Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel
3
Next
Alla
Ämne: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel (läst 16242 gånger)
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
18 januari 2016, 20:14:53 »
Nya Toshiban har kommit och gosse så fet innerdelen var, dubbla höjden mot min gammla Ras13, ganska fyrkantig och lär nog inte falla alla i smaken, men andades kvalitet och ser riktigt rejäl ut..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Så stor är en Toshiba Polar 25 Supreme innerdel
Svar #1 skrivet:
18 januari 2016, 20:28:39 »
Dubbla höjden!!
Du måste nog införskaffa en ny tumstock
Fördelen med stora innerdelar är behagligare karaktär på ljudet, oftast har förutsättningar till högt luftflöde om det behövs och effektiviteten är som regel bättre.
Nackdelen är att dom har svårt att ersätta låga innerdelar som sitter ovanför dörrar och fönster.
Hade inte du fått igång dina befintliga toshibor förresten?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #2 skrivet:
18 januari 2016, 20:51:49 »
Dubbla var nog att ta i, men eftersom Ras13-JAVP har rund innerdel och denna RAS25 har kantig så upplever man denna innerdel som enorm i jämförelse, det är för övrigt denna skillnad, gammla 21cm nya 27cm
Jo jag fick ju igång gammpumpen RAS13 och den värmer som den alltid gjort, har ju kollat in/ut tempen på denna sedan jag monterade den och den levererar lika bra än, så denna nya pump blev köpt helt i onödan, ja man lär ju få en effektivare och tystare pump, och så är det ju roligt med nya grejjer.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
18 januari 2016, 21:08:33 »
Nya grejer är alltid kul
Synd bara att det mesta kostar en massa slantar.
Volymmässigt är din nya betydligt större så det var nog det du menade med dubbelt så stor
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #4 skrivet:
19 januari 2016, 11:19:00 »
Den Toshiban andas verkligen kvalité
Utedelen är inte liten den heller
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #5 skrivet:
19 januari 2016, 20:36:51 »
Har inte packat upp ytterdelen än så det skall bli spännande..
idag när jag kom hem så var det bara 17 grader i huset å 14 minus ute, det visade sig att Ras 13 pumpen nu slutat leverera värme igen, den tar bara 2,9amp och vill inte stega upp effekten, denna gång så hjälpte det inte heller att reseta den, lite underligt att man inte fått några felkoder faktiskt?, well
jag hade tänkt lugna mig med monteringen av nya pumpen tills det blidde blida
(bättre vaccumsugning), men nu åker ny pumpen upp i helgen, dom har lovat 3-4 minus
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #6 skrivet:
19 januari 2016, 23:43:23 »
Nu har man packat upp ytterdelen och jag blev positivt överraskad, är STOR och avsaknaden av galler gillar jag, kanske svårt att se på bild hur stor utedelen är men ordentligt större än min gamla ras13 och man fattar varför det går att kräma ur 4,4kw vid -15 på 35 modellen, så här långt känns valet av pump bra, kommer bli en massa temptester och kw mätning när den är monterad..
, har ju mätt å grejjat med min gamla ras13 i några år så det skall bli kul att få jämföra dom..=)
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #7 skrivet:
20 januari 2016, 16:05:28 »
Det skulle vara kul att höra sen hur den är ljudmässigt under avfrostning vid minusgrader. Min Mitsubishi FH har en hel del knäppljud i plasten under avfrostning när det är kallt ute.
Senast ändrad: 20 januari 2016, 16:07:00 av Zelda
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #8 skrivet:
20 januari 2016, 18:44:25 »
Det kommer utförliga beskrivningar hur jag upplever pumpen, planen är att köpa en till likadan 25:a till hösten(om jag nu blir nöjd med den), eftersom Toshiba går så lågt ner i effekt så är ju dom som klippta å skurna för installationer av 2 pumpar, enligt min åsikt då..=)
jag har egentligen inte behov av 2 pumpar rent effektmässigt eftersom min pelletskamin automatiskt kopplas in vid -15 grader, men därimot så är det en trygghet ifall man får ett haveri, och det är mycket värt tycker jag.=)
Förresten,
Vars håller Raffen hus?, å synd att Apan försvunnit det var så många roliga pump konflikter förut..=)
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #9 skrivet:
24 januari 2016, 18:04:20 »
Nu är pumpen monterad å jag har hunnit testa den lite grann, att den är kraftfull det är säkert..=)
Nu vid -9 grader ute så körde jag den på full effekt och den tog då 2380 watt, dvs nästan 11 ampere, jag bara väntade på att 10 amp säkringen skulle flyga.
nästa intryck är att jag gillar led belysningen i fronten, ser bra ut.
finns knäppningar i innerdelen vid avfrostning, fast betydligt mindre än min gamla ras13
sen går den väldigt tyst, kör den på näst högsta läget och låter som en dröm jämfört med min gamla ras13
i skrivande stund så har jag pumpen ställd på 23 grader och det är -9 ute och då tar den
1290w, finns ju lite kvar till 2380w..=), nu hoppas jag på kallt väder, förhoppningsvis -15 eller mer så man får se hur den hanterar det..=)
Senast ändrad: 24 januari 2016, 21:22:35 av doggydoggen
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #10 skrivet:
24 januari 2016, 22:00:23 »
Kraftfull verkar den vara, 11A trodde jag inte 25an skulle kunna dra
2200W är max förbrukning enligt data. Vad har du för spänning in vid mätning ?
Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:12:20 av Zelda
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #11 skrivet:
24 januari 2016, 23:04:06 »
Ja jag blev förvånad att den kunde ta max effekt vid -9 grader, fast inte riktigt 11 amp
10,6 amp spänningen 225v, min erfarenhet från andra pumpar säger att strömmen sjunker i takt med kylan?, nu kommer ju mätvärdena från en PM300 Energymeter
och hur exakt den är kan man ju tvista om, ska ta en Fluke från jobbet å göra ett till test.
Utedelen spinner iallafall tyst å fint, däremot så tycker jag rent spontant att innerdelen inte skottar luft i den mån jag hade förväntat mig, min gamla ras13 upplever jag som kraftigare, men man luras nog av att det är en bredare och vidare luftström som då inte upplevs lika våldsam som om man tvingat samma flöde genom ett smalare munstycke, Ras25 har ju nästan dubbla höjden på utblåset samt 20% bredare kontra gamla Ras13
och det är nog därför man upplever den som väldigt tyst, haft ett gäng med grannar här som alla påpekade att dom tyckte det var en låg ljudnivå
Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:59:48 av doggydoggen
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #12 skrivet:
24 januari 2016, 23:16:13 »
Ja min gamla häck tar 1600w ungefär vid -10 men går upp till 2250w maxad när det är varmare.
De kanske återgått till hur det var för 12 år sedan då, gammal och ny 10:a är lika kraftfull som en några år gammal 13.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #13 skrivet:
24 januari 2016, 23:16:20 »
De har ju satt in en smart funktion med effektinställning 50/75/100%
Det är ju det vanliga, med lägre förångning sjunker strömmen.
Den kanske har "Zubadan"
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #14 skrivet:
24 januari 2016, 23:19:41 »
jag såg denna knappen 50/75/100, vad skall det vara bra för..
bilder på led lyset å fjärrens knappsats.
Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:51:58 av doggydoggen
3
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2483
användare: 2
Peter12345
paran1
