Författare Ämne: Rapport från nöjd Sharp-ägare!  (läst 14935 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Rapport från nöjd Sharp-ägare!
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2006, 08:53:21 »
Zelda:
mät temperaturen på både gasrör och vätskerör på din maskin.
Se temperaturskillnaden.
Samma gäller för luften inne, mät skillnaden i inluft och utluft.
Det handlar om värmeväxling.
Inte en chans att du får en diff på 2-3 gr mellan utblåsluft och gasrör vid full fart på fläkten.
Differansen är mycket större.
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2006, 13:41:43 »
Jag mätar under isoleringen på gasledningen och temperaturen varierar vid -10°C ute mellan +65°C ned till +26°C då kommer det en avfrostning. Vid ännu kallare väder låt säga -22° ligger det mellan +55°C ned till +21°C då avfrostningen kommer. Anledninngen till att jag började mäta var att jag brände mig på gasledningen vid ett tillfälle och då snurrade hjärncellerna till och ledde osökt tanken in på varmt vatten och vad man kan ha det till!
Detta misstroende är skumt men leder in tankarna på en snöskoter jag en gång ägde, den var ny och fick som vanligt för mig ingen mild inkörning. Den gick otroligt bra och jag berättade vid ett servicetillfälle att den gjorde 135Km/h killen himlade med ögonen "visst visst"! De hade problem med just den modellen,  kunderna tyckte att toppfarten var för låg. Jag sa, när du har bytt mattklackarna (garantidefekt) kan du väl köra en sväng så får du se! De ringde från verkstan på eftermiddagen och frågade om de skulle få plocka isär den och kolla varför den gick så bra! Jag var inte villig att lämna min maskin till forskningen men det kändes som en upprättelse iaf!
        Mvh Joakar
        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2006, 22:29:59 »
Jag har haft en gasledningstemp på min (Rickards värmepumpslogger riggade) projektpump (Sharp AYXP24DR) på 82°C vid -7 ºC utetemp, det är varmt det!                                        Joakar
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2006, 20:21:01 »
Kan det vara så att Rickards logger är trasig?
Eller är Sharpen bara så bra ?
 Thumbsup
Tomas
