Författare Ämne: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset  (läst 11216 gånger)
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 januari 2016, 20:06:43 »
Varför kör pumpen på med tillsats, för nuvarande med 4,5kw när inomhustemperaturen är 2 grader över inställt värde ?
visserligen blivit kallt de sista dagarna, -23 just nu.
Jag har 18 grader i grundtemperatur med höjning till 20 grader mellan 06-20 och har för tillfället 22 grader inne. och tillsatsen fortsätter att gå efter kl 20. Klockan är 20:01 Nu.
Och nej, den jobbar inte med varmvatten. visaren i "prioriteringsklockan" visar på värme.
varmvattnet håller 47grader, ekonomiinställning
  • Antal inlägg: 19498
SV: VARFÖR ? tillsats går trots för varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 20:35:34 »
Hur ligger framledningen i förhållande till börvärdet gissar att du har för hög värme kurva inställd och låg rums givarfaktor då korrigerar endast rums givaren mindre felaktigheter i kurva.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 21:20:55 »
har kurva 9 med förskjutning minus 5 (nibe 750)
värmefaktor i klimatsystem 1 =2.0 (har bara ett klimatsystem)
Har funkat väldigt bra hittills, med väldigt små tempdiffar i veckomedel, runt 0,2 grader och strax under önskad rumstemperatur.
Har just nu 21 grader inne, pumpen är inställd på 18 grader. och tillsatsen kör på med 3kw
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 21:45:06 »
framledning 39,7 börvärde 10
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 23:32:16 »
frånluften håller dock endast 18 grader,,,, kan det vara därför som tillsatsen kör trots 3 grader för varmt inne?
ventilationskanalerna är ju dragna på kallvind så mycket energi förloras väl där
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 00:59:26 »
Kör en usb loggning bör synas där vad vp gör.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 08:28:31 »
Jag skulle isolera kanalerna om det inte är gjort.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 12:04:26 »
ska kolla hur det ser ut med isolering...
vart hittar jag usb-uttaget för att logga? ska usbstickan vara formaterad på något sätt?
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2016, 12:11:15 »
Usb uttaget sitter vid displayen under en plast bricka och tror det ska vara formaterat med fat32. Om inte vent kanalen suger luft från nått utrymme som inte är uppvärmt så skulle jag isolera kanalerna du förlorar en del energi där som vp ska återvinna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2016, 12:17:53 »
Det är ju en avsevärd förlust, ca 4 grader om jag läst rätt. Det kan aldrig vara bra om man tappar så pass. Egentligen skall frånluftkanalerna bara vara förlagda i uppvärmda husdelar, allt annat visar på att dom som ritade ritningarna och gjorde jobbet (vent) inte förstod konsekvenserna.
Gammal hus? Ny entreprenad? Nybygge? Möjliget till reklamation/garanti???
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 12:19:47 av krambriw »
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2016, 12:19:01 »
usbstickan på plats.
hur länge ska jag logga och vad letar jag efter?
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2016, 12:22:13 »
Jag ska ju inte föregripa din loggning men allt tyder ju på att du identifierat problemet? I övrigt så kan långa avfrostningar som just 750:an gillar ställa till det ytterligare så att elpatronen vikarierar.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2016, 12:25:59 »
Huset är ett nybyggt Älvsbyhus, Ymer - Vinkelhus om 126m2 första vintern i huset och första kylan kom under senaste veckan. innan tycker jag pumpen arbetat bra. kanske att den körde tillsats lite väl tidigt
ska kontakta Älvsbyhus om tilläggsisolering. På sikt kommer jag dock tilläggsisolera hela vindsutrymmet då det behövs som varmförråd.
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 12:28:43 »
Det bör räcka att logga några timmar men kör tills i morn så syns det hur vp går i övrigt också är dålig på att tyda 750 loggar men det ska nog lösa sig på nått vis. Att lägga frånluft kanaler i enbart uppvärmt utrymme lär vara svårt men helt klart ska dom var isolerade rejält om det ska bli nån energi kvar.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2016, 12:34:55 »
vet ju inte hur värmepumpen prioriterar data, styr värmepumpen på frånluften före rumsgivare? så det är tilläggsisolering som gäller?
eller prioriterar den rumsgivare och det är värmekurvan som är fel?
eller styr den på något samband där mellan
ingen av frågorna behöver väl loggning egentligen om nån kan säga att det är på det ena eller det andra sättet.
