Författare Ämne: Trygghetsvakten installerad  (läst 27448 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Trygghetsvakten installerad
« Svar #30 skrivet: 20 december 2015, 22:37:51 »
TACK TACK
Menar du då att
---   JFB utg nolla till Elmätare
---   och andra nollan på Elmätaren till Blå plinten
---   så att vinden också får en Nolla
Tacksam för all hjälp
Sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #31 skrivet: 20 december 2015, 23:25:42 »
Nolla från blå plint till PSA från PSA till mätare plint N från andra plint N till vinden tummenupp
Utloggad SW
« Svar #32 skrivet: 21 december 2015, 09:39:29 »
Ursäkta
Förvirrad   Sc:,h
Menar du så här som på bilagan ?     :-\
Kanske lättare för mig att fatta bild än löpande text.  Sc:,h
Plus förstås gul grön kabel från gulgrön plint till vinden.
Ursäkta
sw
« Senast ändrad: 21 december 2015, 09:42:56 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #33 skrivet: 21 december 2015, 10:18:52 »
Det är jag som har svamlat lite.  Skämspådig
PSA är helt rätt kopplat på bilden.
Från blå plint till N på mätare och från N på mätare till vind. Då går fas och nolla "samma väg" och det blir lite enklare att se hur det är kopplat ELLER som du ritat i #3, oavsett blir det rätt kopplat
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 21 december 2015, 12:41:40 »
Ursäkta igen
Men jag vill väldigt gärna förstå och göra som du tänkt.
Jag ritar igen.
Nu har den blå plinten blivit överflödig ...................
Är det enligt dina intentioner ?
sw   ???
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #35 skrivet: 21 december 2015, 12:51:21 »
Ja, då ser man tveklöst funktionen och vart trådarna går, MEN nu är vi inne på marginaler som i realiteten inte har någon avgörande betydelse  :)
Utloggad SW
« Svar #36 skrivet: 21 december 2015, 14:00:52 »
Tack
Jag tolkar det som ett godkännande av den senaste skissen där den blå plinten blir överflödig.
Men det är fortfarande en gåta detta:
Vid installationen av Elpannan så tillkom sidocentralen. Till den drogs från huvudcentralen 3 faser och en skyddsjord. Skyddsjorden kopplades till den övre skenan. Ingen nolla kopplades.
Sedan anslöts kabeln till elpannan till sidocentralen med tre faser och skyddsjord till övre skenan och dessutom en blå nolla till undre skenan.
De båda skenorna var dessutom hopkopplade med två bleck.
Verkar konstigt enligt mig.
Men äldre metod (PEN ??? ) kanske förklarar det hela.
Långt över min nivå, men man är ju nyfiken, förstås.
Tack
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #37 skrivet: 21 december 2015, 14:25:11 »
Skyddsjord och nollan är väl ihopkopplade i huvudcentralen så i praktiken så funkar detta.
Men ska man vara petnoga (och det är jag när det gäller el) så borde det vara draget en blå (nolla) och en gul/grön (skyddsjord) från huvudcentralen till sidocentralen och samma från denna till din jordfelsbrytare/trygghetsvakt.
Men eftersom grejerna sitter ihop på detta viset kanske man kan anse att alltihopa är samma central.  :-\
« Svar #38 skrivet: 21 december 2015, 18:44:46 »
Trefaser och PEN ledare var den metod man använde tidigare om man skulle sätta tex en undercentral och gjorde en nolla i varje central. Den metoden är helt ok även i dag men det finns vissa krav som i dag ställs. Tex. så måste PEN ledaren I DAG  vara minst 10mm2 och har man övergått från fyr ledarsystem till fem ledar (med separat nolla och jord) system får man inte återgå till fyrledarsystem. Matningen till panncentralen är helt säkert en helt ok fyr ledarmatning som utförts efter dom krav som rådde när arbetet utfördes.
Så vad som ev skulle kunna vara fel är arean på den penledare som går till den g:a centralen, men även det har ingen som helt betydelse i det här fallet då den aldrig kommer att belastas med mer än 10 A och är så grov att det klarar ev kortslutningsströmmar många ggr. om.
Utloggad SW
« Svar #39 skrivet: 22 december 2015, 09:30:56 »
Fyra kablar är grova:
Gulgrön till grön plint
Fas in till PSA, brun
Blå in till PSA
Blå ut från PSA
Är det fler av kablarna, som bör vara grövre ?
Vad bör kablarna till och från mätaren ha för mini-dimension ?
GOD JUL
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #40 skrivet: 22 december 2015, 09:41:12 »
Den matande PENledaren ska vara 10mm2 (men är vad jag tycker mig se 6mm2)
Den matande fasledningen ska (om den ej är avsäkrad) vara 6 mm2
Nolla till PSA min 1,5 mm2 (helst 6mm2)
Fas och nolla ut från PSA min 1,5mm2
Till och från mätare min 1,5 mm2
Ps
Eftersom det, som vanligt, finns flera olika sätt att göra rätt så är det här bara en variant. Att beskriva alla möjliga alternativ blir lite av överkurs och skulle troligen ge mer frågetecken än dom som rätas ut  ;)
« Senast ändrad: 22 december 2015, 10:00:25 av svenske kocken »
Utloggad SW
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2016, 10:06:51 »
Nu är elmätaren installerad.
Den kopplades så här:
Fas och nolla från PSA till vinden via elmätaren. Spänning fanns mellan utgående FAS och NOLLA på mätaren.
Så det verkar som att det fungerar och mätaren räknar upp.
Det som är lite konstigt är att vi inte kan se någon aktivitet från Trygghetsvakten.  Sc:,h
Fläkten förbrukar 80 Watt om den snurrar. Vi har inte sett någon aktivitet på pulsindikatorn.
Förklaringen kan ju vara att det kalla vädret innebär att klimatet på vinden är torrare än uteklimatet.
Svårt att säga dock.
Det blir nog till att släpa sig upp på vinden för att se om TV indikerar / lyser på rätt sätt.
Att ha ”kontrollpanelen” i boutrymmena hade varit värt ett par tusen extra.
Det är väl inte troligt att något med mätaren är felkopplat ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2016, 10:14:01 »
Jag har väldigt lågt förtroende för trygghetsvakten rent generellt, så jag vill helst inte kommentera.
Har enormt svårt att se på vilket sätt värme skulle vara bättre än avfuktning om man har fuktproblem.
Utloggad SW
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2016, 22:27:11 »
Det är väl så att lite varmare luft kan bära mera fukt.
Det är väl det deras koncept går ut på.
+ att man vill få in torrare luft utifrån när man har jämfört temp inne och ute och jämfört fukthalten inne och ute.
Dock är deras lösning usel (tycker jag) i så måtto att man inte har möjlighet att ha själva "kontrollpanelen" nere i boendeutrymmena.
Beträffande våra problem, så var vi lite för ivriga att se resultat. Nu efter ett par dygn så har Rickards elmätare värden att rapportera.
Så det verkar fungera precis som det skall.
Vi fortsätter bevaka och håller tummarna och tackar för all hjälp vi fått från detta förträffliga forum.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2016, 07:47:53 »
Själva grejen med en avfuktare är ju att den tar väck fuktproblemet till en lägre kostnad än vad värme gör.
Men kanske har trygghetsvakten kommit på nåt som jag helt enkelt inte förstår.
"enkelt" är det ju i alla fall.
Det kan jag ge dem.
  • Dot gäster: 2572
