Författare Ämne: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset  (läst 11232 gånger)
hakfre
hakfre
SV: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2016, 07:42:16 »
Att du får ett eltillskott fastän temperaturen är över inställt värde beror på att, trotts att det är för varmt i huset, är begärd framledningstemperatur till radiatorerna högre än vad värmepumpen mäktar med utan el-understöd. Att det blir så har att göra med hur regleringen av innetemperaturen fungerar i niben, och de flesta andra värme-reglersystem. Det är fullt normal (till och med orimligt, om man inte har andra värmekällor i huset) att en frånluftsvärmepump inte klarar sig utan el-tillskott när det är mer än -10 grader ute.
Grunderna är som följer: Utetemperaturen ger, via en inställningsbar värmekurva, en framledningstemperatur till radiatorerna. Radiatorerna i sin tur avger värme till huset som då får en viss innetemperatur.
Saknar man, eller om man inte aktiverar den, innetempgivare så styrs innetempen enbart av utetemperaturen via värmekurvan. Värmekurvan har, lite förenklat, bara två parametrar som man kan ändra, (1) lutning, och (2) parallellförflyttning. Justerar man in dessa två parametrar bra så får man en inomhustemperatur som ligger hyffat konstant oberoende av utomhustemperatur, dock tas ingen hänsyn till solinstrålning, vind, extra värmekällor, o.s.v.
För att kompensera för störningar (sol, vind, o.s.v.) kan man lägga till innetempgivaren i regleringen. Det den då påverkar är parallellförflyttningen av värmekurvan, och ingenting annat.
Jag kan ta ett exempel från vårat hus, hur det såg ut för några dagar sedan med några olika rumsgivarinställningar. Kurvlutning: 6 och (Parallell)förskjutning: 0, Önskad innetemperatur 21grader, nuvarande innetemperatur 22.1, d.v.s. det är 1.1 grad för varmt inne.
Med -19.7 grader ute och rumsgivarinställningen ställd på 0, ger en beräknad framledningstemperatur av 44.5 grader. Sätter jag värmefaktorn för rumsgivaren till 2 så sjunker beräknad framledningstemperatur till 41.1 grader. Ändrar jag värmefaktorn till 4 sjunker beräknad framledningstemperaturen till 37.6 grader.
Jag gjorde dessutom några fler tester och räknade lite på det och kom fram till att innertemperaturens inverkan på framledningstemperaturen är i storleksordningen: innetemperaturdifferens*värmefaktor*1.5. D.v.s. 1 grad fel i innertemperatur, ger med värmefaktor 2, en förändring av framledningstemperaturen på 3 grader.
Sammanfattningsvis. För att få den innetemeperatur man vill ha, oberoende av utetemperatur, måste man justera kurvlutning och parallellförskjutning av värmekurvan. Aktiverar man kompensering via innetemperaturen så påverkar denna parallellförskjutningen av värmekurvan, d.v.s. framledningstemperaturen ökar eller minskar för att kompensera för fel i innetemperaturen.
Angående isolerade ventilationskanaler i Älvsbyhus kan jag konstatera att i vårt 1 1/2 plans Lodur är rören på övervåningen isolerade med 2*45mm isolering. De borde vara samma på enplanarna kan man tycka.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2016, 10:04:03 »
tack för klargörande av hur systemet funkar hakfre. då förstår jag lite bättre hur jag ska justera
tillbaka till min något aggressiva sänkning av kurvan igår kväll.
runt 02 inatt hade inomhustempen nått 18grader, dock slog också frånluften i botten på 16grader.
Höjde till 20 grader och höjde fläkten till 50% ( tog bort schemainställningen för natten)
vaknade imorse med 16 grader :) tyckte det va skönt, tjejen mindre lycklig :)
Har nu höjt till kurva 8 lutning 0, 20 grader rumstemp.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2016, 12:21:41 »
Vänta ett dygn mellan ändringarna det tar rätt lång tid innan det stabiliserar sig vid en ändring. Och sätt rums givar faktor på 0 under tiden du justerar.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2016, 18:30:53 »
då är jag nere på kurva 5 vilken verkar hålla behaglig temperatur för tillfälllet. utetempen har stigit till -15.
dock gick tillsatsen ändå och fortfarande varmare i huset än inställning. Var väldigt höga gradminuter. runt 1400. gissar att den inte klarat av att jobba ikapp sedan jag råkade droppa tempen till 16.
nollade gradminuterna. kompressorn började arbeta på 60 gradminuter som inställt, men orkar inte jobba undan och gradminuterna steg sakta till 700 när tillsatsen ska gå igång, men det gjorde den inte.
vad förutom gradminuter styr start av tillsats ?
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2016, 20:14:39 »
Det är gradminuterna som styr.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2016, 06:36:58 »
är det inte 60 + 700 som skall trigga eltillskottet?
Alltså det värde du anger för kompressorstart plus det värde som angetts för tillskott.
När det är så här kallt kommer du att ha behov av tillskott, det kommer du inte ifrån, däremot kommer du ifrån övertemp när du hittar rätt med kurva och rumsgivarens påverkan.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #36 skrivet: 20 januari 2016, 16:44:42 »
Prova blockera elpatron och se hur den löser det utan.
Jag kör mitt 230kvm hus helt utan elpatroners hjälp åtminstone ner till -16 som det varit som kallast hos mig.
