Författare Ämne: Nibe fighter 310p - kompressor går men ingen värme  (läst 14871 gånger)
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 december 2015, 21:52:34 »
Hej, som nybliven husägare så har jag självklart råkat ut för ett problem med frånluftvärmepumpen. Jag kör oftast med elpatronen urkopplad och eldar med kaminen. Igår såg att kompressorlampan ej lyste och temp låg på ca 33 grader. Stängde av allt och startade om, kompressorn startade och det är inga missljud samt att tempen ökade till normala 50/52 grader. Allt fungerade som det skulle tills i kväll. Nu lyser kompressorlampan men den värmer inte vattnet till mer än 28 grader och det var givetvis kallt i huset när jag kom hem. Har startat om men utan att tempen ökar. Jag har givetvis frånkopplat cirkulationspumpen till golvvärmen. Huset/pumpen är från 2009.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe fighter 310p - kompressor går men ingen värme
« Svar #1 skrivet: 02 december 2015, 07:39:41 »
Då måste ha tillsats aktiverad nu för att klara både värme och vatten.
När kompressorn är släckt så kanske den håller på att avfrosta?
Om kopplat ur cirk.pump till golven så blir det väl kallt?  Sc:,h
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 december 2015, 08:00:22 »
Det finns en avfrostningslampa på den så det bör man kunna se rätt snabbt om den lyser.
På 360 så stoppas kompressorn om det blir för kallt inne, men jag vet inte om samma funktion finns på 310?
Det står inget om det i manualen.
Prova som sagt att aktivera elpatron och ställ in grejerna med så låg kurva som möjligt.
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 02 december 2015, 09:30:16 »
Hej, ursäkta om jag är otydlig, jag är medveten om att vid kallare än +10 så klarat inte kompressorn själv att värma tillräckligt. Iom att jag har kamin så är elpatronen avstängd. På kvällen låter jag cirkulationspumpen gå till morgonen, då är det ca 34 grader i pannan. Då stänger jag av cirkulationspumpen och på någon timme så jobbar kompressorn upp till normala 52 grader iom att jag inte tar någon värme från pannan. Samma sak upprepar jag varje dag. Nu går kompressorn (utan missljud, normalt tryck i pannan) utan cirk-pump på men klarar inte av att värma vattnet alls. Ligger på ca 27 grader. Har kört upp tempen m elpatron till 52, stängt av elpatron och cirk-pump men tempen sjunker trots detta i pannan när kompressorn går (kör kamin och 23 grader i huset). Är det något relä eller givare som gett upp?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2015, 11:14:09 »
Vad är det för förångnings- och avluftstemperatur när kompressorn går i nuläget? (då kompressorn gått en stund)
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 02 december 2015, 11:27:14 »
Kanal 1 - 27 grader
Kanal 2 - 30 (framledningstemp)
Kanal 3 - minus 1 (utetemp)
Kanal 4 - 02
Kanal 5 - 03 (Avlufttemp)
Kanal 6 - 07
Kanal 7 - 00
Kanal 8 - 30
Kanal 9 - --
Kanal 10 - 36
Kanal 11 - -06
Kanal 12 - 50
Kanal 13 - 00
Kanal 14 - 03
Kanal 15 - --
Kanal 16 - --
Kanal 17 - 03
Kanal 18 - 00
Kanal 19 - 00
Kanal 20 - 00
Kanal 21 - 00
Avluft är alltså 3 grader, förångning vet jag inte på vilken kanal jag ser.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 02 december 2015, 11:40:16 »
Har du radiatorer också? Att koppla ur golvvärmen låter som en separat cirk.pump, men den interna pumpen kanske skickar ut vatten ändå?
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 02 december 2015, 11:54:14 »
Har radiatorer på plan 2 som är kalla när cirk-pumpen på 310an är avstängd.
Min uppfattning är att ingen värme tas från 310an när dess cirk-pump är avstängd. Att den med kompressorns hjälp inte klarar av att värma vattnet med cirk-pump avstängd och 23 grader inne (eldar i kamin) är något som uppträdde nyss och har alltid fungerat innan. Den har då värmt upp från 33 grader till normala 52 grader på en timme eller två.
« Svar #8 skrivet: 02 december 2015, 13:35:55 »
Kompressorn arbetar i alla fall som den ska när avluftstemperaturen är 3 °C. Ser dock ut som temperaturgivarna till kanal 01 och kanal 08 blivit förväxlade, dvs givaren till kanal 01 sitter på kanal 08 och givaren till kanal 08 på kanal 01(!?) Då går den väldigt mycket på elpatron när tillsats är tillåten. Kanal 08 givare ska sitta under kanal 01 givare.
Viss självcirkulation tror jag ändå kan förekomma trots att cirkulationspumpen är frånkopplad men frågan är om det är tillräckligt för att förklara att den inte kommer upp i panntemp på några timmar? Shunten står säkert i max öppet läge eftersom kanal 2 aktuell framledning är klart lägre än kanal 10 beräknad framledning. Kan prova att stänga shunten manuellt och se om det blir någon skillnad.
« Senast ändrad: 02 december 2015, 14:16:14 av Josth »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 02 december 2015, 13:56:48 »
Audi, du sätter alltså pumpen i sommar-läge varje morgon? Hur stänger du annars den interna cirk.pumpen? Om golvslingarna har en extern pump är ju en annan sak, och flödet kan gå igenom radiatorerna ändå. Att de är kalla beror då på att framledningen för låg.
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 02 december 2015, 14:34:21 »
Jag stänger av cirk-pump på 310 varje morgon så kompressorn får jobba upp värmen under dagen. Detta fungerar utmärkt och tempen går upp till normal på 1-2 timme. Oklart om jag har annan cirk-pump, men oavsett har mitt sätt fungerat bra. Orsaken till att jag stänger av cirk-pump beror på att när jag kör utan elpatron så sjunker vattentempen till drygt 30 grader på natten och jag vill undvika att ha låg temp över tid då förståsigpåare säger att man kan få legionellabakterier om man inte har normal temp då och då.
« Svar #11 skrivet: 02 december 2015, 18:44:16 »
Både förångning och avluft ser ju bra ut så troligen funkar kompressorn som den ska.
Jag är nog också inne på att det blir självcirkulation i grejerna, vid avläsningen var kanal 14 i läge 3 vilket innebär att både CP och elpatron är blockerade.
Trots detta ligger framledningen på 30 °C (samma som panntemp).
Det kan iofs vara fel på reläet till cirkpumpen (typ fastnat) så den går hela tiden?
Utloggad Audi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 02 december 2015, 18:50:44 »
Hej, uppdatering. När jag kom hem idag verkade kompressorn fungera igen. I morse var elpatronen avstängd och cirk-pump påslagen. Var 30 grader i pannan kl 1730 (18 grader i huset) och jag slog av cirk-pump. 30 min senare hade kompressorn jobbat upp tempen till 39 grader och den ser ut att fungera som normalt. Blir inte klok. Är något glapp/trasigt? Branschen för flvp verkar lukrativ. Ingen i Sthlm-har möjligheter att komma förrän i mellandagarna och kika på detta.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #13 skrivet: 03 december 2015, 19:54:51 »
Nu kanske du har gratis tillgång på ved eller billig ved, men du har inte funderat på att installera en LLVP som ger 4-5 ggr pengarna tillbaks.
Du slipper svängningarna i temp + jobbet med veden+ att LLVP hjälper din FLVP.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Sharkfish
Sharkfish
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2016, 08:20:13 »
Hej Audi, undrar hur det gick för dig. Jag har nämligen exakt samma fel förutom att jag inte har golvvärme, bara vattenelement. Kom en tekniker till dig och i så fall vad gjorde de?
