Författare Ämne: E9DKE  (läst 33141 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: E9DKE
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2006, 21:48:47 »
Det är troligt (tror jag). Temperaturen omvandlas till ett digitalt värde. Beroende på upplösning (antal bitar) får man ett visst mätområde med en viss noggrannhet. Ju mindre tempområde man väljer (min-max) ju bättre blir upplösningen. Konstruktion sker med billigast möjliga komponenter vilket ger stora pengar i slutändan. Man ska uppfylla specen och inte mer.
Om dom sätter -20 = ”00000000” digitalt 8 bitar så går det inte att mäta lägre temp.
Vilken härlig slutsats.  ;)
Jag måste också få spekulera lite fritt!  8)
Det kan absolut vara som du säger. Och det som "levererar" mätsignalen för temperatur är med stor sannolikhet en vanlig billig termistor av någon typ. Dom har ett arbetsområde brukligt mellan -40 och +125 i vanligt fall. Sen finns det olika varianter som har både högre eller lägre max eller både och, kostar någon 10:a om du eller jag handlar på typ elfa. Finns även halvledar termistorer som kan direktkommunicera via något standard serieprotokoll direkt med en microcontroller.
Det kan vara 8 bitars upplösning eller 16, även / 11 / 12 / 14 osv, det vet vare sig du eller jag (ännu), eller?  ;) Dom kan mycket väl ha satt 0-punkten vid -20 programvarumässigt, kanske t.o.m troligt i detta fall!  :o Upplösningen för detta med typ 5 nivåer på avfrostningsrutinen torde vara tämligen ointressant.
Och att man kan sätta den lägre (ända ner till lägsta arbetspunkt för termistorn) det vet vi. Och vid en "uppgradering" av programvaran för "Norrlandsbruk" (för att kunna spara nån 10:a per dygn) :o skulle det kunna vara intressant att sätta "0-punkten" lägre kanske kompletterad med en optisk sensor / annan för frostdetektering med helt andra parametrar för avfrostningsstart/stopp. Inte minst kunna köra underhållsvärme (kanske ner mot +5 eller 1) med "värmebuffringsrutin" för systemet innan avfrostning? Och även byte till ett controllerkort med t.ex. EEPROM för uppgradering via USB, eller varför inte trådlöst 802.11x med integrerad webserver? Då får man ju inte bara möjligheten till snabb utveckling och test av styrprogramvaran för avfrostning vid riktigt låga temperaturer, utan för i princip hela maskinen vid alla driftsfall.
Men nu var det ju inte just den maskin som detta ovan avhandlades för som var föremål för tänkta förbättringar.  :o  ;D
Och som sagt, jag är rätt nöjd!  8)
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 21:50:52 av gäst »
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: E9DKE
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2006, 22:31:04 »
Undrar bara om moderator kan flytta halva tråden till rätt ställe, dvs till toshibas interna beundrans klubb.. Undrar varför man skriver om Toshibans avfrostningscykel under en tråd om e9dke?
Kan väl kommentera det då att min panasonic fortfarande avfrostade lite mindre än varannan timme när det var -25 så jag antar att det är lite mer påkostade prylar i panasonic ;-)
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: E9DKE
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2006, 22:48:01 »
Jamen det är ju så dött på Toshibatråden. Och Sanyotråden ska vi inte tala om.
Dom förbannade pumparna bara går och går.   :-[
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
SV: E9DKE
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2006, 23:29:59 »
Här ar en intressant toshiba tråd ;-)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1460.0/all.html
Kan det vara så att det verkligen blir fel på toshiban oxå  ;)
Rocky
Rocky
SV: E9DKE
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2006, 00:12:05 »
Yeah right! Ta en titt på Folksams Skaderapport för L/L pumpar -04 och gläds medans
tid är, du lilla hop. Dunderklumpen kanske RASar och dom små E9;orna viskar vidare
år efter år med bästa skadebetyget i faktiska tal.  Imponerande siffror med tanke på
marknadsandelen :)
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/06/92/5F/wkr0011.pdf
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: E9DKE
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2006, 00:22:07 »
Oh ja! Toshiba går sönder då och då. Jag menade Sanyo!   ::)
Rocky
Rocky
SV: E9DKE
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2006, 00:43:55 »
 Sparare kan vara lugn,det är bara kompressorerna som RASar på Sanyo,de e nog
inte så farligt dyrt. ;D  Kolla med Folksam,dom vet precis. :'(
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: E9DKE
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2006, 01:38:12 »
Japp, då kan man lämna denna tråd också till sitt öde, efter att ha fått upp tempen lite!  ;D
Hoppas det var fler än jag(!) som förstod att min utläggning efter sparare:s inlägg var ironi.  ;)
Fast det klart, varför inte?  8)
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
SV: E9DKE
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2006, 08:15:12 »
Jojomensan nog förstår man lite ironi ibland ;-)
Men det var intressant att se att inte ens Toshiban klarar att värma huset under -20 ;-)
Måste erkänna att när det kryper ner mot -20 så eldar man nog gärna i kakelugnen. Har sett att jag klarar att värma huset ner till -15 sen måste jag stödvärma med eldning om jag vill behålla den temperatur vi vill ha. Har normalt 22 grader i huset och vid -15 och kallar sjunker tempen inne till mellan 20-22 grader och under -20 kan den gå ner till 19 men kallare än så har det inte blivit inne även om det var -25 så jag är mkt nöjd med pumpen hittills.. Enda bekymret jag har är ett otrevligt ljud i rören mellan ute/inne-delen som jag hoppas blir fixat snart. Som det verkar blir det byte av utedelen..
Men men.. vad var det tråden handlade om egentligen??.....   ;)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: E9DKE
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2006, 10:00:37 »
Måste erkänna att avfrostningsfunktionen under -20 är totalidiotisk!!  (Toshiba)
Japp, då kan man lämna denna tråd också till sitt öde...
Japp, och med svansen mellan bena.  :-[
Gäst röjer även på Sanyo tråden.  >:D
Man TVINGAS sätta honom på plats.  knUp
Och gästs FANTASTISKA Toshiba har (slutligen??) landat på jorden.    ;)
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 10:30:28 av Sparare »
  • Antal inlägg: 36640
SV: E9DKE
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2006, 13:15:42 »
Skönt att nån annan kan få sista ordet  ;D :-\
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: E9DKE
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2006, 13:19:45 »
Huset som pumpe skall hålla någon så när värme i är på 86m3 och inte byggt av gunnebo!! Hade montören här i veckan och är lika fundersam som jag men även han iner att den inte fungerar fullt ut. Avfrostning Var 40 min. i ca 12-15 min. Från stopp till start ca 15-20 min.
Fick en elräkning i veckan  ;D vilket skämt , besparing det blev i jämförlse med samma
period förra året med bara elradiatorer på 200,00kr  :-\ . Detta är på en månad. Det är tur att en montör från en av Sveriges större VVS kedja håller med om att den inte ger
full effekt. Tur är ÄVEN att en VVS ingenjör inkopplad på fallet så slipper man alla förståsigpåare som vet och kan allt ;D.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: E9DKE
« Svar #42 skrivet: 16 januari 2006, 15:31:14 »
Kan du skriva en uppföljning på detta så vi andra får reda på vad felet är,
Eller om det skall vara så?????
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2006, 16:07:34 »
Det enda frågetecken som måste rätas ut är går pumpen på max?
Avfrostningstiderna tyder på att du kan ha köldmediebrist. om köldmediebrist föreligger så orkar pumpen inte upp i den temperatur som avbryter avfrostningen och då går maxtiden in som fuktion istället!
Går pumpens innedel verkligen med fullt fläktvarvtal samtidigt som bra värme blåser ut?
Panasonic skall larma vid köldmediebrist men larmfunktionen fungerar inte som tänkt i varje fall inte på DKE-modellen.
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: E9DKE
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2006, 19:55:11 »
fäkten står på 5:an och går på den ca.5min efter avfrostning sedan går den ner i varv och står och pyser. Det kommer att finnas uppföljning här när det har hänt något.
