Författare Ämne: Får inte upp värmen till övervåningen  (läst 20380 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Får inte upp värmen till övervåningen
« Svar #45 skrivet: 11 december 2015, 23:25:16 »
jag har två smartplugs till den som jag har satt på llvp och frånluften som ni säkert såg i ett tidigare inlägg. Här kommer den igen https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUQVVmYjllTWRfYmM/view?usp=docslist_api
OK, men har du koll på husets totalförbrukning? Eller mäter du bara värmepumparna?
Ifall det tillkommer hushålls el och tex elpatron så är ju siffran betydligt högre egentligen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #46 skrivet: 12 december 2015, 09:18:42 »
Jo som jag skrev är siffran 7500 från fortum.
Som du ser på bilden mäter jag all förbrukning men jag punktmäter värmepumparna. På den som heter Fan ser du ventilationen och när förbrukningen ökar går kompressorn på frånluften.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #47 skrivet: 12 december 2015, 10:59:55 »
Med 24gr på nedre våningen är det nog dags att se över elradiatorer.
Börja med att dammsuga(lyftryck)dom, en hel del damm. Brukar gå att vika ut, sen har du termostater-stirra dig inte blind på vad ratten står på för grader. Det hörs ner termostaten slår till och effekten som brukar gå att ställa inn.
Det är troligt att du har rumstermostat som styr flera radiatorer, kan vara felaktigt, placerat på olämpligt ställe (kall yttervägg).
Vad har du för temperatur zon I-II ?
Grov räknat med dom 24h förbrukning från diagrammet , med stöd av kamin är det inte als omöjligt. Med lite finlir blir det ännu bättre.
Totalt missat att du har FX-ventilation, självklart ska man hålla frånluftskanalerna rena annars får man rensa frånluftsfilter, fläkten (risk   för obalans-oljud) hela tiden.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #48 skrivet: 12 december 2015, 12:06:49 »
Om du nu har ventilationsfirma där som rensar kanaler så kan du be om prisuppgift på inställning och kontroll av frånluftsflöde för varje don, och då ser man till att du har rätt tilluft.Om du nu inte har mixtrat med dom så borde du ha balanserat ventilation.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #49 skrivet: 12 december 2015, 14:52:27 »
Jag har frånluft i huset och då blir det tydligen problem med en luftflyttare som airmove. Eller?
Ser inte hur varför det skulle bli problem. Du skulle ju skapa ett litet övertryck på nedervåningen och ett litet undertryck på övervåningen.
« Svar #50 skrivet: 12 december 2015, 16:24:17 »
Med mekanisk ventilation ska det vara ett visst konstant undertryck i huset. Det får ej bli övertryck någonstans.
Instruktion för Airmove 2.0:
"Montage/Funktionskontroll: Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan klargöra att det inte sker montage i en regel eller att borrning sker i el eller vattenledning. Det är även av stor vikt att det är klargjort att det inte finns ett konstant undertryck i huset (t.ex. ett frånlufts aggregat) samt att montaget sker med längsta möjliga ”drag” längd. Vid oklarhet kontakta en ackrediterad montör för ytterligare beskrivning. För betongbjälklag krävs special verktyg."
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #51 skrivet: 12 december 2015, 17:08:00 »
Tack Josth. Precis det jag tänkte skriva.
Ifrågasätter inte att med rätt montering som det är tänkt så fungerar det, med hål i golvet och oljud kanske i sovrummet. Det kanske finns flera rum på övervåningen. Sen kallras i trapphuset kommer du inte ifrån, värme tar närmaste vägen till frånluftsdon. Därför tjatar jag om stöd värme, för att få naturligt luftrörelse i varje rum och slippa kallras.
Nu har vi inte sett några planritningar med utplacerade frånluftsdon, radiatorer, fönster.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #52 skrivet: 18 december 2015, 22:31:55 »
Om ni undrar så väntar jag på kyla, 10 grader varmt ute nu å då är det ju inget större problem. Skitvinter :(
Säljaren på airmove kunde inte garantera att det skulle fungera i mitt hus med mina förutsättningar, men han ville gärna sälja en. Kändes inte seriöst.
När kylan kommer ska jag testa några av era förslag, en annan sak är att det sitter ett element under trappan , kanske det skulle kunna hjälpa till med skorstenseffekten?
Ps: Sitter nu och räknar på en nibe f370 och vattenburet, e trött på oväsen och underhåll .,;- fast drömmer nog bara.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #53 skrivet: 18 december 2015, 22:35:07 »
Det är skönt att slippa lyssna på hårblåsarna.....
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #54 skrivet: 18 december 2015, 22:47:35 »
Mmm :)
Bara för er som tycker det är kul. Köpte elmätaren i februari, bifogat är Min förbrukning sedan dess.
Vinrött är heater, alltså llvp. Juni, juli och augusti körde jag en del ac på nätterna om ni undrar över förbrukningen då.
Fan är lila och har mest varit frånluften, då inkl varmvatten såklart. Dock har jag flyttat den mellan kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin mm.
Det ljusblå är resten, luftavfuktaren i båten är en bov och elementet i förrådet i garaget. Annars är det inte mycket att göra, har led typ överallt.
https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUSTVYSFplN3dDMnM/view?usp=docslist_api
