Författare Ämne: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset  (läst 11233 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2016, 12:50:41 »
Den styr framledningen i första hand efter vilken värme kurva som är inställd sen om det finns innegivare kan den kompensera för mindre felaktigheter beroende på vilken rums givarfaktor som är inställd. Vp styr när de olika el stegen ska gå in genom gradminuter och även det är ju valbart. Tror inte frånluften givaren har nån annan funktion än att blir den för kall 16 grader (tror jag) går vp enbart på elpatron. Avfrostning har den också nån styrning för men det har jag ingen koll på.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2016, 12:53:19 »
Jag bara nämnde långa avfrostningar eftersom detta är ett känt problem med 750:an. Just för detta kommer din loggning nog att vara bra för analysen.
Apropå isolering av frånluftkanaler så har liknande situationer (och huskonstruktioner) diskuterats i andra trådar, t.o.m. med bilder som visar hur (illa) det var gjort. Minns inte exakt men trådskaparen tilläggsisolerade väldigt rejält. Det kanske går att söka lite på forumet.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2016, 14:16:30 »
OK ! Så då gör jag så här.
1. Loggar klart detta dygn
2. Ändrar värmekurvan. Har som sagt kurva 9 med förskjutning minus 5 som gett väldigt stabil temp tidigare i höst/vinter. vad är rimligast att justera kurvan eller förskjutningen?hur mycket ?
värmefaktor 2.0 Har det någon betydelse ?
3. ändrar gradminutinställningar för när tillsatts ska starta, till vad ?
4. tilläggsisolerar på vinden,
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2016, 14:42:53 »
Om det blir varmt inne när det är kallt ute är det kurvan du ska sänka och helst ska rumsgivarfaktor stå på 0 när du fixar till rätt kurva annars ställer innegivaren till det och alla termostater på max.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2016, 14:59:17 »
Om vi förutsätter att du haft bra temp hittils med paralellförskjutningen på -5 så borde du kunna sänka kurvan från 9 till 6 eller 7 och ställa förskjutning till 0.
Att hitta helt rätt då de oisolerade kanalerna kyls så pass mycket när det blir kallt är kanske inte jätteenkelt.
Det är begripligt att isolering av kanaler inte ingår när man köper ett hus som man skall bygga färdigt själv "upptill".
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2016, 18:20:01 »
då har jag ändrat, säkert för mycket.....
värmekurva från 9 till 6
förskjutning från -5 till -10
värmefaktor från 2 till 0
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2016, 18:33:10 »
Värme kurvan påverka ju inte av att frånluften blir kallare om man låter el tillskott gå in och det lär ju behövas på en flvp.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2016, 19:51:12 »
Kanske är det så, jag tänker mest att styrningen kanske tog hänsyn även till avlufttemperaturen för att kompensera framledningen, men den kanske inte bryr sig alls om det.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2016, 21:15:18 »
gjorde alltså ovanstående ändringar strax efter 17 i eftermiddags.  temperaturen började sakta krypa ner.....
Kl 20:00 så går temperaturinställningen tillbaka till 18 grader, nu klockan 21 är det ca 20 grader varmt och trots detta går tillsatsen med 2kw.
frånluften är nere på 16,3 vid en utetemperatur på -19,4 och inomhustemp på 19,6. tappar alltså 3,3 grader på kallvinden och strax går tillsatsen igång på för låg frånluftstemp.
det blir alltså moment 22 där jag egentligen inte har ett värmebehov, men frånluften blir för kall och tillsatsen går igång ändå ?
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2016, 22:13:17 »
uppdatering 22:00
tillsatsen fortsätter att gå med 2kw trots att inomhustempen är högre än inställt värde, tilluften ligger strax över 16 grader. ingen varmvattenprioritering- endast värme
varför anser VP:n att det finns ett värmebehov? jag kan väl omöjligen fortfarande ha för hög kurva?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2016, 22:30:16 »
Du skulle inte ändra förskjutningen från -5 till - 10. Den skulle höjas till noll. Men om det är 20 minus ute hos dig. Då är det väl inte så konstigt att tillsatsen är inne och hjälper till?
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2016, 22:37:31 »
uppdatering 22:00
Den kanske ligger långt efter med gradminuterna prova nolla dom.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2016, 22:43:37 »
jag tycker det är konstigt att tillsatsen går när jag har nästan 1,5 grader för varmt inne
sänkte till minus 10 för att få en än flackare kurva då värmebehovet inte finns, nu skickar den på 30 grader framledning  vid 0 grader ute med en rätt flack kurva
inställd på 0 skickar den på 34 grader vid 0 grader ute samt en rätt brant kurva. det är raka motsatsen till vad jag vill uppnå, eller tänker jag bakvänt?
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2016, 22:45:17 »
Hur gör jag det ?
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2016, 00:32:33 »
Bra fråga men kommer inte ihåg vad menyn heter men det är samma som man ändrar gm för tex start av elpatron om det hjälper.
