Författare Ämne: nytt "klimatsystem" med radiatorer tillsammans med befintlig golvvärme  (läst 14719 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Framledning retur rums tempen och vad Dt hamnar på. Tänk på att om du värmer övre plan på ett bättre sätt kanske du kan sänka framledningen på golven och då kanske raddarna på övre blir för små.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
okej, men hur vet man returen?  Sc:,h ska man anta den blir ca 10 grader lägre?
så om jag lägger mig på 45/35 blir DT som du nämner kring 20 vid en rumstemperatur på 20.
kan 45/35 vara rimligt?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad Smurfen.
Man brukar ligga på ca 7 grader med vp.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
detta kallas delta va?
jag har ju en acktank,  och då bör man kunna styra deltat i denna stam med hjälp av cirkpumpen?
är det ändå ca 7 grader man ska räkna med?
Inloggad Smurfen.
Det skulle jag gjort i alla fall men 7 eller 10 grader gör inte så stor skillnad på dimensioneringen av raddarna.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
tack smurfen!
nu återstår att fundera över hur mycket effekt samt vilka rördimensioner jag bör dra till övervåningen...
ska jag försöka rita en skiss med radiatorerna och hur de ska placeras för att kunna bestämma rördimensioner? jag gissar att ni på forumet kan sånt galant  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
vad tror ni om detta då?
stammen på 22mm från acktanken
de radiatorer på 300w styck sitter i samma rum och hit borde det räcka med 15mm
radiatorn på 700w bör också klara sig med 15mm tycker jag.
de 2 på 800w då?  räcker det med 15 tror ni?
det sista på 600w klarar sig iaf på 15mm antar jag.
då är frågan vilken dimension det ska vara där mina frågetecken sitter,  de 2 på 800W sitter med ca 1,5 meters mellanrum om det har nån betydelse.
en fråga till!
har ju tänkt ha termostater på samtliga radiatorer... vad händer om alla stänger... måste jag ha nån bypass eller vad det heter,  och hur ser en sån ut?
Inloggad Smurfen.
Har dålig koll på dimensionering men tycker det verkar ok. Om du ska ha termostater överallt kan flödet stoppas helt och cp ta skada men jag skulle nog chansa känns som risken är liten att alla ska stänga helt annars får du hoppa över 1 termostat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
I purmos program kan du simulera olika ledningsdiametrar, ventiler mm
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
aaha man kan även simulera diametern alltså!
jag trodde det va samma som exceldokumentet...
får ta mig en titt där ikväll!
är det något en lekman som mig förstår sig på då?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Rätt enkelt.  Den räknar fram ett effektbehov för ett rum utifrån dina uppgifter om temperaturer inne o ute samt isolering, ventilation, fönster, area på alla avkylande ytor mm
Sedan väljer du en radiator och en framledningstemp, då får du ett nödvändigt flöde för den radiatorn, detta används sedan i en flödesberäkning av stammar och stick som du ritar ut med dimension och material tom. Relativt självintstruerande.
Är det för klena rör så får du varningar för höga flöden/missljud.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
fattar inget av detta program.... får lixom inte till rummet... men att välja rörstorlekar hitta jag till...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Under "värmeförlust" så öppnar du en ny gren i trädet "nytt", det är din rumslista.
Först har du bara en pos, dubbelklicka på den och ett fönster öppnas där du kan ange vånginshöjd, rumstemp, luftväxling, antal fönster och hur de ser ut, samt vilka väggar som är ytterväggar, ev tak/golv mot uteluft mm mm
(Isoleringsvärden för golv,tak o ytterväggar anger du innan, vid uppstarten av ett nytt projekt. Du kan skriva ett visst K-värde, eller låta programmet räkna fram det åt dig  Edit!: Nu hittar jag inte den delen, kanske måste man räkna fram K-värde manuellt eller via ngt annat program, minns inte... men det är inget svårt iaf att räkna ihop ett totalt K-värde för en vägg eller ett tak Värdena ska in i "Grunddata Värmeförlust")
När du fyllt i allt i fönstret så får du en summa i Watt för aktuellt rum, det är effektbehovet vid DUT.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 22:55:51 av karlmb »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
hmm tror inte man ska ge sig på detta om man inte behärskar det.
jag har ingen aning om vad Kvärde är egentligen.. inte heller hur man anger luftväxling.
och sätter man nån parameter fel så blir väl slutreslutatet ändå värdelöst?
däremot ska du ha ett stort tack som försökte lära mig :)
jag som jobbar med redovisning tycker bokföringsprogrammen är lätthanterliga... ingen av mina kunder håller med så jag gissar att det blir samma sak :)
när det var som kallast ute var det inte så kallt som befarat på övre plan. gissningsvis 15 grader.
det kan ju inte kräva så extremt mycket effekt för att värma det från 15-20 grader kan jag tycka...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
K- eller U-värde som man börjat kalla det är inget konstigt alls.
Enheten är W/ m2K, dvs hur mycket effekt som leds igenom en m2 av en viss konstruktion, om det är en grads skillnad i temperatur på de båda sidorna.
En bra genomgång finns här: http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/produktegenskaper/v%C3%A4rmeisolering/lambda-v%C3%A4rde,+r-v%C3%A4rde+och+u-v%C3%A4rde
Jag kom ihåg nu att jag använt detta program för att få indata till Rettigs program.:
http://www.rockwool.se/ber%C3%A4kningsprogram/energiber%C3%A4kning
Surfa runt lite bara så ser du om dina U-värdesberäkningar för vägg eller tak verkar rimliga.
Klarar du bokföring så klarar du detta!  tummenupp
