Författare Ämne: Får inte upp värmen till övervåningen  (läst 19186 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Får inte upp värmen till övervåningen
« Svar #30 skrivet: 10 december 2015, 21:23:04 »
7500 kWh totalt inklusive hushållsel det förklarar en hel del!
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #31 skrivet: 10 december 2015, 21:32:49 »
Menar du att du har en lösning tack vare min förbrukning?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 10 december 2015, 22:17:51 »
7500 är väldigt lite, har du extremt bra isolering?
Annars får du värma lite mer bara...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #33 skrivet: 10 december 2015, 22:36:18 »
Skummade bara igenom tråden lite snabbt så ha överseende med om mina antaganden är helt fel.
Har du mest frånluft på undervåningen, tex tvättstuga, badrum. Och mest tilluftsventiler på övervåningen, tex flera sovrum där jämfört med nedervåningen? I sådant fall jobbar ventilationen emot din llvp. Prova för skojs skull att stänga av ventilationen och se om du får bättre värme på övervåningen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #34 skrivet: 10 december 2015, 22:41:33 »
Det vet jag inte, det är ett hjältevadshus från -99.
Problemet med att värma mer är att det blir skitvarmt nere men lika kallt uppe.
Idag har llvp stått på 21 grader, jag har haft 24 nere och 21,5 uppe.
Det är 8 grader varmt ute därför är det så varmt uppe,
Problemet kommer när det är kallare ute, men ni förstår att det inte bara är att höja värmen.
Förbrukningen idag https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUQVVmYjllTWRfYmM/view?usp=docslist_api
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #35 skrivet: 10 december 2015, 22:59:54 »
Jag skulle använda radiatorerna på övervåningen.....istället för att frysa.
Du har extremt låg elförbrukning....och fryser......
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 10 december 2015, 23:11:10 »
Lösning är att ta i med dom förutsättningar.
Du har att välja mellan att flytta aggregat så du får samma förhållande som med kaminen eller att stöd värma övervåning med elelement och slippa kallras(det har du råd med)och få till jämnare temperatur i huset.
Helt otroligt med sånt energiförbrukning. Kan bara gratulera.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #37 skrivet: 10 december 2015, 23:49:02 »
LLVP ut 21 gr.
Hur får du till 24gr på nedervåningen?
Kanske bättre att använda dom elelement på övervåningen?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #38 skrivet: 11 december 2015, 20:01:21 »
Det tar lite tid att fundera och komma på vad som händer.Om man nu ska sammanfatta det hela med bilder som underlag.
Vet du vad injektor är för något? Och vad den åstadkommer?
Det handlar inte als om nåt lock. helt enkelt luftströmmen från LLVP som tar med sig kalt luft uppifrån som du kan tacka ditt kallras för.
Det du borde prova, stöd värma på övervåningen med elelement(minsta effekt ,bara att slippa kallras).
Det andra: prova att sätta för(plastskivor) på säg kanske dom två-tre översta trappsteg och rikta luftström från LLVP så att en del smiter förbi neråt ,resten uppåt(skapar rotation på luften).Kan vara intressant att höra om det blir bättre. Hänger du med vad jag menar?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #39 skrivet: 11 december 2015, 20:20:27 »
Ejektor ska det vara.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 11 december 2015, 21:08:07 »
Jo, sätt på elementen på övervåningen. När det blir kallare ute så slår deras termostater till och behåller samma temp som nu (om du nu vill ha 21,5 där, annars välj önskad temp på termostaterna..).
Jiri är nog på rätt spår med ejektorverkan också.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #41 skrivet: 11 december 2015, 21:26:37 »
Tack alla för svar, jag värdesätter all tid ni lägger ner.
Jag har nu några saker som ska testas, att täcka för spaljen där uppe för att få skorstenseffekt, täcka för några trappsteg och rikta luftströmmen uppåt för att få en ejektoreffekt (visst var det det du menade Jiri?).
Att använda elementen där uppe visste jag faktiskt att jag kunde göra, och kommer givetvis att göra det om jag inte hittar en annan lösning. Jag blev lite förvånad att ni kom med det förslaget här på ett värmepumpsforum dock. Kan inte låta bli att se detta som en utmaning och tycker att det är ganska roligt, plus är också att jag lär mig massor i processen, mycket tack vare er.
Hur det kan bli 24C när jag har inställt på 21C vet jag inte.
Jag blev själv förvånad över den låga förbrukningen i huset och vet inte hur den kan vara det då jag inte snålar.
Det är mitt första hus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 11 december 2015, 21:57:45 »
 tummenupp
Du verkar vara av rätta virket!  ;)
Klart man inte ska köra direktel i onödan! Kanske är din förbrukning högre, hur har du mätt?
Men som en väg att förstå problemet kan du ju ta till elementen.
Sedan blir det lättare att komma fram till en lösning.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #43 skrivet: 11 december 2015, 22:49:21 »
Nej ,det är ejektorverkan jag vill få bort, genom att skapa luftvirvel i trapphuset.
Testa med enklare metod(hårdare papper) tejpa för några steg uppifrån och lite på sidan och rikta om luftstråle som föreslaget.
Ja lite skorstenseffekt borde det bli
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #44 skrivet: 11 december 2015, 22:54:45 »
tummenupp
Tack a:gl
Jag har en geo ensemble color, men den kan jag se förbrukning i realtid via Internet, jag har två smartplugs till den som jag har satt på llvp och frånluften som ni säkert såg i ett tidigare inlägg. Här kommer den igen https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUQVVmYjllTWRfYmM/view?usp=docslist_api
Siffrorna jag ger är dock från fortum då jag inte haft mätaren ett helt år.
Aha, då förstår jag.
