamla GA.
Din säkring var hel och den går bara i kylläge om jag förstod det hela rätt så det talar emot att det är samma styrning som senare modeller.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2016, 21:04:17 »
Ok, då river jag bort värmestaven & kopplar in en värmekabel med termostat. Det är ju lätt gjort.
Regleringen av denna integrerade "defroster" är väl sådan att den bara går när VPn avfrostar? Där av att den är 130w?
Vad gäller rosten. Förvisso har den suttit monterad ca 600m från salta havet på västkusten, strax norr om Halmstad. Men som jag skev tidigare, i jämförelse med den Panasonic E9DKE jag har i föräldrahemmet 25m ifrån där denna varit monterad, så är Panasonicen i nyskick. Men då det är rost på detta sätt kring värmestaven, man man ju tänka sig galvanisk korrosion eller läckströmmar. Får se om det går att slipa rent & zinkbehandla tråget. Men även höljet är anmärkningsvärt påverkat av rost.
Får kanske kolla med "Krassegrand", som bor några hundra meter norr om mig, hur hans VP ser ut numera. Den verkar ju också vara installerad 2006.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53393.msg552067
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60232.msg636373
// Fredrik
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2016, 21:16:51 »
Den går troligen in enbart under själva avfrostningen som senare modeller gör.
En del har kopplat in en värmekabel utan termostat på samma anslutning för att få den att bara vara i drift under själva avfrostningen och vad jag hört med bra resultat.
Har inte så mycket saltvatten i mina krokar men det såg ut att vara onormalt mycket ut.
Värmestaven är väl fastlöd i efterhand och kanske inte lika motståndskraftig eller om lödningarna  gör att det får fäste lättare och sprider sig vidare.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2016, 21:30:25 »
Värmestaven sitter fastskruvad med några metallbyglar som håller den på plats. Får kolla närmare om det är annat material i den. Men det ser rostigt ut även det metallröret.
// Fredrik
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2016, 22:11:43 »
Kanske är skiftande kvalitet på staven eller skruvarna så det får fäste där och sedan sprider sig.
Måste kolla lite extra när jag springer på någon äldre maskin, har en FD35 på lagret som har tuffat på sedan 2009 eller när den nu kom som jag måste kolla.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2016, 22:49:34 »
som svar på frågan om felsymptomen (ej går tillbaka efter avfrostning) är typisk värmestavs fel så är det inte så.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2016, 16:18:24 »
Ok, kommer skruva bort & koppla ur värmestaven.
Här kommer en bild på insidan av det rostiga locket. Den stora rostytan är ovan fläkten på vänstersidan. Kan det vara en blästringseffekt i.o.m. rotationsriktningen som gjort att det "bara" är på ena sidan? Dock ser det inte speciellt bra ut.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2016, 19:01:12 »
Gav mig på att ta ut värmestaven. Inte helt enkelt. 3st rostfria PH2 skruvar. Dessa satt så in i bomben. De två i ytterkant gav med sig efter lite övertalning. Den mittre bakom fläktkonsollen var dock inte alls på humör. Så jag fick böja upp plåten som höll slingan på plats. Mätte upp slingan med multimeter, 381 ohm. Termostaten 0,x ohm. Så de verkar tillsynes ok. Ingen mätbar överledning i slingan mot metallröret den ligger i. Röret till värmestaven är eventuellt i koppar. Så förzinkadplåt, rostfriskruv & kopparrör + salt västkustmiljö & lite krypströmmar = go soppa för galvaniskkorrosion.
Den vita rektangulära Temostaten har följande märkning:
Klixon 250V/7A
YS11A45A-028   M5AB
http://www.sensata.com/klixon/motor-protector-ys11.htm
// Fredrik
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2016, 08:45:20 »
Jag har haft problem med klixon i min Ga och Fa som har gjort att jfb har löst. Men har bara isolerat dom nu, väntar på leverans av d nya från Kina kostade runt 15kr stycket få se dock hur kvalitén är
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2016, 11:09:25 »
Så det är Klixon termostaten som är problemet & inte värmeslingan?
Som jag förstod när jag kollade runt på denna Klixon modell, så är den avsedd för att bryta laddning vid övertemperatur i batteripaket. Så de kanske inte är lämpade att sitta ute i den fuktiga miljö som de används till i dessa VPs?
// Fredrik
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2016, 11:29:03 »
I mitt fall var d det,  så fattade jag funktionen till klixon en också. Men tänkte sätta den nya så att kablarna kommer nerifrån så att eventuell fukt kan rina bort och inte över klixon.
Kanske inte är så fukt tåliga men dom har ju ändå hållt i ca 8-9 år så om man bytter till en ny så håller ju den pumpen ut iaf  :)
