Författare Ämne: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel  (läst 13607 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 18 januari 2016, 20:14:53 »
Nya Toshiban har kommit och gosse så fet innerdelen var, dubbla höjden mot min gammla Ras13, ganska fyrkantig och lär nog inte falla alla i smaken, men andades kvalitet och ser riktigt rejäl ut..:D
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
SV: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 20:28:39 »
Dubbla höjden!!
Du måste nog införskaffa en ny tumstock ;)
Fördelen med stora innerdelar är behagligare karaktär på ljudet,  oftast har förutsättningar till högt luftflöde om det behövs och effektiviteten är som regel bättre.
Nackdelen är att dom har svårt att ersätta låga innerdelar som sitter ovanför dörrar och fönster.
Hade inte du fått igång dina befintliga toshibor förresten?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 20:51:49 »
Dubbla var nog att ta i, men eftersom Ras13-JAVP har rund innerdel och denna RAS25 har kantig så upplever man denna innerdel som enorm i jämförelse, det är för övrigt denna skillnad, gammla 21cm nya 27cm
Jo jag fick ju igång gammpumpen RAS13 och den värmer som den alltid gjort, har ju kollat in/ut tempen på denna sedan jag monterade den och den levererar lika bra än, så denna nya pump blev köpt helt i onödan, ja man lär ju få en effektivare och tystare pump, och så är det ju roligt med nya grejjer.:)
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 21:08:33 »
Nya grejer är alltid kul tummenupp
Synd bara att det mesta kostar en massa slantar.
Volymmässigt är din nya betydligt större så det var nog det du menade med dubbelt så stor ;)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 11:19:00 »
Den Toshiban andas verkligen kvalité
Utedelen är inte liten den heller  :)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 20:36:51 »
Har inte packat upp ytterdelen än så det skall bli spännande..:)
idag när jag kom hem så var det bara 17 grader i huset å 14 minus ute, det visade sig att Ras 13 pumpen nu slutat leverera värme igen, den tar bara 2,9amp och vill inte stega upp effekten, denna gång så hjälpte det inte heller att reseta den, lite underligt att man inte fått några felkoder faktiskt?, well
jag hade tänkt lugna mig med monteringen av nya pumpen tills det blidde blida
(bättre vaccumsugning), men nu åker ny pumpen upp i helgen, dom har lovat 3-4 minus
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 23:43:23 »
Nu har man packat upp ytterdelen och jag blev positivt överraskad, är STOR och avsaknaden av galler gillar jag, kanske svårt att se på bild hur stor utedelen är men ordentligt större än min gamla ras13 och man fattar varför det går att kräma ur 4,4kw vid -15 på 35 modellen, så här långt känns valet av pump bra, kommer bli en massa temptester och kw mätning när den är monterad..:D, har ju mätt å grejjat med min gamla ras13 i några år så det skall bli kul att få jämföra dom..=)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2016, 16:05:28 »
Det skulle vara kul att höra sen hur den är ljudmässigt under avfrostning vid minusgrader. Min Mitsubishi FH har en hel del knäppljud i plasten under avfrostning när det är kallt ute.
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 16:07:00 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2016, 18:44:25 »
Det kommer utförliga beskrivningar hur jag upplever pumpen, planen är att köpa en till likadan 25:a till hösten(om jag nu blir nöjd med den), eftersom Toshiba går så lågt ner i effekt så är ju dom som klippta å skurna för installationer av 2 pumpar, enligt min åsikt då..=)
jag har egentligen inte behov av 2 pumpar rent effektmässigt eftersom min pelletskamin automatiskt kopplas in vid -15 grader, men därimot så är det en trygghet ifall man får ett haveri, och det är mycket värt tycker jag.=)
Förresten,
Vars håller Raffen hus?, å synd att Apan försvunnit det var så många roliga pump konflikter förut..=)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2016, 18:04:20 »
Nu är pumpen monterad å jag har hunnit testa den lite grann, att den är kraftfull det är säkert..=)
Nu vid -9 grader ute så körde jag den på full effekt och den tog då 2380 watt, dvs nästan 11 ampere, jag bara väntade på att 10 amp säkringen skulle flyga.
nästa intryck är att jag gillar led belysningen i fronten, ser bra ut.
finns knäppningar i innerdelen vid avfrostning, fast betydligt mindre än min gamla ras13
sen går den väldigt tyst, kör den på näst högsta läget och låter som en dröm jämfört med min gamla ras13
i skrivande stund så har jag pumpen ställd på 23 grader och det är -9 ute och då tar den
1290w, finns ju lite kvar till 2380w..=), nu hoppas jag på kallt väder, förhoppningsvis -15 eller mer så man får se hur den hanterar det..=)
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 21:22:35 av doggydoggen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2016, 22:00:23 »
Kraftfull verkar den vara, 11A trodde jag inte 25an skulle kunna dra  tummenupp
2200W är max förbrukning enligt data. Vad har du för spänning in vid mätning ?
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:12:20 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2016, 23:04:06 »
Ja jag blev förvånad att den kunde ta max effekt vid -9 grader, fast inte riktigt 11 amp
10,6 amp spänningen 225v, min erfarenhet från andra pumpar säger att strömmen sjunker i takt med kylan?, nu kommer ju mätvärdena från en PM300 Energymeter
och hur exakt den är kan man ju tvista om, ska ta en Fluke från jobbet å göra ett till test.
Utedelen spinner iallafall tyst å fint, däremot så tycker jag rent spontant att innerdelen inte skottar luft i den mån jag hade förväntat mig, min gamla ras13 upplever jag som kraftigare, men man luras nog av att det är en bredare och vidare luftström som då inte upplevs lika våldsam som om man tvingat samma flöde genom ett smalare munstycke, Ras25 har ju nästan dubbla höjden på utblåset samt 20% bredare kontra gamla Ras13
och det är nog därför man upplever den som väldigt tyst, haft ett gäng med grannar här som alla påpekade att dom tyckte det var en låg ljudnivå
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:59:48 av doggydoggen »
  • Antal inlägg: 2591
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2016, 23:16:13 »
Ja min gamla häck tar 1600w ungefär vid -10 men går upp till 2250w maxad när det är varmare.
De kanske återgått till hur det var för 12 år sedan då, gammal och ny 10:a är lika kraftfull som en några år gammal 13.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2016, 23:16:20 »
De har ju satt in en smart funktion med effektinställning 50/75/100%
Det är ju det vanliga, med lägre förångning sjunker strömmen.
Den kanske har "Zubadan"  ;)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2016, 23:19:41 »
jag såg denna knappen 50/75/100, vad skall det vara bra för..:)
bilder på led lyset å fjärrens knappsats.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:51:58 av doggydoggen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2016, 00:17:26 »
Effekt Max begränsning 50% och 75%
Särskilt bra om du har två pumpar och lite övereffekt.
Om huvudsäkringen kanske är dåligt tilltagen.
Man vet att pumpen alltid ger ett högt COP, du tillåter den inte att gå max. Vilket kanske inte händer så ofta om man har bra med effekt att de går max.
Hur är sidospjäll på din pump. Riktar den luften bra i sidled?
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 00:26:02 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2016, 00:34:32 »
Det är ju den så kallade 3D fläkt, sidospjällen vrids med automatik och är uppdelade på 2 enheter, den trycker luften riktigt bra i sidled faktiskt, finns en massa olika programmerade varianter att välja på.
det har du ju rätt i med effektbegränsningen, jag skall ju inhandla en till 25:a och då kanske man får användning av funktionen.
-10 ute nu och maskinen tar 992w, den skottar bra med varmluft fast den bara tar 992w
känns som om det måste vara bra Cop, måste räkna på det imorgon..=)
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 00:40:28 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2016, 17:33:38 »
i natt och i morse var det -15 ute och pumpen går fortfarande på lätten så att säga
med gamla Ras13 så var det ansträngt vid -15 och den gick på full gas, men Ras25:an har definitivt mycket mer att ge.
Ras 25:an pendlade vid -15 mellan 1300-1400w ungefär,
nu är det -12 och då pendlar den mellan 1100-1200w
rent spontant så känns den angivna effekten vid -15 på 25:an i underkant? Sc:,h
när man har testat dessa pumpar, har det då varit hög luftfuktighet så att man haft
en massa avfrostningar och på det sättet fått en lägre angiven uteffekt mot hur det är i verkligheten? dontknow
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 17:43:39 av doggydoggen »
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2016, 13:12:27 »
Ursäkta om jag kapar tråden men jag har en likadan pump sen i höstas och är väldigt nöjd. Dock så har jag ett litet bekymmer som blir ett stort bekymmer p.g.a. Vattenfall. Sista veckorna har strömmen gått flertalet gånger och min pump tycks inte starta igen automatisk när strömmen kommer tillbaka. Hittar inget i manualen om hur och om man kan ställa in så att den ska starta automatiskt när strömmen kommer tillbaka. Tips emottages tacksamt!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2016, 16:18:52 »
Du ska nog hålla in knappen "Reset" på innedelen i tre sekunder.
Så är det på föregångaren iallafall, se sidan 42 i manualen nedan.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS%2010%2013%2016%20SKVP2-E%20SAVP2-E%20(DSK6).pdf
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 16:20:25 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2016, 19:02:41 »
9-3-1. How to Set the Auto Restart Function
To set Auto Restart Function, proceed as follows:
1. The power supply to the unit must be ON ; The function will not set or reset if the power supply is OFF.
2. Press the [RESET] button located on the front panel of the indoor unit for more than 3 seconds.
3. After 3 seconds, the unit beeps three times and the indicator blinks for 5 seconds.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2016, 19:31:53 »
Nu någonting irriterande, jag har upptäckt ett knäppande/knakande ljud när swing funktionen är på,visserligen inte ett högt ljud men ändå, ungefär som om man tänker sig att det är för trångt i en plastlagring?, kanske nöter till sig?
på en så pass dyr pump skall detta inte finnas!, jag måste plocka isär plasthöljet å undersöka vars det kommer ifrån, går säkert att lösa visserligen, och det är kanske bara min maskin som har detta ljud, man kanske fått ett måndagsexemplar..:)
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 19:33:53 av doggydoggen »
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 11:30:57 »
Tack, har provat att göra enligt beskrivning nu, inväntar nästa strömavbrott för funktionsprov  tummenupp
Tack!
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2016, 14:18:37 »
Är det någon som vet om Toshiban fortfarande använder en separat bimetallstermostat (typ Klixon) för in- och urkoppling av trågvärmaren?
Det borde vara en modern lösning med endast inkoppling vid avfrostning och en stund därefter. Annars värmer man ju bara för kråkorna. Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2016, 15:16:51 »
Jag antar att den bara kopplas in vid avfrostning?, men ska kolla upp det i manualen, i vart fall så är det ju inte någon hemmans affär ifall det är termostatstyrt, en kostnad på c:a 30kr i månaden..:)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2016, 16:11:31 »
Mina 2 trågvärmare är på 75 W styck (gamla Toshibor). Det blir snarare 110 kr i månaden om de är igång hela tiden.
Jag har kollat att de slår inte av förrän vid +7-8 grader. Det verkar klart onödigt.
 :)Det var därför jag undrade om den nya polar 8 supreme hade en bättre lösning. Funderar på att köpa en.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2016, 18:13:03 »
Kan inte hitta info om trågvärmen, men jag har mailat VUAB, dom borde ju veta
75wx24tim=1,8kw x 30 dagar=54kw x 60 öre=32kr, men samtidigt så kanske det blir för lite effekt med att bara låta värmekabeln gå när avfrostningen startar, då hinner kanske inte värmekabeln värma upp bottenplåten och man riskerar is uppbyggnad som sedan skadar förångaren, för att klara den typen av avisning så kanske det krävs betydligt kraftigare värmekabel?
Toshiba har garanterat funderat på detta och kanske kommit till slutsatsen att denna lösning fungerar bäst?
än så länge är jag nöjd med pumpen men är mest irriterad på att det aldrig blir kallt så att man får se vad den går för och hur den uppför sig..=)
just nu är det -4 grader och den fiser på runt 800-900w
kortet nedan så ser man nya pumpen vs en Toshiba Ras10-javp, som man ser så är nya generationen betydligt större och går riktigt tyst, jag tycker ju att gamla Toshiban åxå var tyst men 25:an går tystare
jag har ju alltid gillat Toshiba men denna gången så var det mest slumpen som avgjorde vilken pump det blev, tittade på Samsung, Mitsubishi, Daikin och alla dessa pumpar verkar ju fina.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2016, 20:16:41 »
Ok, vi har högre elpris här typ 1,00kr/ kWh, bor i Mellansverige. Därför högre kostnad. :(
Det var intressant att du tycker den nya är tystare.
Vi har också en gammal RAS10-javp som går 12.e säsongen nu, men börjar bete sig konstigt. Fläkten inne går inte jämnt utan pulserar ungefär som motorn tappar synk ibland och blåser då mycket mindre.
Dessutom har vi en golvmodell Toshiba som är väldigt tyst.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2016, 09:43:10 »
Fått svar från vuab, det är. Samma gamla termostatstyrda värmekabel, slås på vid 0 grader och av vid +2 grader
Frågan är vad som blir mest ekonomiskt, denna variant eller hetgas slinga
Med 60 öre kW pris så kostar det för mig runt 120kr år så det känns som att det kvittar vilket :)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2016, 12:17:56 »
Toshiban har i alla fall inte bimetalltermostat om det är orginalmonterad värmekabel utan det är ett relä på styrkortet och givaren som sitter bak på förångaren som mäter temperaturen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2016, 19:29:13 »
jag har samma fenomen på min ras10:a, provade byta motor men det hjälpte inte, så det måste vara fläktstyrningen på styrkortet som gjort sitt.
