Författare Ämne: Får inte upp värmen till övervåningen  (läst 20362 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 07 december 2015, 17:09:53 »
Hej.
Jag har sedan några år tillbaka ett hus med luftvärmepump.
Jag får liksom inte värmen att komma upp till övervåningen, pumpen är placerad i trappen till vån2.
När den blåser så klarar den inte vinkla så mycket att det blåser upp till vån2, det känns mer som att luftströmmen bildar ett lock så att ingen värme kommer upp, inte ens när jag eldar i kaminen.
När jag stänger av luftvärmepumpen och eldar så blir det varmt uppe efter en stund.
Jag har frånluft i huset och då blir det tydligen problem med en luftflyttare som airmove. Eller?
Är det för dåligt drag i frånluften på vån2, skulle det hjälpa om det var bättre?
Hur ska jag göra för att få en jämn värme i huset?
Jag har alltid fläkten på 3 av 4, och vinklad nästan vågrätt ut.
En pump till är tyvärr inget alternativ då det väsnas, värmer ojämnt och kräver massa underhåll, men alla andra alternativ tas emot med glädje.
Håkan
  • Antal inlägg: 7784
SV: Får inte upp värmen till övervåningen
« Svar #1 skrivet: 07 december 2015, 17:15:20 »
Sätt en "tropikfäkt" över trappen så får du upp värmen.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 07 december 2015, 17:19:10 »
Tack men det blir lite trångt om huvudet då.
Blåser inte den kalluft ner bara, var kommer värmen upp då?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2015, 17:35:08 »
Du kan rikta luftströmmen uppåt eller neråt, vad den gör är att den blandar om och cirkulerar luften så att det inte bildas nått lock.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 07 december 2015, 17:50:57 »
Jag har läst att den ska blåsa rakt ut för att komma åt i husets alla hörn men du menar att jag kan rikta den neråt istället för att slippa locket? Upp kan jag inte rikta den men rakt ut går ju.
Jag testar då att rikta den neråt istället så får vi se.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 07 december 2015, 18:11:42 »
Antar att det är täckt trappa och placering är inte lämpligt, LP borde sitta bredvid trappan och blåsa rakt ut i hallen. Då får du varmluft att stiga uppåt på naturligt sätt. Som det nu är så skapar LP turbulens som tar med sig kalluft uppifrån och skapar lock. Håller med svenske kocken om du inte kan rikta luftströmmen rakt uppåt så är neråt att föredra.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #6 skrivet: 07 december 2015, 19:06:23 »
Nu menade jag tropikfläkten, den brukar man kunna ändra rotationsriktning på.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 07 december 2015, 19:32:37 »
Det var vist lite problem med höjden, men nu hänger jag med. :::_) svenske kocken.
För TS kan jag rekommendera att prova att sänka hastigheten på LPn och rikta luftströmmen neråt.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 07 december 2015, 20:14:56 »
ÅÅh det fattade jag inte.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 08 december 2015, 21:40:29 »
En fläkt i golvet som blåser ner KALL luft till nedervåning och suger upp VARM luft till övervåningen. Detta är bra mycket smartare än en klassisk värmeflyttare. Vill du inte bygga en själv går det att köpa en färdig av ett företag i Fagersta.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 08 december 2015, 22:40:10 »
I natt var det fruktansvärt kallt uppe, visst Vi sover där och det är ju skönt men vill själv bestämma temperaturen där.
Så att rikta luften neråt fungerade inte. Check
Har bokat rengöring av frånluftkanalerna för dom är riktigt skitiga, hoppas det kan hjälpa något.
Fuzz: ett företag i Fagersta? Vilket?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 08 december 2015, 22:50:28 »
Visst har du vattenradiatorer som värms av din flvp, eller?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 08 december 2015, 23:20:17 »
Säg inte att du försöker värma hela huset med en luft-luft VP placerat i trapphuset på nedervåningen?
Vad har frånluftkanalerna att göra med värme i huset? Får du mera fart på  ventilation så blir det kallare.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #13 skrivet: 09 december 2015, 07:34:08 »
Ta en bild på hur det ser ut där trappen kommer upp på övervåningen så skall vi se om det inte går få det där bättre med lite fysik och thermodynamik-kunskaper omvandlat till praktiskt handlande.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 09 december 2015, 17:36:24 »
Nu snackar vi, hoppas länken funkar.
https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUdC03WnVTRUEtYmM/view?usp=sharing
Igår eldade jag och stängde av värmepumpen å shit va varmt det blev uppe, gick knappt att sova.
Idag har jag ändrat inställningarna så att den endast sprutar ut värmen åt sidan (till vänster om man tittar på bilden) får se om värmen kan smita upp i trappen då!?
Har en gammal Nibe 100 eller vad den nu heter, den värmer bara tappvatten.
Jag tänkte kanske om jag fick bättre sug uppe så kanske varmluften kunde sugas upp!?
Elelement har jag tyvärr :'(
« Senast ändrad: 09 december 2015, 17:40:33 av sethakan »
