Författare Ämne: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel  (läst 16534 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2016, 00:17:26 »
Effekt Max begränsning 50% och 75%
Särskilt bra om du har två pumpar och lite övereffekt.
Om huvudsäkringen kanske är dåligt tilltagen.
Man vet att pumpen alltid ger ett högt COP, du tillåter den inte att gå max. Vilket kanske inte händer så ofta om man har bra med effekt att de går max.
Hur är sidospjäll på din pump. Riktar den luften bra i sidled?
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 00:26:02 av Zelda »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2016, 00:34:32 »
Det är ju den så kallade 3D fläkt, sidospjällen vrids med automatik och är uppdelade på 2 enheter, den trycker luften riktigt bra i sidled faktiskt, finns en massa olika programmerade varianter att välja på.
det har du ju rätt i med effektbegränsningen, jag skall ju inhandla en till 25:a och då kanske man får användning av funktionen.
-10 ute nu och maskinen tar 992w, den skottar bra med varmluft fast den bara tar 992w
känns som om det måste vara bra Cop, måste räkna på det imorgon..=)
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 00:40:28 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2016, 17:33:38 »
i natt och i morse var det -15 ute och pumpen går fortfarande på lätten så att säga
med gamla Ras13 så var det ansträngt vid -15 och den gick på full gas, men Ras25:an har definitivt mycket mer att ge.
Ras 25:an pendlade vid -15 mellan 1300-1400w ungefär,
nu är det -12 och då pendlar den mellan 1100-1200w
rent spontant så känns den angivna effekten vid -15 på 25:an i underkant? Sc:,h
när man har testat dessa pumpar, har det då varit hög luftfuktighet så att man haft
en massa avfrostningar och på det sättet fått en lägre angiven uteffekt mot hur det är i verkligheten? dontknow
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 17:43:39 av doggydoggen »
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2016, 13:12:27 »
Ursäkta om jag kapar tråden men jag har en likadan pump sen i höstas och är väldigt nöjd. Dock så har jag ett litet bekymmer som blir ett stort bekymmer p.g.a. Vattenfall. Sista veckorna har strömmen gått flertalet gånger och min pump tycks inte starta igen automatisk när strömmen kommer tillbaka. Hittar inget i manualen om hur och om man kan ställa in så att den ska starta automatiskt när strömmen kommer tillbaka. Tips emottages tacksamt!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2016, 16:18:52 »
Du ska nog hålla in knappen "Reset" på innedelen i tre sekunder.
Så är det på föregångaren iallafall, se sidan 42 i manualen nedan.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS%2010%2013%2016%20SKVP2-E%20SAVP2-E%20(DSK6).pdf
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 16:20:25 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2016, 19:02:41 »
9-3-1. How to Set the Auto Restart Function
To set Auto Restart Function, proceed as follows:
1. The power supply to the unit must be ON ; The function will not set or reset if the power supply is OFF.
2. Press the [RESET] button located on the front panel of the indoor unit for more than 3 seconds.
3. After 3 seconds, the unit beeps three times and the indicator blinks for 5 seconds.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2016, 19:31:53 »
Nu någonting irriterande, jag har upptäckt ett knäppande/knakande ljud när swing funktionen är på,visserligen inte ett högt ljud men ändå, ungefär som om man tänker sig att det är för trångt i en plastlagring?, kanske nöter till sig?
på en så pass dyr pump skall detta inte finnas!, jag måste plocka isär plasthöljet å undersöka vars det kommer ifrån, går säkert att lösa visserligen, och det är kanske bara min maskin som har detta ljud, man kanske fått ett måndagsexemplar..:)
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 19:33:53 av doggydoggen »
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 11:30:57 »
Tack, har provat att göra enligt beskrivning nu, inväntar nästa strömavbrott för funktionsprov  tummenupp
Tack!
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2016, 14:18:37 »
Är det någon som vet om Toshiban fortfarande använder en separat bimetallstermostat (typ Klixon) för in- och urkoppling av trågvärmaren?
Det borde vara en modern lösning med endast inkoppling vid avfrostning och en stund därefter. Annars värmer man ju bara för kråkorna. Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2016, 15:16:51 »
Jag antar att den bara kopplas in vid avfrostning?, men ska kolla upp det i manualen, i vart fall så är det ju inte någon hemmans affär ifall det är termostatstyrt, en kostnad på c:a 30kr i månaden..:)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2016, 16:11:31 »
Mina 2 trågvärmare är på 75 W styck (gamla Toshibor). Det blir snarare 110 kr i månaden om de är igång hela tiden.
Jag har kollat att de slår inte av förrän vid +7-8 grader. Det verkar klart onödigt.
 :)Det var därför jag undrade om den nya polar 8 supreme hade en bättre lösning. Funderar på att köpa en.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2016, 18:13:03 »
Kan inte hitta info om trågvärmen, men jag har mailat VUAB, dom borde ju veta
75wx24tim=1,8kw x 30 dagar=54kw x 60 öre=32kr, men samtidigt så kanske det blir för lite effekt med att bara låta värmekabeln gå när avfrostningen startar, då hinner kanske inte värmekabeln värma upp bottenplåten och man riskerar is uppbyggnad som sedan skadar förångaren, för att klara den typen av avisning så kanske det krävs betydligt kraftigare värmekabel?
Toshiba har garanterat funderat på detta och kanske kommit till slutsatsen att denna lösning fungerar bäst?
än så länge är jag nöjd med pumpen men är mest irriterad på att det aldrig blir kallt så att man får se vad den går för och hur den uppför sig..=)
just nu är det -4 grader och den fiser på runt 800-900w
kortet nedan så ser man nya pumpen vs en Toshiba Ras10-javp, som man ser så är nya generationen betydligt större och går riktigt tyst, jag tycker ju att gamla Toshiban åxå var tyst men 25:an går tystare
jag har ju alltid gillat Toshiba men denna gången så var det mest slumpen som avgjorde vilken pump det blev, tittade på Samsung, Mitsubishi, Daikin och alla dessa pumpar verkar ju fina.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2016, 20:16:41 »
Ok, vi har högre elpris här typ 1,00kr/ kWh, bor i Mellansverige. Därför högre kostnad. :(
Det var intressant att du tycker den nya är tystare.
Vi har också en gammal RAS10-javp som går 12.e säsongen nu, men börjar bete sig konstigt. Fläkten inne går inte jämnt utan pulserar ungefär som motorn tappar synk ibland och blåser då mycket mindre.
Dessutom har vi en golvmodell Toshiba som är väldigt tyst.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2016, 09:43:10 »
Fått svar från vuab, det är. Samma gamla termostatstyrda värmekabel, slås på vid 0 grader och av vid +2 grader
Frågan är vad som blir mest ekonomiskt, denna variant eller hetgas slinga
Med 60 öre kW pris så kostar det för mig runt 120kr år så det känns som att det kvittar vilket :)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2016, 12:17:56 »
Toshiban har i alla fall inte bimetalltermostat om det är orginalmonterad värmekabel utan det är ett relä på styrkortet och givaren som sitter bak på förångaren som mäter temperaturen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
