Författare Ämne: Ecozenith i250+Ecoair 406/408  (läst 15172 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecozenith i250+Ecoair 406/408
« Svar #15 skrivet: 18 december 2015, 10:09:14 »
VV-höjning finns som inställning i inställningsmenyn men visas inte i driftmenyn på annat sätt än att man ser att börvärdet plötsligt är väldigt högt.
Det enda som förvånar lite är att börvärdet "bara" är 58. Varför kör den inte till 63? Det är väl det som är max för EcoAir 400-serien?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 18 december 2015, 15:05:04 »
Tror det är 65 grader, men bra fråga. Har inte ändrat på den i alla fall. VV höjning är valt. Även i manualen är deras börsvärde 58 grader?
Oavsett, med dessa värden borde nu elpatron jobba väldigt sällan? Härifrån är det väl bara att höja lite på värden på övre tank samt huskurvan då kölden kommer.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #17 skrivet: 18 december 2015, 16:23:54 »
Om kurvan är rätt vald så ändrar man ingenting.
Om kurvan ligger för lågt så borde du ha kallt i huset redan nu. Kurvan anger ju vilken temperatur det ska vara på framledningen vid olika temperatur ute.
Så jag skulle inte röra nånting alls utan se vad som händer. Om det blir kallt inne, höj kurvan några grader och vänta några dagar och se vad som händer.
Har du innegivare aktiverad?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 18 december 2015, 16:34:24 »
Så sant. Dock är bara en radiator kopplad ännu då det renoveras men de andra kommer upp inom kort. Har ingen rumsgivare.
Vad är det viktigt att tänka på då det kommer monteras en 50l vvb i serie med ecozenith för cirkulation? Inställningsvärden på övre tank som borde ändras?
Tacksam för alla svar!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 19 december 2015, 10:44:47 »
... att du håller VVBn tillräckligt varm för att slippa legionella. :)
Jag antar att tanken med VVBn är att få mer VV, för exv badkar? Då behöver du nog en större VVB. I övrigt påverkar den väl ingenting. När du tappar VV så fylls VVBn med vatten från EcoZenith som är 45-58 grader varmt, som dess elpatron ska värma till 55-60, beroende på hur du ställt in den.
Enda vitsen med en liten VVB är nog att du då kan ha varmvattencirkulation (VVC), vilket inte går om man har VV som går direkt med VV från EcoZenith.
Det finns väl en skiss på detta i manualen?
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #20 skrivet: 19 december 2015, 15:15:23 »
Vv fra min i250 går inn i en 200 l oso bereder som står på 65 grader.
Den bruker 4-7kwh ekstra per døgn for å løfte tempen fra vannet fra i250 .
Snitt 6 kwh på snart 5 mndr. Uten vp forvarming brukte den ca 18-20kwh tidligere
Jeg logger daglig nå, need new hobby indeed:-p
Å senke øvre tank til 45 grader fra 58 og elpatronene til 30 økte ca 1 kwh mere per dygn på vvb. Mens vp bruker 5-10kwh mindre nå vinterstid ..
Sommertid øker jeg nok til 50-55 grader igjen
Det som skjer nå er at hvis nedre tank vil ha 45 grader, øker i250 selv til 50 grader på øvre.. Når det var på det kaldeste hittil i år, så satt den selv øvre og nedre begge til 49 grader..
Den overstyrer gjerne dine settings for å altid kunne levere rett temp til varmesystemet.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #21 skrivet: 19 december 2015, 15:22:41 »
Det positive med ekstra bereder er en buffer hvis to personer dusjer samtidig, eller man fyller et badekar. Betyr mest vinterstid ifølge ctc.
Sommertid koster det mere, men vinterstid, under -10 så sparer man derimot igjen litt, spesielt med gulvarme, da vp får litt bedre cop pga. Lavere temp enn man trenger for radiatorer.
eneste grunnen til at jeg har 200l i serie er fordi jeg hadde allerede en kun 5 år gammel vvb fra før. Hadde nok prøvd uten, eller satt inn en på 50-100l hadde jeg trengt det.
Min fru og min datter på 14år liker sine 20-30 min dusjer i tropical rainshower til tider ., ikke akkurat sparedusj
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 19 december 2015, 17:31:25 »
Jag kan se poängen med att ha en 250 l VVB, som du har, men inte en liten 50 l VVB. Du får ut 500 l VV, nog för att fylla ett badkar. En 50 ger 100 l extra VV och sen måste ändå VP och elpatroner ordna resten. Då vinner man inte så mycket.
När vi hade badkar kvar så eldade jag i kökspannan så slavtanken blev ca 90 grader och EcoEl ca 65 grader. Det räckte för att fylla ett badkar, utan problem!
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #23 skrivet: 20 december 2015, 14:59:21 »
Ja har man en kamin som kan varme opp og hjelpe varmepumpa så ser jeg at du Får alt det varmtvannet du trenger.
Generlt så har veldig mange jeg kjenner med luft/vatten eller bergvarme pumpe en 200l i serie.. Kjenner kun en som har 100l ..fordi han hadde den fra før. 50l er kanskje i det minste laget
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 21 december 2015, 12:30:22 »
Ja denna 50l finns även kvar från tidigare, tanken skulle vara för att få varmvattencirkulation. Enligt beräkningar så tar det 16 sek att få varmvatten upp till andra våningen.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 21 december 2015, 16:05:12 »
Gör det nåt att det tar 16 sek?
Extra VVB och VVC kostar el och enda nyttan är väl att slippa vänta 16 sekunder, plus att man spar lite vatten de gånger man startar från noll, med nedkyld ledning. Men VVCn gör å andra sidan att du förlorar värme hela tiden på det vatten som cirkulerar, en värmeförlust som VVBn måste kompensera för med elpatron, plus att CPn drar ström.
Det är inga stora mängder el det rör sig om, men du skrev i din första post "att elförbrukningen skall vara så låg som möjligt", och då VVC i en villa är bara en fråga om komfort.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 22 december 2015, 17:23:45 »
Man ska kunna ha vvc utan en extra beredare. Åtminstone på 550 pannan som jag tittat på. Där går ett extra stick ner i den övre slingan. Så man kopplar in sig där sen har vvc:n typ ett eller två varv på den övre slingan som den använder sig av. jag är själv lite inne på en ctc när det är dags. Men om dom fortfarande inte har lyckats med att få ut varmvatten till ett större badkar så vet i fan. Visserligen kan man väl välja extra vv på innegivaren display som man har uppe i huset?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 23 december 2015, 15:20:05 »
Man kan nog misstänka att TS har en EcoZenith i250, inte 550 pro, och då saknas väl inkoppling på slingan för VVC.
(tips: läs rubriken ;) )
« Senast ändrad: 23 december 2015, 15:22:45 av lunk Umeå »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 23 december 2015, 17:23:28 »
Jo, jag såg rubriken. Men trodde inte det fanns någon skillnad på vvc bara för att pannan är mindre.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 23 december 2015, 17:37:37 »
Invändigt är i250 i princip byggd som EcoEl.
Jag har tittat i manualen för 550 pro. Hittar ingen info om nån extra inkoppling mitt på slingan.
Edit
Men nu hittade jag det. Nåt sånt finns inte på i250, såvitt jag vet.
« Senast ändrad: 23 december 2015, 17:44:56 av lunk Umeå »
  • Dot gäster: 5840
