Författare Ämne: Ligger problemet i värmepumpen eller huset?  (läst 24753 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 18 januari 2016, 22:58:25 »
Min Nibe F750 pump drar cirka 50% mer el i genomsnitt än grannarnas värmepumpar (vi bor i liknande radhus). Jag har hållit på i flera månader med att försöka hitta felet hos värmepumpen men idag fick jag veta att en granne har samma lufttemperatur som jag, fast med cirka 10 grader lägre framledningstemperatur till radiatorerna. Det fick mig misstänka att problemet snarare ligger utanför värmepumpen - det kanske tyder på bristande isolering (huset är byggt 2011 så jag hade först antagit att allt borde vara i ordning när det gäller konstruktion). Vad tycker ni, ska jag satsa på en termografering av huset eller kan symptomet som jag beskrev tyda på ett fel med värmepumpen ändå?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Ligger problemet i värmepumpen eller huset?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 23:02:06 »
Har du termostater på radiatorer/golvvärme?
Sjövärmepump modell 1981..:
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 23:15:37 »
Ja, och de är helt öppna då jag håller på med finjustering av kurvorna (vilket blir ju helt fel om det visar sig att jag har bristande isolering). Jag behöver 9+1 för att åstadkomma samma lufttemperatur som min granne som kör kurva 8-3.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 23:21:10 »
OK, men hur är det med strypningarna då?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2016, 23:29:04 »
Strypningarna ligger utanför min kunskapsnivå :-), dem lämnade jag orörda. Men (om det är relevant) skillnaden i framledningen mellan mitt och grannens system gäller bara för radiatorerna. När det gäller golvvärmen, har vi hyfsat lika framledning (och kurva).
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 07:22:03 »
Att han har -3 på parallellförskjutningen indikerar på att de har mycket mer hushållsel som värmer än vad ni har.
Kanske har de också lite kallare i de rum som värms av radiatorerna?
Är det samma byggherre på era två hus?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 09:41:07 »
Ja, samma byggherre, samma typ av radhus, samma länga. Så det borde inte vara en stor skillnad i hushållsel. Och i rummen som värms upp av radiatorerna han har till och med cirka en grad varmare än oss. Den enda stora skillnaden är att mitt hus ligger på gaveln, men det borde inte spela någon stor roll om isoleringen är bra.
Det är nog värt att lägga till att jag jämförde pumpens elförbrukning med alla grannar (14 hus), och min pump ligger 40-50% högre än ALLA.
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 09:53:19 »
Läge att termofotografera huset?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 10:13:59 »
Ja, det var det jag var inne på. Frågan var bara om det fanns något som kan vara fel med själva pumpen, men allt verkar tyda på isoleringen.
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 10:31:21 »
Det är också värt att jämföra totala elförbrukningen, inte bara värmepumpens, med grannarna eftersom hushålls-elen trots allt kan variera ganska mycket. Det mesta av den blir till värme. Jämför det gärna med andra gavelradhus i området.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 10:44:00 »
Naturligtvis vore det "bra" att veta förbrukning, area, ort så man kan göra en gissning på om det är mycket eller normalt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2016, 12:18:04 »
Strypningar och bypasser bör kontrolleras först, kan göra stor skillnad i nödvändig flt.
Vi behöver mer info.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2016, 17:59:40 »
Idag avslöjade termografering att felet inte ligger i husets isolering. När det gäller strypningar, kan jag som sagt inte mycket om, så jag kommer nog vända mig till en servicetekniker. Problemet är att det är svårt att hitta en bra sådan, de som jag haft kontakt med kunde mindre om pumpen än mig och/eller inte tog mig på allvar. Har ni några förslag om duktiga Nibe-auktoriserade (jag har garanti kvar) servicetekniker i Stockholm?
När det gäller förbrukningen, så har jag totalt drygt 38000 kWh över 5 år, dvs. cirka 7600 kWh per år. Genomsnittet hos grannarna är cirka 25000 kWh över 5 år eller 5000 kWh per år, vilket också stämmer överens med vad teknikern som utförde termograferingen uppskattade som normalt. Om man jämför månad för månad (vilket jag började göra förra september), så är det likadant - min pump drar cirka 40-50% mer är grannarnas pumpar. Det handlar om ett 106 kvadratmeter stort radhus på två plan i Stockholm. Huset är byggt 2011.
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2016, 18:18:08 »
7600 kWh per år är inte mycket, det är mindre än vad många har som hushållsel.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2016, 19:27:05 »
En gavelsida drar mer än de som bara har 2 kalla sidor.
Men det kanske du redan tänkt på
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
