Författare Ämne: Trygghetsvakten installerad  (läst 27413 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Trygghetsvakten installerad
« Svar #15 skrivet: 19 december 2015, 12:01:42 »
Jag gör ett nytt strömavbrott efter lunch och kollar det.
Tack
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #16 skrivet: 19 december 2015, 14:50:28 »
Den gamla elpannan var som sagt inkopplad i  sidocentralen
Det finns 2 skenor överst i den.
På den översta är gulgrönt skruvat.
På den undre kunde jag bara se att elpannans nollkabel är ansluten. Elpannans helsvarta grova kabeln med 5 svarta ledare används till annat idag.
3 svarta ledare är anslutna nederst till säkringarna. Den  4:e är tejpad med blå tejp och som sagt ansluten till den undre skenan.
Den femte är tejpad med gröngul tejp och ansluten till övre skenan.
Där är också den gröngula skruvad som går till plinten på min skiss.
Det är också så att de båda skenorna är hopkopplade med två bleck.
Några andra blå kablar har jag inte kunnat se.
Jag får kolla igen imorgon.
Skummare ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 20 december 2015, 08:08:51 »
Vad är det för färg på "nollkabeln" ?
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 20 december 2015, 09:15:28 »
Om du menar elpannans nollkabel så är det den som är svart med lite blå tejp virad kring sig.
SW    tOOmten
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 20 december 2015, 09:30:27 »
Hoppas inte elsäkerhetsverket ser detta för då är det någons A behörighet som ryker  >:(
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 20 december 2015, 09:50:29 »
Det låter ju inte alls bra och till och med kanske farligt.
Det är "riktiga" elektriker, som gjort alla arbeten.
Till vem skall man då vända sig för att få det kollat och åtgärdat ?
SW   Sc:,h
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #21 skrivet: 20 december 2015, 10:09:28 »
Att "nollkabeln" är svart samt "varaktigt märkt" med blå tape är helt OK.
Alla ledningar kan utan problem vara svarta men dom ska märkas "varaktigt".
Är anläggningen lite äldre kan det i princip vara vilka färger som helst utan att det är fel. Lite foton på öppnade centraler och på anslutna ledningar skulle kanske göra det lite enklare att se hur det är gjort.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 20 december 2015, 11:59:58 »
Ja varaktig märkning verkar det vara.  Den blå tejpen sitter ju bra likaså den gröngula. Den blå är inkopplad på undre skenan och den gröngula på den övre skenan. De tillhör alltså kabeln (+ faserna) som ursprungligen gick iväg till elpannan.
Men det måste väl också komma blå och gröngul från huvudcentralen till sidocentralens undre resp övre skena. Jag skall försöka kolla det i em.
Men är det inte konstigt att dra en gröngul tåt från övre skenan till en "plint" i kapslingen och sedan från plinten dra iväg en gröngul direkt till vinden och en blå till nolla på jordfelsbrytaren ?
Är det ett fiffigt elektrikertrik eller ett rent stolligt fel ?
Borde inte elkillen istället dragit blå från undre skenan till nollan på Jordfelsbrytaren ?
SW   Sc:,h
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #23 skrivet: 20 december 2015, 12:40:51 »
Om det ska vara noll och skyddsledare eller en PEN ledare ( kombinerad skydds och nolledare) mellan centralerna beror på om det är fyr eller femledarsystem.
Är det fyrledarsystem dras penledaren mellan jordskenorna på respektive centraler.
Eftersom jag inte kan se hur det är gjort kan jag bara säga att normalt drar man fas, nolla och skyddsjord till kapslingen som innehåller en JFB. Där kopplas jorden dirrekt vidare och inkommande fas och nolla genom JFB.
MEN om kapslingen i stället innehåller en pesonskyddsautomat (som ser nästan lika dan ut som en JFB och är en kombinerad JFB och säkring) kan kapslingen vara en central med fas och PEN ledare och då ok.
Men som sagt för att veta måste man se, för det är svårt att dra några säkra slutsatser med hjälp av beskrivningar ( inte minst om beskrivaren inte säkert vet vad som beskrivs  ;) )
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 20 december 2015, 13:56:15 »
Jag har just kollat
Från Huvudcentralen kommer 4 ledare. 3 faser till säkringarna i sidocentralen och en ledare som går till övre skenan / jord.
Ingen tåt till undre skenan / Nolla.
Från sidocentralen går gulgrön från övre skenan till plint i kapslingen. Från plinten går blå till nolla på JFB och gulgrön direkt till vinden.
Jag skall försöka få någon att ta ett par bilder.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #25 skrivet: 20 december 2015, 14:18:53 »
Från centralen till kapslingen ska det gå tre trådar, fas, nolla och skyddsjord. Fas på säkringen, nollan på nollskenan, skyddsledaren på jordskenan. I kapslingen ska fas och nolla kopplas genom JFB och vidare, jorden koppas separat. Nollan ska INTE tas från jordplinten. Jag har mycket svårt att tro att det är en elektriker som kopplat nollan till skyddsjorden i kapslingen.
Undantaget skulle vara om kapslingen är utrustad med PSA och därmed kan räknas som en central, men det är i det här fallet knappast troligt.
Utloggad SW
« Svar #26 skrivet: 20 december 2015, 15:37:58 »
Här några bilder. Grannen Johan är fotografen.
På 931 syns längst till höger Gul grön grov kabel, som kommer från översta skenan i sidocentralen.
Sedan klenare gul gr som går vidare till vinden.
Sedan grov blå som från samma plint går till nolla på JFB
Sedan grov brun som kommer från fas 1 i sidocentralen till fas in på JFB
Sedan klen blå som går från blå plint till vinden
Sedan grov blå, som kommer från nedre nolla
I underkant också klen brun som är fas ut och går till  vinden
Jag hoppas att bilderna bringar någon klarhet om det är OK eller galet.
SW
« Senast ändrad: 20 december 2015, 15:41:47 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #27 skrivet: 20 december 2015, 15:51:22 »
Vad du har är en liten central och det är en personskyddsautomat och inte en jordfelsbrytare. Det ser i mina ögon nästan helt OK ut. Den tjocka gul/gröna är en PEN ledare och skull ha märkts ljusblå tape samt troligen varit lite grövre (10 mm2 och inte som nu 6 mm2). Det har i just det här fallet ingen praktisk betydelse så du kan känna dig helt lugn. Och även på beskrivningen verkar det OK med undantag för det jag skrev om arean.
Så du kan sova helt lugnt  tummenupp
Utloggad SW
« Svar #28 skrivet: 20 december 2015, 16:44:33 »
Hej och hjärtligt tack.
Det var ingen allvarligare soppa alltså.
Du verkar helt säker på din sak.
Kan vi då gå vidare och ansluta Rickards elmätare
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
enligt högra delen av den bifogade "ritningen" ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #29 skrivet: 20 december 2015, 17:35:57 »
Ja, men jag skulle nog koppla den utgående nollan till elmätaren, så att både fas och nolla går från "samma ställe" det gör det lite enklare att förstå hur det är kopplat.
Och ja, i allafall när det handlar om el så har jag rätt bra koll  ;) .
