Författare Ämne: Trygghetsvakten installerad  (läst 27412 gånger)
SV: Trygghetsvakten installerad
« Svar #75 skrivet: 15 november 2020, 10:43:38 »
Det är inga problem med att skarva en ledare bara det sker med "rätt" grejer så att man uppnår två skyddsbarriärer (dubbelisolering) Tex Wago i en dosa/kapsling.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #76 skrivet: 15 november 2020, 12:16:56 »
Har du någon länk till något användbart ?
Funkar det kanske som jag ritat i min "förändrade lösning" /förslag /  ?
Att gå med nollan till fläkten från elmätaren i stället för från Theben - uret ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #77 skrivet: 15 november 2020, 13:13:26 »
Svårt att råda utan att ha sett hur det i verkligheten ser ut, men trådarna bör gå samma väg mellan olika "saker" för överskådlighetens skull. Kommer det trådar från olika håll så har man ingen aning om vad som är gjort.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #78 skrivet: 15 november 2020, 14:54:52 »
Du får inte ta ut noll eller jord från något extra ställe, såsom fas kommer från en dosa tex 1 och noll eller jord tas från dosa tex 2. Annan grupp  Det ska vara entydligt vad som hör ihop. OM fasen bryts  för dosa 1 så kan det finnas spänning på noll i dosa 2 .
Utloggad SW
« Svar #79 skrivet: 15 november 2020, 16:06:24 »
OK  Lite krångligt, men om jag backar tillbaka så såg det ut så här från början:
PSA var ansluten från gulgrön plint med grov blå till övre nolla.(lite märkligt men det är tydligen OK)
Från PSA gick grov blå från nedre nolla till blå plint
Från blå plint gick sedan blå kabel till fläkten på vinden
Sedan skulle lilla elmätaren installeras
Fasen från PSA till fläkten fick då gå via elmätaren
Blå nolla kopplades från elmätaren till blå plint.
(Det sista med nollan ändrades sedan så att nollan från PSA gick direkt till vinden via elmätaren)
Kan det tänkas att det skulle gå att ändra lite tillbaka och åter koppla nolla från elmätaren till blå plint och sedan från plinten vidare till vinden.
Sedan Skulle man kanske kunna koppla Theban uret till blå plinten.
Alltså :
Från PSA går grov blå till BLÅ PLINTEN
Elmätarens nolla ansluts också till BLÅ PLINTEN
Theban urets Nolla  ansluts också till blå plinten
Till blå plinten är också fläktens nolla ansluten
Får det vara så enkelt
Jag skall försöka göra en liten skiss och återkomma så får vi se
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #80 skrivet: 16 november 2020, 10:31:35 »
Hej igen
Svårt att göra en läsbar skiss.
Försöker beskriva.
1)
PSA fick blå nolla från GRÖN plint
Nollan gick vidare från PSA till BLÅ plint
Till BLÅA plinten kopplades också fläktens NOLLA
2)
Elmätaren kopplades in och dess NOLLA kopplades också till BLÅA plinten
Det sades vara OK
( det ändrades dock senare så att fläktens NOLLA kopplades från PSA via ELMÄTAREN .
Kanske inte nödvändigt men kanske smartare ? )
3) Går det inte att återställa den ändringen och koppla också NOLLAN på Theben klockströmbrytare
till blå plinten
TILL BLÅ PLINTEN SKULLE ALLTSÅ VARA ANSLUTNA:
PSA
ELMÄTAREN
THEBEN
OCH FLÄKTEN PÅ VINDEN
Problemet är att blå kabeln från fläkten på vinden är lite för kort för att gå att ansluta i nedre delen av Theben.
Vi får se ....
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #81 skrivet: 16 november 2020, 11:10:15 »
Är kabeln för kort sätt en dosa och skarva i eller byt kabel eller flytta upp apparaten där kabeln ska anslutas en liten bit. Ev byt en annan kabel så att "anslutningsapparaten" kan flyttas.
Tyvärr så har jag svårt för att visualisera och då är det svårt att ge vettiga råd  :'(
Utloggad SW
« Svar #82 skrivet: 16 november 2020, 15:18:46 »
Här en skiss över Nollorna.
I original så kom ju NOLLAN från gröna plinten och gick vidare till Nolla på PSA.    PSA nolla var sedan kopplad till Blå plinten.
Därifrån gick Nollan vidare till Vindsfläkten.
Min tanke var att det skulle vara fiffigt att nu koppla även Nollan på elmätaren och Nollan på Theben till den Blå plinten.
Blå plinten skulle alltså ha Nolla in från PSA och Nollor ut till
Vind
Mätare
Theben.
Men det är väl antagligen inte OK ?
Allt måste kanske kopplas TYP från
PSA till Mätare till Theben till Vind  ?
Bifogar en skiss över Nollorna på enkelt sätt.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #83 skrivet: 16 november 2020, 16:04:28 »
Det är tydligen en undermätare som ska mäta fläktens förbrukning då, är det rätt tänkt av mig, då går det att ta ut nollan på mätaren, det ska då vara en mätare enbart för fläkten och betjänas av en grupp ( 1 eller 3 säkringar )
Utloggad SW
« Svar #84 skrivet: 16 november 2020, 16:45:03 »
Ja
Lilla elmätaren sitter efter PSA  och håller koll på fläktens elförbrukning.
Köpt av Rickard
Kan detta innebära något positivi ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #85 skrivet: 27 november 2020, 10:05:20 »
Ytterligare en liten fråga om inkopplingarna till en fläkt på vinden.
Först hade vi bara FLÄKTEN ansluten via en PSA  (PERSONSKYDDSAUTOMAT)
Fasen gick direkt till Fläkten på vinden.
Nollan gick till en liten plint och sedan vidare därifrån till fläkten
GROVA BLÅ LINJER  på skissen
Det skulle nu var enklast att nu koppla också NOLLORNA TILL / FRÅN lilla elmätaren och klockbrytaren /Theben till lilla "NOLL"-plinten.
STRECKADE BLÅ LINJEER
Är det ok ?
Det borde  väl inte vålla någon oklarhet eller problem. Enheterna sitter ju bredvid varandra, så man kan ju enkelt se hur det är kopplat.
Trevlig helg
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #86 skrivet: 27 november 2020, 12:20:07 »
Bara lägga  fas och noll till mätarens ingångar från PSA och därefter fas ut från dito till fläkten, sen dubblar du på mätarens nolla till fläkten.
En mätare behöver bara en ingång noll men in/ut på fasen. Kanske det finns två nollskruvar på mätaren. spelar ingen var noll kopplas , det är samma potensial
Utloggad SW
« Svar #87 skrivet: 27 november 2020, 14:20:44 »
Tack
Jag har gjort en ny skiss.
Kolla gärna om den kan vara OK att gå vidare med.
God helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #88 skrivet: 28 november 2020, 09:24:06 »
Nej jag tror det är bäst att bygga på det befintliga.
Då skulle det se ut så här.
Tacksam för koll
Nytt kablage i tunnare linjer
Bifogas
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
