Författare Ämne: Får inte upp värmen till övervåningen  (läst 20375 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Får inte upp värmen till övervåningen
« Svar #15 skrivet: 09 december 2015, 17:39:24 »
Visst har du vattenradiatorer som värms av din flvp, eller?
Har en gammal Nibe 100 eller vad den nu heter, den värmer bara tappvatten.
Jag tänkte kanske om jag fick bättre sug uppe så kanske varmluften kunde sugas upp!?
Elelement har jag tyvärr :'(
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 09 december 2015, 17:55:56 »
bild där trappen kommer upp på vinden...
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 09 december 2015, 17:59:59 »
Jag förstår inte, vinden?
« Svar #18 skrivet: 09 december 2015, 18:02:51 »
vindsvåning, nåt du känner till?
Övre plan.
Övre våningen
Där trappen slutar.
Capish?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: 09 december 2015, 20:07:38 »
Övre plan.
Övre våningen
Där trappen slutar.
Capish?
Du menar https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUbENQYjRocXB0WFk/view?usp=sharing?
« Svar #20 skrivet: 09 december 2015, 20:20:37 »
Prova sätta en skiva mot spaljén så det blir tätt från golvet och upp till toppen av spaljen, hela vägen från väggen och fram till där spaljén slutar.
Det kan gå med en filt eller liknande också, bara för att testa, men se till att få tätt.
Då kommer den varma luften att åka upp över kanten, och den kalla kommer att rinna nedför trappen.
Som det nu är har du inte de termodynamiska lagarna på din sida för att det skall bli någon nämnvärd konvektion mellan våningsplanen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 09 december 2015, 20:26:41 »
Finns det elradiatorer på övervåningen?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #22 skrivet: 09 december 2015, 20:32:39 »
De ska jag testa, återkommer med resultat.
Japp, det är ju givetvis en lösning men slipper gärna att använda dom, för det var väl det du menade?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #23 skrivet: 09 december 2015, 22:06:08 »
Att du får det fungera med LLVP avstängt och kamin igång går att förklara med övertemperatur(23-25gr på nedre våningen) och inget som stör luftflöde uppåt. Det är lite lurigt med luftströmmarna.
Rätta till det som är fel i antaganden: separat tilluftskanal till kamin(spirorör 150-200mm diameter)mynnar ut precis vid kaminen.
Om inte så har du kallras från övervåningen(en hel del luft går åt till förbränning) och med LLVP igång med den placering, ingen chans att få det att fungera på naturligt sätt.
Spaltventiler ovanför fönster med kallras och avstängda elelement på övervåning?
Mekanisk frånluftsventilation, hur många frånluftsdon kan du ha? En på övervåning(toalett-dusch), nedervåning kanske två(badrum, kök).1/2 omsättning i time på luft volym. Vad klarar LLVP att värma, fabrikat? Hur stor är husets luftvolym(yta x våningshöjd)?
Skitiga frånluftskanaler har mest med ljud att göra, minsta bekymmer, du har samma flöde igenom frånluftsdon.
Med enplanshus med öppen planlösning i lagom storlek är det en förträfflig kombination.
I ditt fall mest döfött att försöka få till det med den placering av aggregatet, borde sitta i närheten av kamin, då får du samma förhållande.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #24 skrivet: 09 december 2015, 22:43:46 »
Jiri
De va många antaganden du vill ha rättade/konfirmerade för att sedan avsluta med att det är döfött :)
Skämt å Sido, tack för att du hjälper till, ska försöka svara på några frågor.
Jag har tilluft utifrån till kaminen.
Huset är 142m2
Två frånluft uppe och tre nere.
Llvp är en Mitsubishi msz-fd25va
Spaltventiler ovanför fönster med kallras och avstängda elelement på övervåning. Stämmer
Ingen aning om luftflöde.
Visste inte det med skitiga kanaler. Tack, det ska göra ändå.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 09 december 2015, 22:57:10 »
Årlig elförbrukning inkl hushållsel?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 09 december 2015, 23:34:33 »
Från min sida och alla andra som försöker hjälpa till ser du hur svårt det är att få till helheten och komma med vettiga svar. För min del så står det (mest döfött),kanske lite hopp helt beroende på din uppfattning och vad du har tänkt dig.
Kollar lite närmare senare på uppgifterna.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #27 skrivet: 09 december 2015, 23:55:20 »
Frånluftsfläkt(takfläkt) ,kan du få fram kapacitet(m3). Man kan ha separat köksfläkt(vissa med total ventilation).
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #28 skrivet: 10 december 2015, 13:41:56 »
Egentligen ska vi inte blanda in ventilation, där tänker du fel att genom högre ventilation få rörelse på luft som du har tänkt dig. Det enda du uppnår är högre energiförbrukning. Tyvärr så är ventilation största boven i uppvärmningens kostnader.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #29 skrivet: 10 december 2015, 20:55:20 »
7500Kwh
Tack, visste inte det.
