Författare Ämne: Elpatron vid -32?  (läst 19679 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Elpatron vid -32?
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2016, 07:56:51 »
Det har varit mellan -25 till -30 grader i en vecka nu och nu är det mellan -33,3 och -33,8 grader, utan eltillskott.  tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2016, 08:20:03 »
Detta står i manualen, framledningstemperatur upp till 60°C produceras av värmepumpen med kompressor endast om effekten räcker till. Finns ett behov av framledningstemperatur högre än 60°C kan värmepumpen påkalla elpatrontillskott.
Nu är det så att jag har all rätt att bli förargad pga av att reklam och manual vilseleder konsumenten!
Jag väljer ändå att hålla mej lugn och sansad men tycker som sagt att det är förjävligt, vem vinner på att fara med osanningar under lång sikt?
I denna tråd är det solklart att under rätta förhållande klarar pumpen -32gr utan tillsats som reklamen beskriver, men i mitt fall med den "höga" Flt inte fixar -20
Om nu vi har kommit på det så borde alla tester ha visat det, så varför väljer man då att skriva  HUR MÅNGA ANDRA BERGVÄRMEPUMPAR KLARAR SIG UTAN ELPATRON NED TILL -32°?
 Daikin Bergvärme är inte som vanliga bergvärmepumpar. Den täcker hela ditt värmebehov utan att koppla in den energislukande elpatronen när det blir kallt. Det sparar du tusenlappar på. Skälet till detta är att pumpen har ett steglöst effektspann och anpassar effekten automatiskt efter behov. Det gör också att den passar i alla typer hus, stora som små
Rickard, fyll gärna i uppgifter om var i landet du bor, hus, värmepump o.s.v. i din signatur, det hjälper andra att se vad du har för prylar.
vad har du för framledningstemp?
Jag har tillskott redan vid ca-20-22gr, ligger då på en framledningstemp 53-54gr, provade att ändra den till 13kw/h men tillskottet vill fortfarande gå in och stötta.
Vet inte varför det inte blev någon skillnad, en orsak kan förstås vara att pumpen inte klarar av högre framledningstemp utan tillskott?
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
När det gäller framledningstempen så stämmer det säkert vad Daikin skriver, att den KAN ge 60 graders framledning, men det beror ju på hur stort det vämeavgivande systemet är.
I ditt fall har ditt värmesystem en värmeavgivning som är samma som värmepumpens uteffekt vid 53-54 grader.
Dina radiatorer/golvvärme avger helt enkelt all effekt som värmepumpen kan ge, och då blir det inte varmare än så utan elpatron.
Om du "pillat upp" effekten till 13 kW så måste du troligen vänta i minst 1 dygn innan du ser den fulla effekten av det.
Har du väntat så länge?
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2016, 07:35:10 »
Fixat, antar att det var mig du menade  tummenupp
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
Utloggad ostborn
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 2
  • Daikin bergvärme installerad 2014-09
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2016, 17:08:47 »
Jag bor i ett hus byggt 1996 på ca 250kvm med golvvärme i platta och bjälklag. min elpatron har gått lite väl mycket tycker jag och vi har ej haft kallare än -24 i januari.
bifogar en bild hoppas det funkar.
Annars visar displ. Januari  elp1:29h elp2:15h pump 999h komp:999h
Undrar om det är nått knas???
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2016, 19:39:44 »
Det finns ju även andra konstigheter i den bilden.
Vad behöver du för flt i -20?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad ostborn
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 2
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2016, 12:07:22 »
Hej nu är det så att jag har inte 100 koll på vilken flt och på utrustningen men skullet tippa på ca:40 grader, och hur f-n kan den ha gått 999h???
//Kent
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2016, 14:40:48 »
Hej såg på min pump att elen hade gått 104h. -18-23 januari.
Flt +8 inne runt 20 grader varmt, får inte varmare inne då det är så kallt ute.  Har ett gammalt hus från 1930, gamla radiatorer.
Vad ska flt stå på om man vill undvika att el patronen ska gå in ?
Man vill ju inte frysa ihjäl
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2016, 20:45:33 »
Man bör väl köra den framledning som ger den temp man behöver inomhus och sen skita i om det behövs eltillskott eller ej..
Det är ju faktiskt ingen direkt stor kostnad om den går någon timme här och där med eltillskott.
Därav inte sagt att man inte ska optimera sin anläggning för att få så lite elpatronsdrift som möjligt!
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2016, 20:51:00 »
Oki, då är det bara att köra som vanligt 😎
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2016, 21:40:49 »
Har man radiatorer som inte riktigt lämpar sig för vp/lågtempsystem i kombination med ett äldre lite sämre isolerat hus är det ju bara acceptera att det går lite elpatron när det är kallt och passa på att glädja sig över att det går 1/3 av "direktverkande" förbrukning resten av tiden ;)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2016, 07:17:58 »
Jag tror Midzic kanske parallellförskjutit kurvan till +8 utan att öka stigningen på den.
/C
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2016, 07:49:16 »
Froskog vad menar du att inte öka stigningen ?
Såg el räkningen nu, hade ca 1200kwh i december  och i januari ca 2300kwh totalt med el och värme.
Det får kosta vad det krävs. Jag är nöjd ändå.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2016, 17:30:34 »
2300kWhär lika mycket som jag gjorde åt i januari totalt.
Se bifogad bild så förstår du vad jag menar, kurvan är mao ställbar i lutning. Du lyfter eller sänker hela kurvan med + och - knapparna på panelen.
/C
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 17:33:41 av froskog »
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2016, 20:41:55 »
Dryga 1800Kwh här uppe i Luleå för Januari månad.
250m Borrhål
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2016, 21:39:07 »
Tack froskog. Får kolla vad min står inställd på 😎
