Författare Ämne: nytt "klimatsystem" med radiatorer tillsammans med befintlig golvvärme  (läst 14670 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
jag har Vp + acktank och ett golvvärmesystem.
nu vill jag koppla på några radiatorer på övervåningen samt i badrummet.
jag vill kunna köra samma framledningstemperatur som golvvärmen och antar alltså att jag ska dimensionera efter DT30? s
totalt blir det 6 radiatorer om jag ska montera ett under varje fönster.
det är ca 55 m2 totalt varav ca 49 m2 på övervåning. vad ja kommit fram till då är att det krävs ca 2800W till övervåning och 700 watt till badrummet  totalt ca 3500W alltså (50W/m3 bottenplan 25W/m3 övre plan)
jag TROR att detta kräver en separat cirkpump till just detta system.
ansluten med 22mmCU rör från tanken som blir stammen eller vad det kallas.
avstick 15mm till badrum 700W
avstick 15 mm till 2 radiatorer på totalt 600W  (låga 30cm)
efter avsticket på 15mm går man från 22mm till 18 på stammen.
till 2 radiatorer på 1600w (800 w styck)
efter detta går man från 18mm på stammen till 15mm till sista radiatorn på 600W
har jag tänkt någotsånär eller är det helt galet?
hur breda ska radiatorer vara,  ska man tänka lika breda som fönsterrutan, karmen, eller lika breda som utkanten på fönsterfoder? eller har det inte så stor betydelse?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
radiator + eventuell termostat bör rymmas inom fönsterbrädans bredd tycker jag.
I övrigt ser det väl OK ut, men 50% effektbehov på övervåningen är ju lite av en chansning, det beror mycket på hur konvektionen i huset är, och hur övervåningen är isolerad, och om där finns fönster.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
tack för snabbt svar!
hur mycket bygger en standard termostat + radiatorkoppel, 1dm?
ser man radiator+ termostat som en enhet och placerar den centralt under fönstret,  eller ser man själva radiatorn som en enhet och den ska placeras centralt under fönstret, förstår ni skillnaden,  vid alternativ 1 blir ju den vita radiatorn lite förskjuten åt motsatt sida där termostaten sitter..
detta kanske var en ickefråga...
jag läste att det är ungefär 50% av behovet på övervåning,  tror faktiskt du skrivit det i det inlägget som handlar om DT50 / DT30 mm. jag kanske missuppfattade detta, men fattade det som att källare och övervåning kan man räkna halva effekten...
och där man ska beräkna ca 40-45w per m3,  och jag tog då 50w per m3 och räknade hälften av detta.
EDIT: här läste jag det...https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
detta blir då något minimikrav som jag utgår från, jag kommer sätta in så stora ratiatorer som passar under fönstren,  de flesta ställen blir det alltså lite större.
hur mycket effekt skulle man kunna koppla på en sån här slinga med 1 cirkpump?
tänkte om jag ska göra stammen grövre för att sedan kunna ansluta vidbyggt garage...
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:28:18 av Rickard »
Inloggad Rickard
Min effektsiffror var nog/m2 inte m3...
Husets isoleringsstandard avgör dock.
Nytt modernt ca 30 W/m2, äldre ca 50 W/m2, och gammalt timmerhus 100 W/m2 typ.
Takhöjd, antal fönster och antal ytterväggar spelar in.
Sen är ju min "lathund" precis en grov uppskattning, det är inget facit.
Runt 5 kW på en 22 mm stam skall inte vara nåt problem.
Hur mycket total effekt skall huset tillföras?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
såg du att jag redigerade och la till länken dit jag läste det?
står iaf m3.
dåligt isolerat timmer/plankhus.
de utrummen jag pratar om har 2,3 meters takhöjd. 2 normalstora fönster samt 3 låga fönster under snedtak
jag har ingen aning om hur stor effekt huset skall tillföras. det var nog 30 år sedan allt var uppvärmt samt att nedervåningen är totalrenoverad med golvvärme.
ca 100+100 m2 totalt själva boningshuset.
hela nedervåningen + sovrum ca 25 m2 ÖV har idag golvvärme på en matarslinga med fördelare till 5 golvvärmeslingor totalt.
sedan har jag 2 vidbyggda garage som ska få sig lite underhållsvärme. 1 på 55m2 med 2,5 meters takhöjd och 1 på 135m2 med ingjuten golvvärme och 4,5 meters takhöjd+ övervåning på detta garage på 50m2 som ska  bli som en liten lägenhet...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
hej igen!
så fort jag nämner uppvärmning av garagen verkar svaren utebli  Sc:,h
Rickard du får gärna kommentera igen, jag är lite nyfiken på din undran över totala effekten?
Inloggad Rickard
För att veta hur grova stammar du behöver så måste man veta totala effekten och antalet stammar.
Har inte tid att kommentera mer just nu.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
hej!
jaa men precis, golvvärmen har ju en egen stam och förser bottenplan + delar av övre plan.
jag skall med denna nya stam i första hand förse 55 m2. (49 m2 överplan och 6 m2 badrum utan fönster på nedreplan)
går det att även förse mer delar som tex garagen i framtiden med den nya stammen så vore det ett plus.
krävs det då 28mm för att kunna förse garagen så kan det vara bra att dra stammen med 28 mm från början istället för 22 tänker jag.
krävs det en 3:e stam till garagen så kanske jag nöjer mig med 22mm på "radiatorstammen" till boningshuset.
dragningen är gynnsam så det är inga problem att dra ytterligare en stam,  däremot är anslutningspunkter på acktanken begränsad,  men det kanske går bra med förgreningar nära acktanken?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Tar du ut 28 från tanken så går det förstås bra att grena önskat antal 22 stammar strax efteråt, inga problem.
Varför inte beräkna effektbehovet mer exakt genom att använda programmet här?:
http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
I programmet får du även reda på hur mkt effekt Puroms olika radiatormodeller ger, och det är inte värre än att du kan räkna med att motsvarande modell av annat fabrikat har liknande effektavgivning. Om du vill kan du även få fram beräknat flöde o välja rör o komponenter för hela systemet.
Kör med minst C22 och så höga du tycker ser snyggt ut under resp fönster. Jag har "std"-höjd under alla fönster så jag valde 500mm höga.
Och ska sätta dem mitt på väggen mellan fönster i golv. Sätt elementen centrerat mot fönstret, och låt koppel/ev termostat sticka ut åt sidan.
Min beräkning slumpade sig så att jag behövde samma effekt för alla de 3 element jag skulle komplettera med (också övervåning med färdig bv med gv) Beställde ett 4e element i samma storlek som jag nu satt i kallaste rummet på bv, vilket krävt extrem framledningstemp nu när det varit kallt. (gammalt hus med troligen något läckage in i trossbotten när nordan ligger på så golvvärmen verkar försvinna bort)
Det verkar fungera mkt bra, direkt kopplat på gv systemet, vilket jag räknat med, jag kunde sänka framledningen igår med 2 grader och ändå blev det 2 grader varmare i rummet! Det gillade värmepumpen som kunde leverera en extra kw direkt!  tummenupp
Här ska trimmas vid nästa köldknäpp som är på ingång!
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 10:29:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
Dt30 innebär att medel tempen på radiatorn är 30 grader över rums tempen jag tror inte du kör ut 50 grader på golvet så du får nog gå upp i storlek på radiator och dimensionera efter Dt20 kanske.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
har fått öka "begränsningen" till 52 grader på VP så jag har skickat ut uppåt 55 gradigt på golvvärmen nu när det varit runt -20 - 25 grader utomhus.
golvet höll då ca 27-28 grader. på varmaste stället. har läst att det bör vara max 27 grader men vadå, vid solinstrålning på sommaren kan det säkert vara 40 grader på golvet
visst kan jag dimensionera efter DT20 men hur räknar man om från DT30 - DT20?  är det linjärt och samma som mellan DT50 - DT30 ?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
ska prova det där programmet när jag är hemma och kan installera det!  tummenupp
EDIT:
hittade en excelfil iaf på deras hemsida. http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm
men vad betyder de 4 olika värdena man kan ändra? de ser ut såhär:
tflow             trtn        troom           dTln
75,00   65,00   20,00   49,83
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 11:58:43 av thestrut »
Om du skickar ut så varmt vatten är det ju det du ska dimensionera efter. Purmo har excel fil du kan ladda ner där anger man framledning och retur och får fram effekten på radiatorn.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Då har du ännu värre läge än jag, fick kör upp mot 45 grader när det var -15 som värst.
Med över 50 grader på framledningen får vp jobba hund, du kanske ska komplettera med några raddar under fönstren på bv också, i de kallaste rummen som jag? Eller kolla efter och åtgärda luftläckage i bjälklaget.
När du gjort det blir det kanske DT30 i slutändan och då är det det du kan dimma reddarna på öv efter.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
jag kikade på deras excelfil men vad betyder följande?
dessa siffror kan man ändra men jag förstår inte riktigt vad de betyder...
jo tack karlmb,  jag har redan koll på luftläckagen,  som tex avsaknad av isolering i mellanbjälklaget till ett kallställt rum samt snöfri taknock  ;)
tror det blir bra när man fått huset mer klart, det är i princip fortfarande ett renoveringsobjekt..
jag tror dimensionering för DT30 kan bli bra i slutänden,  och ha det som ett minumum,  får det plats större radiatorer under fönstret så tar jag självklart så stora som möjligt!
men vill nog inte gå upp till 3-radiga utan letar bland purmos 2 radiga c-22 storlekar :)
när det var runt -10 skickade den ut runt 45 gradigt vill jag minnas...
