Författare Ämne: Trygghetsvakten installerad  (läst 27477 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Trygghetsvakten installerad
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2016, 22:21:20 »
Den matande PENledaren ska vara 10mm2 (men är vad jag tycker mig se 6mm2)
Den matande fasledningen ska (om den ej är avsäkrad) vara 6 mm2
Nolla till PSA min 1,5 mm2 (helst 6mm2)
Fas och nolla ut från PSA min 1,5mm2
Till och från mätare min 1,5 mm2
Ps
Eftersom det, som vanligt, finns flera olika sätt att göra rätt så är det här bara en variant. Att beskriva alla möjliga alternativ blir lite av överkurs och skulle troligen ge mer frågetecken än dom som rätas ut  ;)
Det fungerar PERFEKT med TV på vinden och elmätaren i VP-Pump- rummet.
Tack vare dina goda råd.
Hjärtligt TACK !
SW     "love"
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Trygghetsvakten installerad --- behöver strömbrytare
« Svar #46 skrivet: 21 december 2017, 09:39:38 »
Jag behöver sätta på en strömbrytare på ledningen upp till fläkten.
Hustrun klagar på störande ljud från fläkten på vinden, så vi behöver kunna stänga av på natten.
Vilken typ av brytare  är lämplig ?
Den skall vara i VP-rummet.
GOD JUL
sw
 tOOmten
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #47 skrivet: 21 december 2017, 10:36:24 »
Varför inte sätta strömbrytaren i sovrummet?  ::)
Utloggad SW
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2018, 09:32:19 »
Det vore fint om det fanns någon typ av lämplig strömbrytare med klockfunktion så att jag kunde ställa in så att fläkten skulle vara avstängd mellan exempelvis klockan 22 och 07.
Jag köpte en Elmätare 1-fas din 2 av Rickard och den fungerar fint. Det kanske finns något liknande eller annat som kan fungera som timer ?
/ sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2018, 09:55:27 »
Vanliga digitala kopplingsur brukar ha en knapp för manuell styrning.
tex https://www.malmbergs.com/Products/1916470
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2018, 10:07:13 »
Vad är det för typ av fläkt?
Min rexovent har en elpatron som förhindrar isbildning, och om fläkten stannar så löser överhettningsskyddet ut. Vi har märkt det när det blir översvämning i det och det börjar läcka genom innertaket :(
Skulle väl funka att bryta strömmen till hela aggregatet i det fallet.
Fläktarna började låta en del för ett par år sedan, och det var lagren som gjort sitt. Bytte lagren och nu är den tyst igen.
Utloggad SW
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2018, 10:24:52 »
Fläkten ingår i Trygghetsvakten och är säkrad 16 amp och är tydligen på 80 w.
Den ser ut som på bilden. Den väsnas tyvärr lite på natten typ ett s k "svävande" ljud
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2018, 11:12:15 »
Ok. Den där borde det väl inte vara nåt problem att styra med ett tidur, eller ev en fjärrströmbrytare via en Telldus?
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2018, 11:24:50 »
Eller sätta dit en ljuddämpare.
Ingen större vits ha en vaktfunktion som man förreglar när det är som fuktigast på vinden...  ;)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2018, 16:12:15 »
Ja man kan inte begripa hur folk kan luras till att köpa såna här rena hitte-på-grejor som är fullständigt onödiga och borde inte få finnas anser jag.
Sen får man väl bara hoppas att gör de ingen nytta så gör de ingen skada heller mer än möjligtvis i plånboken då via inköpet och elförbrukningen, inkl att det kan va svårt att sova pga fläkten på vinden.
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2018, 06:46:37 »
Håller med, men när den nu väl sitter där så tror jag att en ljuddämpare vore bättre än förregling på tid.
Fläkten avfuktar väl ändå billigare än elslingorna.
Fast bäst och billigast hade nog en vanlig avfuktare varit, om man nu behöver avfukta.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #57 skrivet: 29 januari 2018, 13:04:17 »
Jag hoppas att det är uteluftsventilerade vindar med isolering som ni tycker är hitte-på?
Jag menar att vindar får mögel när man drar in kall och fuktig uteluft är ett faktum idag och TV är en nödlösning som faktiskt löser problemet, om än på ett lite komplicerat vis.
Personligen så tror jag på behovsstyrd ventilering av kallvindar, om det inte är möjligt att bygga varmvind...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #58 skrivet: 29 januari 2018, 14:30:54 »
Nej det är trygghetsvakten som är hitte-på-grejen här förstås. Behovsstyrd ventilering av kallvindar, vad är det för nåt?? Sc:,h Rena påhittet förstås som man har hittat på för att kunna lura av en massa pengar från godtrogna människor. En kallvind skall va just en kallvind och inte va något helt eller delvis uppvärmt utrymme, och det finns inget som heter lagom ventilation för en kallvind, och man kan aldrig ventilera en kallvind för mkt utan endast för lite, och ventilerar man för lite så får man problem med fukt, lukt och mögel. Det finns väl 3 viktiga ord när det gäller kallvindar och det är ventilation, ventilation och ventilation, dvs man skall ha en bra ventilation, om inte det räcker så får man öka ventilationen, och skulle inte ens det räcka så får man ta till ännu mera ventilation.
Här en länk som förklarar problematiken:  http://www.teokonsult.se/plat/kondens-2.htm
« Senast ändrad: 29 januari 2018, 15:05:10 av Karis »
« Svar #59 skrivet: 29 januari 2018, 17:07:05 »
Jag reagerar mot dessa påståenden i länken:
Det finns en "skröna" att plåt är kallare på t.ex. natten än råsponten den ligger på, varför det skulle finnas behov av underlagspapp mot kondens!
Så glöm detta med s.k. "nattutstrålning, kosmisk strålning eller rymdstrålning" som skulle innebära att plåten kyls ned och att man får kondensdroppar på undersidan av plåten.
Jag har ingen åsikt eller erfarenhet av kondens på undersidan av plåten, men utstrålning kalla nätter är i högsta grad reellt. Det händer rätt ofta att det bildas frost på biltak och vägar trots att det är flera plusgrader i luften.
Om man har en IR-temperaturmätare kan man roa sig med att rikta den mot rymden en klar kväll. Om det är utstrålning kan man se den bottna vid den lägsta temperatur  den klarar av. Jag har en som går till -50 och har sett det vid några tillfällen när jag testat. Jag har även sett att den kan hålla sig vid högre temperaturer trots att det är klart, och då råder ingen eller lite utstrålning.
