Författare Ämne: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel  (läst 16533 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2016, 19:29:13 »
Ok, vi har högre elpris här typ 1,00kr/ kWh, bor i Mellansverige. Därför högre kostnad. :(
Det var intressant att du tycker den nya är tystare.
Vi har också en gammal RAS10-javp som går 12.e säsongen nu, men börjar bete sig konstigt. Fläkten inne går inte jämnt utan pulserar ungefär som motorn tappar synk ibland och blåser då mycket mindre.
Dessutom har vi en golvmodell Toshiba som är väldigt tyst.
jag har samma fenomen på min ras10:a, provade byta motor men det hjälpte inte, så det måste vara fläktstyrningen på styrkortet som gjort sitt.
