Författare Ämne: MSZ-GA25VA - Säkringen går  (läst 2978 gånger)
Magno
Magno
« skrivet: 24 januari 2016, 18:21:19 »
Jag har en luft-luft VP (innerdel MSZ-GA25VA) som börjat trilskas.
Titt som tätt så går glassäkringen (3,15A) på kretskortet på utedelen, vilket resulterar i att pumpen blåser kallt istället för varmt. Jag inbillar mig att det bara inträffar när utetemperaturen ligger runt 0 grader (eller eventuellt när det är fuktigt i luften?) Annars fungerar VP:n fint.
Felet är exakt det som beskrivs i denna tråd (samma pump):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57685.0
Jag har kopplat på en extern säkringshållare mellan säkringens kontaktpunkter, så att jag mycket enkelt kan byta glassäkringen uten att öppna chassit, men det är ju tröttsamt i längden.
Har haft det rejält kallt de senaste veckorna, och pumpen har fungerat felfritt, men idag blev det plötsligt plusgrader (runt nollan) och då går säkringen direkt, inom ett par minuter efter att jag bytt säkringen.
Enligt tråden ovan så löstes problemet genom att byta "klixonen (termostaten)".
Min fråga är: är den enkel att byta? (kan inget om pumpar, men är inte rädd för att skruva!)
Och vad kan en klixon kosta, uppskattningsvis?
Tackar på förhand,
David
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: MSZ-GA25VA - Säkringen går
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 18:32:13 »
En hundring ev byta hela värmaren för ytterligare någon hundring
Magno
Magno
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 18:36:09 »
Utedelen (där felet ju är) är MUZ-GA25VAH
Några hundringar är ju småpengar i sammanhanget. Någon uppfattning om det är ett enkelt jobb för en lekman som jag?
Magno
Magno
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 18:47:56 »
Googlade fram en servicemanual för utedelen:
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MUZ-GA25-35pdf.pdf
Någon som kan "peka med hela handen", och visa var klixonen är?  ???
Lekman på VP, som sagt
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2016, 18:57:49 »
sidan 39 översta stycket är den beskriven.
skulle tro att den är i verkligheten sidan 46 bild 3 ungefär där vänstra pilen pekar.
