Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Ligger problemet i värmepumpen eller huset?
Sidor:
Prev
7
Alla
Ämne: Ligger problemet i värmepumpen eller huset? (läst 24749 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Ligger problemet i värmepumpen eller huset?
Svar #90 skrivet:
07 april 2016, 13:04:58 »
Vet ni att givarna visar rätt?
bla_bla1357
Gäst
bla_bla1357
Svar #91 skrivet:
07 april 2016, 13:09:31 »
Nej, det gör vi inte. Men jag undrar rent teoretiskt om det är möjligt att avluften är kallare är förångaren. För mig låter det omöjligt. Men här ser man ett till exempel att det kan vara så:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=60071.0;attach=43537;image
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #92 skrivet:
07 april 2016, 13:10:41 »
Avluftstempgivaren ligger längst ner i kondensvattentråget och så länge det finns någon fukt/vatten/is kvar där kommer den att visa en lägre temperatur än förångningstempgivaren som sitter högre upp på förångaren. Är värdena olika även efter lång tid utan värmebehov och kompressorn inte gått? Kan vara bra att ta bort plåt/isolering och ser hur där ser ut.
bla_bla1357
Gäst
bla_bla1357
Svar #93 skrivet:
07 april 2016, 13:21:54 »
Om jag fattar det rätt så är det normalt under kompressorns drift (och så länge det finns is kvar) att avluftsgivaren rapporterar lägre temp än förångargivaren, men det borde inte vara så efter lång tid utan värmebehov när kompressorn inte gått, eller hur? Jag märkte denna fenomen också i vintras - jag körde bara med eltillskott och kollade hur länge det tar för avluften att uppnå frånluftstemperaturen - det tog längre än 4 timmar.
Just nu när konsultens externa givare logga vill jag inte stänga av och plocka isär pumpen, men jag kan göra det efter några dagar. Vad ska jag titta efter? Permafrost?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #94 skrivet:
07 april 2016, 14:15:52 »
När kompressorn arbetar kan det vara så att förångningsgivaren visar lägre temp än avluftsgivaren. Mycket intressant konstaterande att det tog mer än 4 tim innan temperaturgivarna visade lika
Man kan ju misstänka då att det ligger kvar en liten insjö av kondensvatten runt avluftstempgivaren som tar lång tid att dunsta bort trots ett inkommande konstant frånluftflöde på 22-23 °C. Vore intressant att se hur det ser ut i tråget efter t.ex. 15, 45 min osv. (Finns de här på forumet som tagit bilder med inspektionskamera för att följa avfrostningsförloppet). Kanske testa med en blomkanna att vattna kondenstråget och se om det rinner undan som det ska efter loggningen är klar?
bla_bla1357
Gäst
bla_bla1357
Svar #95 skrivet:
07 april 2016, 18:38:30 »
Ok, tack för tipset.
bla_bla1357
Gäst
bla_bla1357
Svar #96 skrivet:
18 april 2016, 23:06:48 »
Vi öppnade pumpen och letade efter permafrost, det fanns ingen. Vi kollade om avluftsgivaren visar rätt temperatur och det gör den. Vi vattnade förångaren med en blomkanna, vattnet rann undan utan problem.
Det som är intressant är att temperaturen som avluftsgivaren rapporterar och temperaturen som vi mätte med en givare på fläkten ibland skiljer sig med upp till 10 grader. Teorin nu är att det är p.g.a. en ojämn fördelning av kylning i förångaren - en del av frånluften kyls och en del smiter förbi utan kylning. Jag återkommer när vi vet mer.
När vi kollade ventilationen så märkte vi att summan av flödet vid frånluftsdonen var 144 m3/timme men luftflödesgivaren i pumpen rapporterar bara 120-125 m3/timme. Vad kan detta bero på (förutom trasig givare eller trasigt mätinstrument)?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #97 skrivet:
19 april 2016, 10:26:54 »
Om bara en del av förångaren blir kall tycker jag det borde synas att det inte blir påfrysning på samliga rör på gaveln till förångaren som går att se
Luftflödesgivaren är förmodligen inte så exakt så det kan nog diffa en del jämfört med ett professionellt mätinstrument. Det viktigaste för luftflödesmätaren är att mäta den relativa förändringen i luftflödet vartefter förångaren fryser på så att den startar avfrostning när det behövs.
Sidor:
Prev
7
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1053
användare: 4
Gabriel11
jantijanti
JoA
Heat?
