Författare Ämne: Trygghetsvakten installerad  (läst 27403 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 16 december 2015, 12:02:37 »
Trygghetsvakten är nu installerad på vinden.Tyvärr är det så att styrenheten sitter uppe på vinden. Det finns ingen "fjärrdisplay" eller display för fjärrstyrning.
Det innebär att vi egentligen inte vet om systemet över huvud taget fungerar.
Elkontakterna uppe på vinden skulle anslutas med 10 amp säkring.
Ledningen från vinden är nu ansluten till en separat jordfelsbrytare nere vid elcentralen i VP-rummet. Den är monterad på Dinskena.
Nu undrar jag om man kan koppla in någon mätare efter jordfelsbrytaren och som indikerar att fläkten på vinden snurrar. Om det går att få den momentana och kanske den accumulerade förbrukningen i Watt, så är det förstås inte fel.
Tacksam för tips
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Trygghetsvakten installerad
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 12:15:11 »
I Webshoppen här på forumet kan du köpa enfas energimätare med lika olika "finesser" för några hundringar.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 16 december 2015, 18:44:41 »
Är det inte bättre att skaffa en hygrometer som håller koll på relfukten på vinden?
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 17 december 2015, 09:47:00 »
Jo
Trygghetsvakten (TV ) är installerad och nu skall vi se om det går att installera en elmätare så att det går att se om TV har fläkten igång eller är i viloläge. Det verkar finnas plats bredvid jordfelsbrytaren i kapslingen, åtminstone 36,5 mm.
Jag hoppas att Rickards Elmätare 1-fas din 2  349 kr, är en lämplig mätare.
Jordfelsbrytaren blev inkopplad av elektriker via Trygghetsvakten så här ( se bilaga Jordfelsbrytare )
Min gamle elektriker behöver en liten puff för att komma igång. Jag bifogar därför också en bilaga ( elmätare ) på hur jag tror att mätaren skall kopplas in. Det är bra att ha något att presentera.
Jag hoppas på hjälp så att mätaren är den, som kan fungera för att kolla om det försiggår någon aktivitet på TV och så att den kan bli rätt inkopplad.
God Helg
och
God Jul   tOOmten
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #4 skrivet: 17 december 2015, 13:22:16 »
Det där borde fungera bra.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 17 december 2015, 22:01:01 »
Tackar
Det är alltså inget konstigt att man tar ut en nolla till Jordfelsbrytaren från den gul / gröna "plinten"  ?
För den obildade ser det lite galet ut.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 18 december 2015, 06:00:15 »
Som du ritat det kommer ingen nolla in i centralen, och i så fall finns ju ingen nolla innan man kopplat den till nollskenan.
Men jag skall villigt erkänna att jag inte är 100% på just nollan i centralen, och hur brytaren skall kopplas dit, mitt svar rörde sig primärt om elmätarens inkoppling och funktion.
OM centralen ser ut precis som du ritat den borde det fungera, finns det andra saker anslutet, eller om det kommer in en nolledare i centralen så är det inte säkert att det där fungerar.
« Senast ändrad: 18 december 2015, 06:02:34 av Rickard »
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 18 december 2015, 09:25:54 »
Jag återkommer med en tydligare skiss.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #8 skrivet: 18 december 2015, 13:41:27 »
Tackar
sw
Stämmer, man ska inte blanda nolla och jord på detta sättet utan det ska dras en separat nolla från elcentralen.
Sen sitter ofta nolla och jord ihop inne i elcentralen på äldre installationer men det är en helt annan sak.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 18 december 2015, 14:07:37 »
För att vara lat så har jag kopierat från elektronikforum...kan inte säga det bättre själv .
"Självklart är det inte ok. Även om nollan är jordad i centralen så ligger den inte på jordpotential ute vid uttagen när det går ström genom den.
Det är alltså normalt en potentialskillnad mellan nolla och skyddsjord i en jordad apparat. Använder du nolla som skyddsjord får du en potentialskillnad mellan det "jordade" höljet på den apparaten och det korrekt jordade höljet på andra apparater."
"NEJ, du får inte använda nollan som PE-ledare (skyddsjord), under några omständigheter."
"Burr... att du ens ställer den frågan är en tydlig signal att det du bör göra nu är att ringa en elektriker!
Koppla absolut inget själv!"
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 18 december 2015, 15:04:15 »
Bifogat kommer skisserna i modifierad version, förhoppningsvis bättre.
Ja, jag greppar inte rikttigt det där med Nolla  / Skyddsjord. Det är därför jag frågar.
Det är elektriker via Trygghetsvakten som har kopplat i jordfelsbrytaren. Jag har ritat av hur han löst det i den första bilagan. Han verkade veta vad han gjorde, så jag har utgått från att han gjorde rätt.
Vårt hus är från 1964, så det är nog som Carl sade med både jord och nolla inne i centralen.
Jag vill ju gärna veta om TV elektrikern kopplat på något dåligt / farligt sätt.
Jag hoppas på tips.
På bilaga (elmätare) framgår hur jag tror att min lokale elektriker skulle kunna gå vidare med inkoppling av elmätaren.
God Helg    tOOmten
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #11 skrivet: 18 december 2015, 15:45:28 »
Det där är felaktigt.
Du bör ta hem en riktig elektriker som får koppla om det där.
Det är inte OK att koppla ihop nolla och skyddsjord på det där sättet.
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 19 december 2015, 09:11:57 »
Jag skall kolla varifrån den gul / gröna kabeln kommer. Den som kommer från el-centralen.
Vi antog att det var en riktig elektriker. Han kom i en Elfirmabil och från en riktig Elfirma.
Återkommer.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 19 december 2015, 09:56:35 »
Den gul / gröna kommer från en "sidocentral", som skapades när vi installerade en CTC rebell luft/ vatten VP och en CTC Electronic elpanna för många år sedan. Elpannan anslöts till sidocentralen.
Den gul/gröna är kopplad till en skena där andra gul/gröna också är inkopplade.
Skumt ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 19 december 2015, 10:13:14 »
Ingen blå kabel i den centralen  (på någon skena) ?
