Författare Ämne: Blåser kallt  (läst 20186 gånger)
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2015, 10:43:21 »
Ja det var skönt. Inte minst för att jag precis haft hemma en firma som rengjort den och bytt motor i innedelen för alldeles för många tusenlappar...
SV: Blåser kallt
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2015, 10:49:14 »
Låter som du haft lite otur då oljud i fläktmotorn inte heller är speciellt vanligt på FD
Är den så gammal så du inte har någon garanti kvar på den ?
Fick för mig att det var en FD modell men ser nu att det inte framgår vilken modell du har.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2015, 11:28:19 »
Msz-ga25va heter innedelen.
Kan inte tänka mig att det var nån garanti på den.
Det jag blev mer sur på var att jag fick en räkning 2400kr+rot för "rengöring" av två pumpar när det visade sig att firman lånade vår dammsugare och dammsög lite, sedan sprayade lite och torkade av innedelen. Tog ca 45 min att utföra denna rengöring samt byte av fläktmotorn på den ena innedelen.
Har aldrig känt mig så totaltblåst förut.
Men man lär sig alltid nåt...
SV: Blåser kallt
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2015, 13:16:00 »
ok, då var det inte den modellen jag trodde det var.
GA25 fanns som VA eller VAH på utedelen, VA la man in värmekabel i efterhand och VAH hade den från fabrik.
Om din var ansluten via kretskortet så har du VAH.
Tror inte det var så många som körde paralellimport av VA
Man får inte ens göra ROT avdrag på service/rengöring.
Men helt "blåst" blev du nog inte då fläktmotorn kostar en hel del av dom 2400:- + ROT avdrag.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Blåser kallt
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2015, 13:38:27 »
Jag menade RUT och ite ROT.
Nja, fläktmotorn ingick inte i de 2400 kronorna.
Så helt blåst blev jag tyvärr.
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
SV: Blåser kallt
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2016, 14:27:40 »
Är ny på forumet, jag har samma problem med min GA25 att klixon är dålig och gör att jfb löser. Provade att koppla bort den och pumpen funkar fint, tänkte ta beteckningen på den men dom var nästintill bort suddade. Någon som vet vilken det ska vara? Tänkte kolla om elfa har eller om man kan leta upp en ersättnings
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Blåser kallt
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2016, 16:33:56 »
Har du inte garanti kvar får du vända dig till din återförsäljare eller någon annan återförsäljare då mitsubishi och Canvac inte säljer till privatpersoner.
Vet inte riktigt vad Daikin räknar som vanligt fel då jag tror vi har haft en defekt värmekabel på ca 600 sålda FD/Fh maskiner :)
1 på 600 är ändå ganska mycket för vara FD/FH  ;)
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 16:37:33 av Zelda »
