Författare Ämne: Blåser kallt  (läst 20179 gånger)
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
Blåser kallt
« skrivet: 26 december 2014, 17:58:54 »
Har problem med min värmepump. Hur man än bär sig åt så blåser det kallt.
Pumpen ligger på samma säkring som ytterlamporna och jag hade strul med en av lamporna så säkringen gick ett par ggr.
Efter säkringen gick sista gången så går det inte att få nån värme ur pumpen.
Utedelen startar inte medans innedelen går för fullt och blåser kallt.
Idag plockade jag isär utedelen för att kolla och hittade då en glassäkring på 3,15A som gått. Jag bytte denna men det blev ingen skillnad, fortfarande bara kalluft inne.
Det brukar höras ett rejält klick från utedelen innan den startar men detta hörs inte längre heller, den bara "gurglar" lite.
Nån som har lite tips så jag kan komma framåt i mitt felsökande?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Blåser kallt
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 18:14:58 »
Prova att starta den i läge kyla. 30 minuter. Sen starta i läge värme. Kanske fyrvägsventilen som hängt sig?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 18:17:55 »
Ok, tack!
Ska prova det.
Är det ett vanligt fel?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Blåser kallt
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 20:44:04 »
Jag är ingen expert. När min gamla pump slutade ge värme, hjälpte detta mig.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #4 skrivet: 26 december 2014, 21:05:15 »
Ok, har testat detta nu ett tag utan lycka. Ingen värme :(
Känns nästan som det blåser varmare luft när jag kör läget för kyla..
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Blåser kallt
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 22:07:42 »
Finns det ingen annan säkring, jordfelsbrytare eller dylikt förutom glassäkringen?
Obs! Jag är novis på luft/luft pumpar. Är du säker på att det var lamporna som krånglade när säkringen gick? Det var inte pumpen som orsakade felet?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #6 skrivet: 27 december 2014, 06:37:46 »
Jo det fanns fler säkringar på kretskortet.
Dessa såg dock hela ut. Ska ut och kolla när det ljusnat så inte samma säkring gått igen.
Men jag är hundra procent säker på att det var en trasig ytterlampa som fick säkringen inne att gå. Den lampan är bortplockad nu.
Nån som vet varför det blåser kallare i värmeläget än i kylläget? Kan det vara en ledtråd till vad problemet är?
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #7 skrivet: 27 december 2014, 15:12:11 »
Kollade idag igen.
Samma säkring hade gått igen. Läste en annan tråd om nån som hade liknande problem. Den personen löste det genom att koppla ur värmeslingan och överhettningsskyddet.
Jag testade att göra samma och pillade dit en ny säkring och då gick den igång.
Mätte upp värmeslingan och den var det inget fel på så det måste vara överhettningsskyddet.
Nån som vet vart man köper sånna delar?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Blåser kallt
« Svar #8 skrivet: 27 december 2014, 15:33:44 »
Det är klixonen (termostaten) som läcker till jord och då löser säkringen ut inne i huset. Detta är ett av de få kända "vanliga" felen på FD/FH serien.
I Mitsubishins utedel finns det en säkring som matar dels värmestavarna dels 4-vägs ventilen.
När säkringen i maskinen går så får man detta konstiga fenomen att maskinen gör kyla fast den är i värmedrift.
Koppla bort kabeln (3-kontakter) mellan värmestavarna och kretskortet och sätt dit en ny glassäkring.
Beställ värmestavspaketet från Mitsubishi eller Canvac och byt snarast då maskinen annars riskerar att frysa sönder växlaren p.g.a. ispåbyggnad.
Mvh
Daikin
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #9 skrivet: 27 december 2014, 17:44:36 »
Tack för infon!
Jag har dock inte pumpen i drift nu när det är spåass kallt ute.
Isar den igen även om det är plusgrader i luften tror du?
Måste man beställa även ny värmestav om det bara är termostaten?
Kan man beställa direkt från mitsubishi som privatperson?
SV: Blåser kallt
« Svar #10 skrivet: 27 december 2014, 19:59:17 »
Har du inte garanti kvar får du vända dig till din återförsäljare eller någon annan återförsäljare då mitsubishi och Canvac inte säljer till privatpersoner.
Vet inte riktigt vad Daikin räknar som vanligt fel då jag tror vi har haft en defekt värmekabel på ca 600 sålda FD/Fh maskiner :)
SV: Blåser kallt
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2015, 09:24:10 »
Det är väl när det är kallt ute man skall använda värmepumpen?
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2015, 09:40:41 »
Jo men jag vågar inte riskera att den fryser ihop nu när defrostern inte funkar.
Nån sa att den kunde frysa sönder.
Kan man köra med den när det är över nollgradigt ute?
Eller kan den frysa ihop även då?
« Senast ändrad: 02 januari 2015, 09:42:13 av Barry »
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2015, 10:01:42 »
Kan uppdatera tråden med att jag nu bytt termostaten.
Beställde den via en rörfirma och nu är det varmt och gott igen.
SV: Blåser kallt
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2015, 10:27:33 »
Skönt att det var ett "billigt" fel.
Det är ett överhettningsskydd om jag inte minns fel, det som är lite dåligt är att man inte får en felkod via blinkade lampor.
