Författare Ämne: Elpatron vid -32?  (läst 21057 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Elpatron vid -32?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2016, 13:25:42 »
Maskinen producerar 60 c i franledning med kompressor.
Men om du skall göra VV så kommer temperaturen i tanken att bli lägre p.g.a förluster vid värmeväxling.
Det var anledningen till min fråga.
Du sade att du hade gjort testet sommartid och då misstänker jag att det var VV du hade producerat.
Summering: Maskinen klarar av att producera 60 c i framledning, detta passerar sedan en växelventil som antingen leder det vattnet mot radiatorkrets alternativt ner i VV tanken (som då kommer upp i 53-55c p.g.a. fysikens lagar)
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2016, 13:35:52 »
Trodde den fixade 62 graders framledning man kanske blandat ihop det med nån konkurrent försökte hitta manualen på hemsidan men tröttnade ni må ha bra support på forumet men hemsidan är riktigt usel så där har ni nått att jobba på.
Utloggad Daikin_
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2016, 15:13:39 »
Tack smurfen för din synpunkt.
Just hemsidan är en sak vi kommer att förbättra under våren.
Alla förslag till förbättring tas tacksamt emot.
Mvh
Daikin
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2016, 15:56:55 »
Smyg kika på din forna arbetsgivares hemsida där hittar man manualer och installations anvisningar hur enkelt som helst och sånt tror jag blir viktigare jag skulle aldrig köpa en produkt som inte har info på nätet lätt tillgängligt sen får det vara en vp eller tv samma sak.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2016, 17:04:46 »
Okej, jag är som sagt väldigt ny på detta. Men skulle jag sänka min flt så blir det ju så att slingorna går oftare vilket är bra.
Vad säger Daikin_ om lämplig flt?
,,,,,,, Daikin_ säger säkert att du ska ha så låg FLT som möjligt vid alla tillfällen utan att det blir kallt inne, pga att det blir billigast så  :)
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Eriksson941
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2016, 20:12:53 »
Mvh
Daikin
Detta står i manualen, framledningstemperatur upp till 60°C produceras av värmepumpen med kompressor endast om effekten räcker till. Finns ett behov av framledningstemperatur högre än 60°C kan värmepumpen påkalla elpatrontillskott.
Nu är det så att jag har all rätt att bli förargad pga av att reklam och manual vilseleder konsumenten!
Jag väljer ändå att hålla mej lugn och sansad men tycker som sagt att det är förjävligt, vem vinner på att fara med osanningar under lång sikt?
I denna tråd är det solklart att under rätta förhållande klarar pumpen -32gr utan tillsats som reklamen beskriver, men i mitt fall med den "höga" Flt inte fixar -20
Om nu vi har kommit på det så borde alla tester ha visat det, så varför väljer man då att skriva  HUR MÅNGA ANDRA BERGVÄRMEPUMPAR KLARAR SIG UTAN ELPATRON NED TILL -32°?
 Daikin Bergvärme är inte som vanliga bergvärmepumpar. Den täcker hela ditt värmebehov utan att koppla in den energislukande elpatronen när det blir kallt. Det sparar du tusenlappar på. Skälet till detta är att pumpen har ett steglöst effektspann och anpassar effekten automatiskt efter behov. Det gör också att den passar i alla typer hus, stora som små
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2016, 20:42:16 »
Även här gick elsteg 1 in på rumsvärme in en stund ikväll och kompressorn verkar gå på i princip max nu vid -15 ute FLT 41° och fortfarande + i brinet in.
Om man ser på det från olika vinklar då.
1-negativt.
Ivt 480:in jag hade förut klämde ur sig 11,5kw totalt och det var aldrig kallt i kåken trots neråt -30 vid nåt tillfälle, detta får mig att bli lite fundersam då bvp:n ska ge 13kw.
2-positivt
Utetempen sjönk från -10 till -15 på dryga timmen och under den tiden duschade kidsen en stund vilket givetvis påverkar och tvingar pumpen att "köra ikapp"
Jaja kåken är stor och även om jag hoppat slippa el-spets öht jag tycker nog att pumpen passar rätt bra i mitt hus. Samtidigt är jag väldigt glad att jag inte gick på en on/off 8kw som vissa säljare föreslog.
/C
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2016, 20:50:32 »
Har du låst upp vp har för mig att dom levereras som 10 kw max effekt.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2016, 21:17:06 »
Jodå den ska vara avstrypt om nu inte mjukvaru-uppdateringen blockade den igen,,,
/C
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2016, 21:25:03 »
Bäst att kolla  Sc:,h
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2016, 22:26:02 »
Just nu har vi -29 och än körs det utan elpatron så det verkar lovande  :o
0,8 in -1.1 ut
Varit ner och vänt på -40 hade då framledning 53 retur 43  utan spets
Nibe 1255-16
200kvadrat att värma med radiatorer
intressant att se värmepumparna jobba lite :)
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2016, 23:36:17 »
-16 nu, oj vad man är nöjd att man inte tog en frånluftsvärmepump istället för bergvärme!
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2016, 06:26:26 »
Snyggt :) ja det var nog tur att du valde bergvärme
Utloggad Daikin_
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2016, 08:33:15 »
1-negativt.
2-positivt
/C
Om maskinen har producerat VV då faller FLT under tiden.
Efter omslag så kommer systemet att påkalla elpatron om den anser att det är stor skillnad mellan är och börvärde för att snabbare komma ikapp och ge maximal komfort.
Vill man inte att den skall använda elpatronen för att hjälpa huset att komma ikapp med framledningen så kan man blockera elpatronstillskottet för husvärme I meny A.5.1.1.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2016, 19:38:44 »
Mvh
Daikin
Ja lite som jag skrev i synvinkel 2,, hittills har elsteg gått 1 timme på rumsvärme sedan installationen mars -14 så jag tror jag kan ta den smällen.
I morse var där -18,5 ute och maskinen hade dragit ner frekvensen något och ingen mera el hade pytsats in.
Jag har dock andra större problem med en radiator på överplan som vägrar att bli varm ordentligt hur fasen jag än rattar på koppel och kv-ventil,,,,.
/C
