Författare Ämne: Ecozenith i250+Ecoair 406/408  (läst 15171 gånger)
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
SV: Ecozenith i250+Ecoair 406/408
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2016, 09:31:29 »
Nu har jag en fråga gällande elförbrukningen.. Då jag går på ecozeniths historisk driftinfo kommer det fram antal starter, hur många timmar som gått samt elförbrukningen i kwh. Detta är ju endast inre enhetens ström. Jag tror elektrikern inte har kopplat så att det går att läsa av ecoairs förbrukning?
På driftinfon står eleffekt kW på 0.0, 0.0, 0.0 och ström L1/L2/L3 på 0.0.. Skulle vara intressant att få veta hela strömförbrukningen på ecozenith+ecoair..
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2016, 10:08:35 »
Hur mycket ström EcoAir drar kan du indirekt räkna ut, ungefär. Det står i tekniska data ungefär vad de olika storlekarna drar per timme. Om du sen regelbundet läser av antal drifttimmar på kompressorn så kan du ju räkna ut timmar per dygn och sen bara multiplicera med din EcoAir drar i timmen.
(den där uppgiften om hur många timmar den gått per 24 h stämmer inte riktigt, den är bara ett grovt riktvärde)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2016, 21:39:39 »
Sett en måler på kursen i sikringskapet.. Det har jeg. Får hele forbrukningen til ecoair og i250, og kan trekke fra el kolbe drift ved å lese av det forbruket på i250 displayet
Utloggad dedsi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2018, 23:46:35 »
'Elpanna övre' anger den lägsta tillåtna temperaturen i övre tanken. Det är samtidigt gränsen för när elpatronen ska köra igång, dvs om det är kallare än 50 i övre tanken så startar elpatronen. Ju lägre värde, desto större chans att VPn hinner värma även övre tanken innan elpatron startar.
'Elpanna spets' anger det övre stoppvärdet, "börvärdet", som tanken ska nå innan elpatronen stänger av. Ju lägre värde, desto större chans att VPn får sköta temperaturen även i övre tanken.
Temperaturen i nedre tanken styrs av den framledning som krävs (fabriksvärde är framledning + 5 grader). Börvärdet i övre tanken blir framledningen plus en diff (standardvärde 7 grader), dock lägst det värde du har på 'Elpanna övre'. Så om du har ställt in huskurvan så att framledningen blir exv 45, så blir börvärdet i övre tanken 52, och eftersom du har ställt in att elpatronen ska värma mellan 50 och 60 så kommer övre elpatronen gå nästan hela tiden.
Jag skulle sänka till typ 45 - 47 eller nåt sånt, för att få så lite elpatrondrift som möjligt.
Elpanna nedre spelar ingen roll så länge det inte är så kallt att VPn stoppar pga för hög VPin (dvs huset kräver så varmt vatten att VPn inte längre klarar att leverera). Det värdet styr alltså i realiteten hur varm framledningen kan bli när det är riktigt kallt. Som jämförelse så har jag (Västerbottens kustland) 44 som minimitemp i övre tanken (för att få tillräckligt med varmvatten) och 60 i nedre (för att få varmt i huset när det är -25).
Effekten på elpatronerna handlar om hur mycket husets huvudsäkring klarar, och hur mycket du vill kräma på. Jag förutsätter att du har effektvakt monterad, så att EcoZenith kan begränsa elpatronerna när du startar spis, ugn, vattenkokare, osv.
Jag har begränsat min övre till 4,5 kW.
Shuntfördröjningen påverkar hur länge EcoZenith bara får ta radiatorvatten från nedre tanken trots att systemet inte riktigt klarar att hålla den framledning som styrsystemet säger att det ska vara. Ju längre tid, desto större chans att VPn till slut lyckas få upp temperaturen i tankarna, men desto större risk att temperaturen i huset börjar sjunka. Min är ställd på 120. Om inte VPn har lyckats på två timmar så måste elpatronen i övre tanken få hjälpa till.
Hoppas nånting blev klarare med detta.
Är det 100% säkert att denna info, som jag tror är för EcoEL även gäller EcoZenith 250?
Mvh
Utloggad dedsi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 31 oktober 2018, 20:07:35 »
CTC hade gärna fått formulera texten för dessa inställningar bättre vad de gjort tycker jag. Vet inte vad ni andra säger, men för varje gång jag läser så skapas det nya frågetecken!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2018, 22:22:35 »
Elpanna nedre är den temperatur nedre elpatronen ger om värmepumpen stannar, larm eller för kallt ute, eller kör ecozenithen som elpanna utan värmepump.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #36 skrivet: 02 november 2018, 12:39:18 »
Förtydligande: Nedre elpatronen startar inte så länge EcoAir är tillåten att gå, oavsett om den går eller ej. Om VPmin är inställt så lågt att VPn stannar pga för hög VPin så startar inte nedre elpatronen. Detta har såvitt jag vet inte ändrats från EcoEl till i250.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #37 skrivet: 02 november 2018, 12:43:49 »
Den gäller i250. Menyerna ser annorlunda ut på EcoEl.
Men i250 och EcoEl är i princip samma tankar. Man har gjort några små modifieringar men grunden är detsamma. De ändringar som gjorts har gjort att man tvingats ändra styrsystemet också, bland annat därför att VPn nu kan värma även övre tanken direkt, inte bara indirekt som på EcoEl.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #38 skrivet: 02 november 2018, 12:50:04 »
Det är ecoz som styr över Ecoair och den driftinfo du får  gäller båda.
Du har kompressortimmar för kompressordriften,
Sedan tillskottsel. Sedan skall nedre elpatron stå på mintemp typ 30 grader, den är dock spärrad så länge du har en ecoair som fungerar.
Den känner av att du ahr en  ecoair.
angående luftnignen så  brukar  luften kila ut i värmesystemet, där finns dock en luftningsventil i utedelen förvillande lik scradern till kylkretsen.
Vi brukarkoppla en gammal  kylslang på denna och lufta.
Lufta via säkventilen på ecoz 250 så får du ut luften för den samlas i regel i pannan,  såvida du inte har  högsta punkt på  pumpen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 6559
