Författare Ämne: Rapport från nöjd Sharp-ägare!  (läst 14926 gånger)
Utloggad Smorre
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 januari 2006, 22:21:13 »
Efter att ha inhämtat råd på detta eminenta forum köpte jag en Sharp AY-XP09ER i somras. Hittills har jag inte använt ngn annan värmekälla ;D. Jag har haft -12,5 som kallast och då hade jag som lägst 17,8 i sovrummen (övervån.) och 18-22 i hall, vardagsrum o kök (nedervån.). Utetempen har legat legat på ung. -2 - +3 en längre tid och då har jag 18-20 på övervån. och 20-23 på nedervån. Jag har ställt innetempen på pumpen på 23 grader. Utan pumpen  hade 5 radiatorer + 25 kvm golvvärme varit på.  Ska bli kul (hoppas jag  ;)) att få sluträkningen på elen i april. :D
Jag bor i en äldre villa ca 120 kvm. Har en Sharp AY-XP09ER, direktel ca 20335 kWh/år.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Rapport från nöjd Sharp-ägare!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 10:37:08 »
Smorre! Du måste förstå att alla nöjda Sharpägare inte kan starta en tråd om hur nöjda de är, många trådar blir det ;D ;D!
Jag är inte direkt trogen ett märke utan jag använder det märke som känns bäst på just den prylen tex Sharp värmepump.
Jag var och kollade på lcd tv och även där verkar det vara Sharp som leder (även där ;D !) om man vill ha bästa bild, men den var inte billig som värmepumpen den kostar som 3st Sharp 12or och är bara 37" men va fan man ser en hel del tv så jag tror jag smäller till iaf!
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Smorre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 21:56:46 »
Visst, det fattar jag väl :) Men positiva saker kan man väl dela med sig av! Du var ju en av dom som gav mig råd i början så du får väl ta åt dig av berömmet ;)
Hälsningar Smorre
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 10:14:26 »
Hälsningar Smorre
Tack! Och tack för att allt skrivande inte varit för blinda ögon! Jag är självklart glad att det funkar lika bra för dig som för mig!
Jag måste nästan hålla igen när jag skriver om hur bra pumpen fungerar annars tror alla att man ljuger.
Det kan bero på att deras pumpar ger upp tidigare och ser inte en chans att andra kan vara så bra eller så är det så att det är mindre fukt i luften här för den avfrostar inte ofta.
Värden just nu är  ute -25,7°C nere 19,4° uppe 19°C gasledningen är just nu 54°C detta är fanimej sjukt bra, men jag tror jag har ett bra hus också.
Den 21a har jag kört L/L vp i 1år exakt (satte nämligen igång den på min födelsedag 21/1 05) Då har jag förbrukat ca 16 390 Kw/h var av ca 10 000 Kw/h är av pumpen (har kört lite kyla i sommras och även L/L vp´n i garaget ca 2 veckor + Ca 250Liter ved i braskaminen.        Mvh  Joakar
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 22:24:48 av joakar »
Utloggad Smorre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 20:07:55 »
Joakar, hade inte du ngn bra lösning på värmeförflyttning till övervåningen? Några datafläktar om jag inte minns fel, hur löste du det? Någon bra ritning? Placering?
MVH
Smorre
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 22:23:28 »
Jag tillverkade en kanal 240*120 och monterade in 2st 120mm datorfläktar i kanalen tog upp ett hål (240*120) i golvet ovan för kaminen nere då kommer det upp i det innersta rummet uppe. Det skapar en luftström genom 3 av 4 rum uppe och faller sedan ner i trappan.
Det funkar bra i de 3 rummen men i det fjärde vårt sovrum där håller vi värmen på annat sätt ;) .
Ska borra ett runt 120 el 150mm hål i fjärde rummet den dan jag tappar "lusten" !
Det är ca 2°C kallare uppe vid måttlig kyla, sen blir det faktiskt mindre skillnad när det blir kallare. Ex, pumpen står alltid på 23°C nere då har jag 21°C uppe men vid -18 Kanske jag har 20°C nere och 19,5°C uppe jag vet inte varför men det blir så iaf.
Ps Jag har provat med takfläkt i trappan, det funkade inte för mig men har funkat för andra! Ds
        Mvh  Joakar
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 23:14:52 »
Värden just nu är  ute -25,7°C nere 19,4° uppe 19°C gasledningen är just nu 54°C detta är fanimej sjukt bra        Mvh  Joakar
Ja, det är sjukt bra värden.
Sharp 12-an är grymt stark vid kyla.
Grattis på födelsedagen (i förskott) b.t.w.
T.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2006, 01:40:01 »
Hälsningar Smorre
Ja det är sjukt bra! Kan riktigt känna hur folk tror att du ljuger.  ;D
Jag misstänker dock att du är precis likadan som dom flesta, att du inte hade trott på det om du inte upplevt det själv.
Borde vara statsbidrag på bra pumpar och förbud/grov straffskatt på skitpumpar, lite á la Sovjet tamejf-n!  ;)
Var på gasledningen mäter du? Har du bara stoppat in en mätprobe genom isoleringen eller?
Joakars maskin är väl en sån med Twin Rotary och PWM-PAM? Jag har läst på lite, gissa vilket företag som har utvecklat/uppfunnit den tekniken? Hade också som lägst 19 grader i hela huset förra vintern när det var som kallast -27 med förbehåll att ett rum bara hade drygt 15 eftersom det ligger sämst till i luftflödet (mekanisk frånluft). Med bara pumpen! Och när tempen steg till -16 på dagen så blev det åter varmt i hela huset, åter med bara pumpen. Och jag har inte ens en braskamin som kan förklara något.  ;) Jag hade ju bara kunnat slagit på mitt vattenburna i detta läge, men ville verkligen testa om den orkade få upp tempen utan stöd, vilket jag fick verifierat. Kanske att din pump t.o.m är bättre under -20, eftersom människan som programmerat min lagt in en avfrostningscykel en gång per halvtimme från -20 och under, vare sig det behövs eller ej!  knUp
Känns som man inte kan säga detta tillräckligt många gånger så att folk inte bara sväljer betet från den med det största reklamkontot!
Ps. Gå ej på pumpen!  :o
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2006, 13:29:43 »
Ja nu blev det så att det blev kväll och ännu kallare och då tappade pumpen katastrofalt, det var soligt och fint på dagen när jag fick dessa värden (kanske därför den avfrostade så sällan? Senare på eftermiddagen när solen försvann och det blev -27,7 som kallast tappade den rejält det blev 16 inne!  Nu är det bara -18 ute och den jobbar sig sakta men säkert uppåt typ 0,2°C i timmen.
Ja jag har en vanlig inne/ute tempmätare som jag mycket riktigt bara stoppat in i isoleringen vid ute delen. Detta gjorde jag för att kolla om det var lönt att genomföra projektet (som jag hoppas kunna testa i helgen) jag håller på med.   Mvh  Joakar
Utloggad Smorre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2006, 11:59:11 »
Har en liten hall och tre sovrum uppe. Man kanske skulle leda upp värmen till sovrummet som är kallast nu och sätta en liknande fläkt ut till hallen. Dagtid är ju dörrarna öppna, om inte grabbarna(tonåringar+hårdrock) är hemma så är dörrarna stängda :), nja, jag får lura lite på det här ???. Förresten, Grattis på födelsedagen :D
MVH Smorre
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2006, 23:43:34 »
gasledningen är just nu 54°C ??
Jag fick svar från generalagenten att 9án är begränsad att blåsa ut varmare än ca 40 grader. Det begränsas i styren och att den slår i från helt på hetgasvakt om det ändå skulle bli 48C.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2006, 23:59:38 »
Jocke har en Sharp 12.
Dessutom så anger han gastemperaturen, du syftar på utblåstempen, den ligger lägre än gasröret.
Sharpen / IVT har ingen mätning at tempen på utblåset, så jag förstår inte vad generalagenten talar om.
Häls
Tomas
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2006, 17:05:56 »
det är utblåstemp men det skiljer inte så mycket.
Jag mätte tryckrörstemp 42grader och utblåstemp 38-39 grader. det var -2 grader ute.
Själv trode jag att det var brist men den gick inte bättre utan extrafyllning, inte högre temp ens med 360 gram skillnad. Före efter fyllning gjorde kanske 1-2 grader. Kondenseringen låg också kvar.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 21:22:24 »
Det skiljer en hel del.
För det första så varierar utblåstemperaturen med inluftens temperatur, en kall källare ger lägre utblåstemp än ett isolerat hus med 22 gr, gastemperaturen är samma i båda fallen.
Dessutom så beror utluftens temp på fläkthastigheten, den kyls ned snabbt vid högt fläktvarvtal.
Som jämförelse, en E12 ger vid 0 gr ute en gastemp om ca 75-77 gr, och en utblåstemp om 50-52 vid full fart och + 20 inne.
Om temperaturen på gas och utblås ligger inom 2-3 gr lika, så står fläkten i innerdelen i det närmaste stilla.
Häls
Tomas
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2006, 23:09:36 »
tryckrörstempem mättes med ett instrument typ fluke med med mätgivaren tejpad med alutejp på röret vid utedelen, dock utan isolering.  ca 19-20 grader in i innedelen och 38-39 ut. Fläktläge två av tre.
Fick svaret att den är begränsad och en maxhöjning på ca 20 gader in/ut.
 Bosse-värmepumpsdo  får samma diff
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6379.0.html
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 23:27:08 av Zelda »
